Právě je 09. črc 2026 10:25
 Předmět příspěvku: Spojka
PříspěvekNapsal: 22. pro 2016 15:11
Ahoj prosim o radu zacala se ozyvat spojka. Na 1 a 2 pri pousteni spojky nahore auto zacne poskakovat. Nejvic se to projevuje pri popojizdeni. Pri normalni jizde moc ne nebo spis vubec. Chci se zeptat jestli je potreba vymenit cela spojka nebo by treba jenom stacilo spojkove lozisko. Mam R50 Cooper 2004. Diky moc
Mini Cooper 2004 facelift
British racing green
 Předmět příspěvku: Re: Spojka
PříspěvekNapsal: 22. pro 2016 15:41
Je to takovej oser ze se vyplatí dát to celý nový. Když se to bude rozebírat. Dělal jsem to u r56 a rozebral sem půl auta
Rover Mini Cooper 1.3 MPI
PříspěvekNapsal: 22. pro 2016 23:54
Když to škube, ale nechrastí, tak ložisku nic není a je zatím :2drivers: v poho. To po sobě skáče lamela s přítlačákem, ale jak píše Václav, je to pěkný vos...r :roll: . Určitě bych to 2tis km po výměně nechtěl vyndavat znova. Náprava musí ven a ještě skoro půl auta, navíc se musí po namontování všeho zpět, nechat nastavit geometrie. Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
PříspěvekNapsal: 23. pro 2016 00:21
nemusíš dávať dolu nápravu a robiť geometriu... ja vždy vyberám predom a tak je to najlahšie a najlepšie.. spravíš aj bez velkého zdviháku.. každopádne odporúčam vymeniť komplet spojkový set, nestojí to za tú prácu a námahu vracať sa k tomu za pol roka.
