Právě je 01. dub 2026 00:28
 Předmět příspěvku: motor cooperS 1.6 120kW kompresor
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 19:24
Ahoj potřeboval bych nějaké rozumy ohledně tohoto motoru. Motor se nepřehřívá ale moc tlakuje do nádobky. Litá voda ven skrze víčko. A v oleji je voda. Po výměně těsnění pod hlavou a srovnání hlavy. Projev po ohřátí stejný.. Co s tím? Mate někdo zkušenost?
Uvažuju o celém jiném motoru..
 Předmět příspěvku: Re: motor cooperS 1.6 120kW kompresor
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 22:03
Nejspíš prasklý blok nebo hlava.
Oboje řešitelné. Sehnání w11b16 je nadlidský úkol.
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 22:19
byl by nějaký kontakt na někoho kdo by to dokázal řešit?
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 22:51
Ještě mě napadla jedna možnost - u olejového filtru je tepelný výměník. Prvně bych ho vyndal a odzkoušel těsnost. Už sem ho na pár autech měnil...
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:08
Vyměnik mě už taky nápad, jen nevim proč by to tlakovalo do nádobky. Vodu ve voleji by to mohlo asi řešit..
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:22
To je ten Bystřec u Jablonného?
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:33
Jj Bystřec u jabloneho
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:38
Ale zase když je prasklej vymenik. Tak by spíš mizel olej. Do vody. Tam je větší tlak. Nebo se pletu?
Znáš Bystřec nebo proč se ptáš :)
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:43
Jezdím občas přes Jablonné. A v Bystřci někdo vyrábí výfuky a svody... :)
Ten výměník mě napadl tak narychlo před spanim ;)
Hlava - nechával dělat tlakovou zkoušku?
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:49
No tlakovku dělat nenechaval. Ale tvrdí že zespod by to po frezovani bylo vidět. Ze hlava je krásná nezvětralá. Jj svody a vyfuky tu vyrábí kamarád. Převážně na zakázku. Přivezeš auto řekne co chceš a on vyrobi. Hodně dělá z nerezu veterány zavodaky atd.
Kdepak nejblíž by tady udelali tlakovou zkoušku na hlavě?
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:55
Ono je to dovezené auto ze svajcu a už se v tom někdo vrtal hlava byla rovnaná pilníkem tak se tomu víc nevěnovala pozornost.. Asi se to bude muset udělat znovu a pořádně..
PříspěvekNapsal: 07. črc 2016 23:58
Zajeď si do Jablonného, Mlýnská ulice, FirstStop pneuservis, pan Mareš. Ten by ti mohl poradit kdo to v okolí dělá.
Jinak tady v Hradci máme brusirny 2 ;)
Kamarád dělá svody.... Hodily by se mi nějaký na Miniho ;)
PříspěvekNapsal: 08. črc 2016 00:00
Jj Mareše znám. Kámoš dělá i svody. Můžu poslat kontakt nebo na netu nejdes kontakt HR svody Bystřec a melo by to bez problémů najít.
PříspěvekNapsal: 08. črc 2016 00:03
Na web jsem koukal. :)
Někdy se tam budu muset stavit...
PříspěvekNapsal: 08. črc 2016 12:25
co další názory, řešil to někdo tady?
PříspěvekNapsal: 17. srp 2016 08:29
Tak opravdu prasklá hlava to byla dal jsem jinej celej motor. Ale moc radosti mi to nedělá na jiném vyměněným motoru mi opět tlakuje voda. Zezačátku asi 250 km to bylo dobrý teď mi vychlejstla voda. Ven všimnul jsem si toho když se zvednul teploměr na budíku na první dostupné pole po 90tce.
Tedko při teplém motoru nejde otevřít víčko expanzky. Vodotrisk jako prase.. Mě už z toho jebne..
PříspěvekNapsal: 17. srp 2016 10:26
Z toho by mi taky hráblo. Jen moc nechápu tvůj postup.
První chyba byla, že nenatlakovali hlavu hned. Podle mě, je to při těhle opravách skoro standart.
Pokud jsi pak zjistil, že je hlava prasklá, proč dávat rovnou celej motor novej? Navíc nevyzkoušenej.
Odhalil jsi závadu u prvního a teď budeš hledat závadu znovu na novým motoru?
PříspěvekNapsal: 17. srp 2016 11:40
Původní hlava je prasklá tak že je podle me neopravitelná. Proto mi přišlo jako dobrý řešení bouchnout tam funkční motor kterej se mi jevil jako OK jezdil jsem s nim cca 20km než jsem ho koupil.
PříspěvekNapsal: 17. srp 2016 12:43
Hele blbosti jako větrák na 1 stupeň a pod fungují?
Vodní pumpa je ok?
PříspěvekNapsal: 17. srp 2016 12:50
Větrák funguje, vodní pumpa předpokládám taky když se auto nijak neprehriva. Ze by to. Cirkulovalo samo bez pumpy se mi nezdá. Ale určitě ji musím prověřit.
