Právě je 28. čer 2026 03:32
 Předmět příspěvku: pomoc r56 S
PříspěvekNapsal: 25. dub 2016 19:05
Neviete mi niekto poradit prosim?mam problem z R56 ked je auto studene a pridavam tak auto vydava strasny rapotavy zvuk ide to od rozvodu.Ked sa auto zohreje tak to prestane
 Předmět příspěvku: Re: pomoc r56 S
PříspěvekNapsal: 25. dub 2016 19:45
Ahoj, bude potreba vymenit napinak pripadne nechat udelat rozvody.
PříspěvekNapsal: 25. dub 2016 19:48
Rozvody su nove napinak tiez,skusal som druhu aj tu cievku na to fazovacie koleso na vacke a nepomohlo.Je tam aj to fazovacie koleso uplne nove uz si neviem rady
PříspěvekNapsal: 25. dub 2016 20:02
Vanos ventil mas cisty ? To mi delalo take rachtani..
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2016 19:42
Ahoj, je to jednoduché, potřebuješ vyměnit napínák (od BmW 500,- s DPH) pokud je vytahaný řetěz tak i ten cca 1600 od BMW druhovýroba od 800 až po 1500,- pak stačí mít přípravky a vše seřídit. Sám doma to nezkoušej když nemáš potřebné vybavení, je tento motor dost citliví na seřízení.
Pavel 1247
Červená je skvělá 160Kw
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2016 19:59
Vsetko je uz vymene.takze to take jednoduche nieje.
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2016 15:42
Ještě ti rachtá při studeném stavu? Stalo se mi že jsem dal nový napínák ale měl chybu výroby, musel jsem ho vyměnit i když byl nový. Dočetl jsem se na BMW že začali dělat bez chyb až po roce 2010, zda se k tobě nedostal staršího data výroby.
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2016 19:51
Tie stare v bmw uz stiahli z predaja ale skusal som vymenit aj ten novy za iny.Ale uz sa mozno problem vyriesil vyzera ze je prasknuta hriadelka v turbe.rozoberiem a dam vediet ako to dopadlo
