Právě je 29. dub 2026 12:43
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 10:48
Neuměl by mi někdo poradit, jestli je normální USB správné, nebo jestli je třeba použít nějaké specialni nebo nějaký nástavec???
Prosím o radu, předem všem děkuji.
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 11:37
Tak nějak nechápu tento dotaz jak může být USB správné?
Co vím tak USB disk musí mít specifické formátování pro přehání písniček.
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 12:56
Nejspíš je problém ve formátování NTFS, pochybuju, že je podporováno něco jiného než FAT32. Stačí kliknout na Tento počítač - Spravovat - Správa disků, pravým tlačítkem na USB flešku a dát Formátovat a pak zvolit systém souborů FAT32. Data z flešky budou smazána, takže nejdřív přesunout na disk.
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 13:50
Ja koupil USB flash disk, nahral MP3 a funguju. Nic se neresi..
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 14:59
FAT32 je na všech fleškách výchozí, ale má limit 4 GB na soubor, což je třeba na HD filmy málo, takže pak si ji třeba zformátoval na NTFS a pak by to nefungovalo v autě.
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 15:08
na facelift radiich je jedno co tam je, jestli FAT nebo NTFS, funguje oboje....
taky nechapu dotaz.... jestli to nekdy fungovalo, jaky je tam radio, atd atd
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 18:07
Tak to je dobré vědět, že Mini umí NTFS. Já bohužel USB nemám, takže jen přehazuju CD :D
PříspěvekNapsal: 21. srp 2017 18:59
... asi jsem se vyjádřil krkolomně, omlouvám se všem a děkuji za odpovědi. Flash disk mám normálně formátovaný a písničky z něj přehrávám i jinde, ale tady mi to po zasunutí hlásí, že je prázdný - čemuž rozumím, že tam jako žádný disk nevidí. Tak proto jsem se ptal, jestli se toto náhodou někomu nestalo.
