Právě je 15. dub 2026 20:39
 Předmět příspěvku: zmena interieru R56 na facelift
PříspěvekNapsal: 01. pro 2016 13:48
Zdravim,
kto mate skusenost so zmenou interieru R56 na faceliftovu verziu, viete povedat, ci sa da novy (cierny) panel klimy a cierne tlacitka multifunkcii volantu vymenit kus-za-kus strieborne za cierne?
Alebo treba aj nieco kodovat?
Dik,
Alex
 Předmět příspěvku: Re: zmena interieru R56 na facelift
PříspěvekNapsal: 01. pro 2016 15:04
Tlacitka na volantu jsou jen vymena kus za kus. Ostani prvky uz jsou slozitejsi. Facelift ma jinak umistene radio (tvarove jine), takze se meni i ten velky panel pod budikem. Dale sehnat spravny modul ovladani klimy a... pak nevim. Asi se to nemusi kodovat, pokud menis za odpovidajici. Ja menil za panel s klimou (zadnou nemam) a tak to musel OKCZ "doladit" Takze toto Ti bohuzel nepotvrdim...
PříspěvekNapsal: 01. pro 2016 16:20
panel klimy se musí kódovat. Měnil jsem kus za kus (stejnou verzi) a muselo se to nakódovat.
MINI CLUBMAN R55
PříspěvekNapsal: 02. pro 2016 09:29
Hlavne panel z automaticke klimy neni mezi sebou zamenny.... tj. panel z facelifu v predface nefunguje... tedy svetylka sviti, ale neumi to ovladat vetraky... takze je to celkove naprd :-D
Jedine co funguje je, ze se rozebere panel z predface, rozebere se panel z faceliftu.... a pote se obal z faceliftu napacha na vnitrnosti z predface
PříspěvekNapsal: 03. pro 2016 17:40
Ahoj, já mám R56 po faceliftu a měnil jsem středový panel. Jestli kluci říkají, že to má nějak jinak tlačítka, mohl bych ti prodat právě ten panel, jestli by ti to nějak pomohlo. Jedná se ale jen o tu platovou masku, ve které jsou vložená všechna tlačítka.
Co ty na to? A i co vy na to kluci, bude to k něčemu?
