Právě je 23. led 2026 19:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 230 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PříspěvekNapsal: 21. dub 2016 12:11
janbrasna píše:
Já vždycky měním těsnění a o-kroužky a gufera tam, kde se něco dělá okolo (jako že toho za ty dva roky nebylo málo), teď je na řadě převodovka (tže zadní těsnění na klice) a časování (tže všechny těsnění kolem víka, ke stěně kompresoru atp.) — tže dam vědět jestli něco z toho pomůže, nebo to bude mizet dál O:)
Obávám se, že pokud by taková spotřeba měla být guferem, nebo jiným těsněním, měl by jsi pod autem pěknou loužičku a olejem "nakonzervovaný" spodek auta. Pokud tomu tak není, prostě ho motor spálí (pístní kroužky, gufírka ventilů, bavíme se o 1.gen bez turba, s kompresorem)
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 23. dub 2016 11:24
Jj, kompresorovy Sko. Je to pul na pul, nakonzervovany samozrejme je, ze vsech stran vsema barvama (:) ale vetsina mizi do motoru. Takze je to postupna prace fixovani drobnosti, ktery se zrovna pripletou do cesty kdyz se neco dela. Ty ventily jsou presne na poradi ted, za posledni cca 3-4mesice se to zhorsilo tze je to potreba resit.
PříspěvekNapsal: 29. led 2017 00:17
minimartin píše:
Hledám jakou máte spotřebu oleje u eska.
Pár náznaků, že baští hodně jsem se dočetl (i 1 litr na 1000km).
Začal jsem se snažit přesněji zaznamenat kolik dolívám a začínám se dostávat ze spotřeby cca 0,3 litr na 1000 Km až na 0,8 l /1000 Km, což se mi zdá, s nájezdem 125000 Km, dost (olej 5W40).
Kolik Vám to baští eskaři 1. gen.?
Zatím jsem nemohl odpovědět na tvoji otázku protože spotřebu oleje jsem nijak nesledoval. Teď už můžu říct že za rok, což u mého S-ka jakožto víkendového auta znamená 8000 km, utekl litr oleje, který jsem průběžně dolil. Mám teda trochu zaprasenou vanu a opatlaný motor tam kde je čidlo na klice. Takže nějaké netěsnosti tam jsou.
PříspěvekNapsal: 31. led 2017 21:54
Mimochodem v mem hledani kudy vsude to mizi viz vyse, jsem ted cerstve nasel dalsi "cernou diru", a to klasicky baworacky tesneni od chladice oleje, kolem nej to taky lilo…
PříspěvekNapsal: 19. úno 2017 20:18
Pumik9 píše:
po dlhom vahani som sa rozhodol skusit iny olej
kazdy ma odhovaral od Millers ze je to len predrazene ale ziaden ucinok
ale pisali/hovorili to ty,ktory ho nemaju vobec vyskusany
ja ho aj napriek tomu skusim
nemam sancu zistit tie nanocastice :mrgreen: ale si myslim ze nieco ma do seba
objednal som uz kompletnu sadu na preplachnutie/vymenu v agregate aj v prevodovke
mozno sa popalim,mozno o rok prejdem znova na klasiku alebo budem mozno spokojny :mrgreen:
tak jak po roce s nanozázrakem? můžeš se podělit o zkušenosti s ním?
...protože život je příliš krátký na kompromisy...
PříspěvekNapsal: 04. úno 2018 22:32
Tak nám Shell nedávno přeznačkoval oleje...
Ultra 5W-30 je snad teď ECT 3 5w-30... To je prej to nejlepší, co shell dělá.. Kdyby někoho zajímalo co znamená ECT jak je to samozřejmě něco ve smyslu lepší tření, menší spotřeba paliva.. :x Tak uvidíme, měl jsem tam vloni Ultra, ted dávám ect 3 5w30 :)
PříspěvekNapsal: 30. bře 2018 14:15
tak trocha obnovujem temu
nastal cas na vymenu oleja zere to furt ved kto ma eSko 1.G vie svoje
furt som daval castrol edge 5w30 ale je voda a doslevam dost
mozno by pomohla ina znacka ako shell,Valvoline alebo LiquiMoly
takze by som skusil asi 5w40 aj ked dost vela mi radilo ist do 5w50 alebo 10w..
kazdy kto ma eSko alebo JCW idem po vykone a vytaca to,tak si myslim ze LL olej netreba vobec riesit
skor C3,ved mame sportove minike ze? :mrgreen:
aky ma te nazor na to??
pripadne si necham poradit :bigups:
vdaka
PříspěvekNapsal: 27. říj 2022 15:06
Mám Mini One R50, 66 kW, 2002. Vždycky jsem používal olej 5W-40 (konkrétně Shell Helix HX8 5W-40).
Nyní jsem ze štítku o výměně v motoru zjistil, že mi tam dal mechanik při poslední výměně 0W30 a když jsem se ho na to dotázal, tak mi tvrdí, že podle tabulek Shellu tam patří.
Jak to s tím tedy je?
PříspěvekNapsal: 30. říj 2022 16:31
Nechaj tam 5w40 :bigups: je to ideál
A zmenil by som mechanika...
PříspěvekNapsal: 30. říj 2022 18:57
Díky za odpověď. Představuje problém, když tam ten 0W30 nechám do další výměny? Nebo ho radši vyměnit hned?
