Právě je 13. říj 2026 22:50
 Předmět příspěvku: Divny zvuk při rozjezdu i couvání
PříspěvekNapsal: 18. črc 2017 16:44
Ahojte potreboval bych poradit posledni dobou me pri rozjezdu i couvani Mini vydava taky divny zvuk.
nasel jsem na youtube video kde to dela to same ale nikdo tam nic nenapsal tak ho postnu sem a snad by nekdo mohl vedet neco vic.
diky moc
https://www.youtube.com/watch?v=WLd1HLA8OPQ
PříspěvekNapsal: 19. črc 2017 09:54
To je mírně seklá destička. Chvilku drhne a při tom vydává tyhle zvuky. Buď je špatné (volné) uložení destičky v držáku nebo jsou špatná vodítka třmenu. Mně to dělalo chvíli taky.
U mne to bylo když jsem se rozjižděl do kopce. Jak auto popojelo mírně dozadu a pak byl rozjezd do kopce. Obrácené otáčení kotouče způsobilo, že se destička opřela na jednu stranu a pak se musela opřít o druhou stranu. Přitom to zadrnčelo.
Je to trochu na pytel, určitě to neprospívá mechanismu kolem brzd. Já to nechal být, protože se mi to objevilo tak 3x za rok.
Nedávno jsem měnil desky a dal jsem tam rovnou i nové vymezovací plechy (to by se mělo stejně dělat vždy). Zatím to je OK, ale nemám to tam tak dlouho, takže nemohu 100% potvrdit.
Kdyby mi to dělalo dál, tak bych měnil vodící kolíky třmenu.
PříspěvekNapsal: 19. črc 2017 13:44
diky moc za radu.Me to oproti tomu videu dela 3x vic tak jsem rad ze se je od ceho odpichnout :)
PříspěvekNapsal: 01. srp 2017 19:36
Takže nakonec to byla spojka.Mini uz je doma a funguje vse v poradku.V nejblizsi dobe sem hodim fotku.
PříspěvekNapsal: 02. srp 2017 15:33
Co se spojkou? protoze to sem tam taky zaslechnu :)
PříspěvekNapsal: 03. srp 2017 21:48
Eh, tak jsem byl vedle :?
Tak nová zkušenost :wink:
PříspěvekNapsal: 04. srp 2017 15:13
...řeknu ti to stručně a přesně!
Spojkové ložisko!
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 13. led 2018 11:42
nejake to foto z operace :D
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
