Právě je 20. říj 2026 07:19
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 10:48
Mám tady dotaz na odborníky co ví o motorech 1.generace víc.. otázky za 3 bludišťáky.. potřebuju klikovku R53 Cooper S (2002), tak chci mít jistotu
1) je nějaký spolehlivý způsob jak rozeznat klikovku z atmosférické R50 a přeplňované R53? (označení, kód, prolisy) pokud jsou vůbec rozdílné..
2) Rozdíl mezi klikovkama pro přeplňovanou R53 motor předfacelift, facelift a JCW? (pokud není 2002-2006 jedna a ta samá)
3) Nemá někdo nákres a míry, kóty?
4) Neumí někdo rozklíčovat/vyčíst více z těchto nalezených kódových kombinací? 04693132A 2GB 685AC
5) Nemá někdo z Vás použitelnou a zachovalou klikovou hřídel z R53 na prodej? (nebo motor R53)
Díky za jakoukoli radu
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 11:55
Obecně - motory na R53 nejsou... A to ani v Polsku. A co nemají Poláci, nemá nikdo :D
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 12:07
- na anglickém ebay to nerozlišujou.. R50 a R53 tak těžko říct
- kliky na R53 jsou na americké ebay, ale doprava tak těžkého a clo na drahý díl.. kdo ví
- v UK na ebay jsou celé motory na R53 ale cena je ranec
Mini Cooper R50 1,6l (115k) , Toyota Celica GT4 2,0l (230k)
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 13:20
Klikové hřídele z R50 a R53 jsou stejné jedná se v obou případech polomotor W10B16A. Eska mají označení W11B16A kvůli jiné hlavě.
Být tebou seženu novou!
Nedával bych jetou, brousit jí a pod.
Svoje esko honím, takže i ta starší určitě zažívala něco podobného :?
...na prodej jetá přebroušená asi dobrý, ale jestli do vlastního, tak já osobně ne :!:
Být tebou poptal bych http://www.waymotorworks.com/ cca před půl rokem jsem u nich viděl kovanou.
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 15:40
jj ty motory maji pouze jine vrsky..blok je od Chrysleru :wink:
tez se priklanim k variante kdyz jetou tak radsi cely zabehly 1/2 motor / blok a ojnice /
i kdyz to jsou drzaci tak dostavaji za usi vsichni a u jeteho vyndaneho motoru je to jako si hodit kostkou
ps. kacirska myslenka co pohledat motor na PT-Chruiser :idea:
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 18:13
co ja viem tak nie su rovnake !
r53 ma na klukovke tzv nejake vyvrtane dierky na mazanie co r50 ich nema
ked najdem foto dam to tu
ale mozno sa mylim
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 19:42
R53 má ostřik pístů olejem, bloky teda úplně stejně nejsou.
PříspěvekNapsal: 13. dub 2016 21:12
zil jsem v tom ze jsou stejne a lisi se jen pisty ale zrejmne kvuli vetsim tlakum a namahani je tam ten primaz
..beru zpet
v tom pripade je chrysler je mimo protoze PT se delali 1,6 nepreplnovane :(
tahle ma stejne cislo jako tva a je z 06 to by mohlo byt voditko
PříspěvekNapsal: 14. dub 2016 10:46
ReX píše:
..ten ostřik pístů olejem, ale není přímo z klikové hřídele ale z ojnice!!!
Přiklonil bych se spíš k informaci v rozdílu, normální a kovaná klika, jiné rozdíly v ní být nemůžou. Blok je pořád stejný.
...aspoň tedy u většiny aut má ostřik z ojnice (je přímo pod pístem). ;-)
EDIT:
OK... už jsem to našel, omlouvám se všem za mistifikaci :-(
Blok R53, nemá osřiky z ojnice, ale 4 přímé trisky (viz obrázek, 4x položka 10)
Viděl jsem v tom případě, motorový bastl vydávaný za originál ...i německu jsou podvodníci :blush:
(také sháním jeden motor na stavbu...ještě že jsem ho nevzal)
...klikové hřídele mají také odlišná čísla
R50 ....BMW 11217508547
R53 ....BMW 11217546618
PříspěvekNapsal: 14. dub 2016 12:18
Díky pánové za konstruktivní debatu na úrovni v kterou jsem doufal.
Pokud číslo co našel Pampe odpovídá R53 2006 napadá mně ještě jedna doplňující otázka a to:
- pasovala by klika z 2006 tedy 125kW do motoru z 2002 120kW?
Tvarově je stejná?
PříspěvekNapsal: 14. dub 2016 13:04
podle cisel nedoslo k modifikaci, takze podle vseho byla jedna klikovka od zacatku az do konce...
PříspěvekNapsal: 14. dub 2016 16:35
Ondra píše:
Tvarově je stejná?
podla ma su rovnake 120 a 125kw ,bolo riesene len ECU softom pridanych 5kw co viem a agregat je rovnaky
