Právě je 09. kvě 2024 22:03
PříspěvekNapsal: 12. led 2017 12:00
Mám takový menší problém při jízdě po nerovném terénu, slyším vzadu klepaní.
V servise mi řekli že podvozek je s pořádku nemá tam co bouchat atd, prý je to něco v zavazadlovém prostoru pod plastama je to možné?
Jestě mě napadá podběh uvolněný...
Máte někdo radu? je mi jasné že musím rozdělat celej zadek :Dabych zjistil co to děla za hloupost ...
Mini One R50 2002 OKCZ 85 kW
PříspěvekNapsal: 12. led 2017 13:55
To muze byt hromada veci ...samo i podbehy. Veci v bocnich kapsach v kufru
Cooper kdyz nema rezervu tak ma misto ni plast kryt..muze byt uvolneny. Atd , atd
Nerozebiral bych zvedl bych to na zvedak a hledal, houpal :wink:
Vyfuk- silenty ? Ale predpokladam ze kdyz kontrolovali napravu zaklepali i s nim
PříspěvekNapsal: 12. led 2017 20:04
Tak problém vyřešen :D
Zjistil jsem že jedna z pacek měkké černé hmoty na dveří kufru byla více zašroubovana něž ta druha a proto to klepalo :D zitra to projedu ještě :D
PříspěvekNapsal: 16. led 2017 10:38
vikispock píše:
Shit upgrade ... no nevím :D tak t tím asi nebude :D
PříspěvekNapsal: 19. led 2017 22:59
Ideálně někoho povoz vzadu ať ti to identifikuje. Mě teď nedávno něco klepalo po přejezdu nerovností a pořád jako řidič jsem si myslel že to jde od zadního pravého kola (měl jsem ho sundaný 2x)- nakonec to byl uvolněnej stabilizátor na předním tlumiči.
PříspěvekNapsal: 19. led 2017 23:29
Já jsem si takhle myslel na tyčky stabilizátoru. V BMW mi ale řekli, že velmi často bouchá stabilizátor kvůli změklým gumám jeho uložení. Ať to prý zkusím.
Tak jsem zkusil a potvrzuji. U mně vzadu na nerovnostech bouchal stabilizátor a nové gumy uložení to odstranily.
PříspěvekNapsal: 20. led 2017 13:24
Hmm tak to musim taky proverit. Me to tedy bouchnec jen kdyz prejedu nejaky zpomalovaci prah a zatim jsem tomu rikal "skakajici baterka v kufru". Protoze jsem pro to nemel zadny jiny vysvetleni.
PříspěvekNapsal: 20. led 2017 16:58
Zkus. Cena snad 300 Kč za obě uložení a je to pod 4 šroubama (+ teda jestli sundáš kola...).
Nebo příležitost tam dát PowerFlex :)
PříspěvekNapsal: 20. led 2017 23:17
PowerFlex? Má to smysl? Zaznamenal jsem tady diskuzi na to téma a výsledek mi nepřišel jako jednoznačný. Jakou to má výhodu?
PříspěvekNapsal: 22. led 2017 10:33
Takže mám zkontrolovat zadní uložení?
PříspěvekNapsal: 22. led 2017 21:28
Ono tam není moc co kontrolovat. Opotřebení toho gumového uložení není vůbec poznat na pohled. Jestli si vyloučil všechno ostatní, tak prostě tohle zkusit. Naštěstí to nestojí moc.
Ohledně toho PowerFlex - ta pouzdra jsou poměrně malá, takže rozdíl mezi gumou a PowerFlex bude sotva poznat. Jen pocit z nákupu, když ten PowerFlex stojí víc, tak je i větší radost... :biggrin:
PříspěvekNapsal: 12. úno 2017 21:23
big_ben_cz píše:
Tak u mě to byla fakt skákající baterka v kufru :-D Tomu bych nevěřil. Je přes ní plechový pásek co jí drží a ten byl přišroubovaný jen jedním šroubem. Dneska jsem jezdil po nákupech a všechny přejetý zpomalovací prahy byly bez bouchání od zadní nápravy.
PříspěvekNapsal: 13. úno 2017 13:16
no u mě to nemůže být baterka :D mám ji hezky zadeklovanou v motorovém prostoru, jako lajk to vidím na jeden ze silentu :) dnes mám schůzku u soukromého servisáka :) prej to projedem a kouknem na to :)
PS: moji favoriti jsou tlumič nebo výfuk :D
Tak v servise. To projel zvedl to, vse prohldl a tak pry obe ulozeni zadnich tlumicu jsou v haji, tak prej by to pak melo prestat ze tam neni uz co :) aby klepalo :)
PříspěvekNapsal: 22. úno 2017 20:32
Tak vyřešeno, bylo to horní uložení obou zadních tlumičů.
