Právě je 25. čer 2026 16:06
 Předmět příspěvku: S R56 - motor chcípá za studena
PříspěvekNapsal: 13. úno 2017 18:19
Ahoj, tak řada přišla i na moje HPFP :lol: Teď v zimě mi auto za studena několikrát chcípne, nebo jede na 2 válce jako traktor.. Kolikrát ani nereaguje plyn..
Co jsem už vyměnil: Svíčky, zap. moduly, obě lambdy a teplotní čidla.
Měl to někdo stejně? Ať bezhlavě nejdu do BMW pro čerpadlo..
PS: diagnostika nic nepíše....
Díky za rady! :)
 Předmět příspěvku: Re: S R56 - motor chcípá za studena
PříspěvekNapsal: 13. úno 2017 20:05
Cesta tě nemine :oops:
PříspěvekNapsal: 13. úno 2017 20:12
Mě zase při prvním startu tak 20 sekund kolísají ty zvýšené (1100 rpm) volnoběžné otáčky (někdy málo, někdy fakt hodně). Pak už úplně ok, volnoběh stabilní, klesne na 700 a vše ok.
Diagnostika čistá, mám non-S takže nemám HPFP, možnosti dle diskuzí mám: lambda resp. vyhřívání pomalé, vstřiky, cívky, netěsnost sání, odvětrání klikovky, odvětrání nádrže, netěsné víčko nádrže a pak spousta už málo pravděpodobných diagnóz ...
Mají to často i BMW, kluci vyměňují postupně vše co jsem vyjmenoval, nikdo žádný diagnostický postup, odstranění je spíš náhoda...
A pak ještě při lehkém přidání plynu se zhoupnou otáčky napřed dolů tak na 650 a pak teprve jdou nahoru.
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
Naposledy upravil schimi dne 14. úno 2017 07:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 13. úno 2017 20:58
Nikdy jsem non S neměl, tak ti neporadím :D Ale ty lambdy jsou základ.. Měří až od cca 350°C, takže jestli vyhřívají špatně, tak by to sedělo.. Ale tolik věcí se neprojeví na diagnostice a ve skutečnosti jsou špatné :D A na konec pro mě HPFP je vlastně poslední možnost :D
