Právě je 28. dub 2024 13:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: 27. črc 2014 19:31
Tak jsem sehnal staronovej prijimac a central stale nejde :evil:
PříspěvekNapsal: 28. črc 2014 11:55
vim ze jsi menil baterku v klicku ale co kdyz nevysila zadny signal ??
PříspěvekNapsal: 28. črc 2014 17:10
diky za reakci, jistotu nemam, ale pri stisknuti tlacitka pro zamykani i odemykani sviti cervena ledka a tak se domnivam, ze je klic v poradku, nebo ne?
PříspěvekNapsal: 13. led 2015 22:31
Mini Cooper 2007, potřeboval jsem použít druhý klíč který leží léta v šuplíku a problém. Centrál nefungoval, do auta jsem se sice dostal vytáhnutím planžety ze zadní části klíče, ale po zasunutí to čtecího zařízení se nerozsvítily kontrolky a auto je hluché. Na starý klíč to funguje normálně. Dočetl jsem se zde na foru, že baterie se nabíjí z auta i když to se mi zdá divné, klíč je celý plastový a hlavně na funkci startu by to nemělo mít vliv. Dekuji předem za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkční centrál u spolujezdce
PříspěvekNapsal: 10. úno 2015 19:41
manikman píše:
Cauves, u me R50 Cooper, nefunguje odemykani centralu u spolujezdce.
Zamykani funguje normalka a to vse plati pri zamykani klicku na dalku.
Pri zamykani a odemykani packou na ovladacim panelu, nefunguje u spolujezdce ani zamykani ani odemykani.
Ale hlavne bych chtel odstranit to odemykani klickem.
Jedine co jsem zkousel, prostrikal zamek WDeckem.
Nejakej napad?
manikman na cooperu
Ahoj, mam uplne stejny problem. Zkouseli jste ten zamek rozebrat? Treba kdo resil vymenou a uz nevadilo, ze se pokusem rozbije...
Contryman One D, 66kW
R60, 2013
PříspěvekNapsal: 10. úno 2015 20:06
Zkoušel jsem to, právě dnes. Zasílám foto. Nic mu nepomohlo.
PříspěvekNapsal: 11. úno 2015 00:03
Hmmm, tak to je holt asi treba vzit jako unavu materialu...
R60, 2013
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkcni dalkove ovladani centralu
PříspěvekNapsal: 13. čer 2015 18:08
pampeago píše:
... to vypada na stavkovani hlavniho mechanismu s elektromagnetem ..
v prvni fazi se zkousi vyndat vycistit promazat ... pokud se nezchodi pak vymna za novy nebo zanovni
V me pripade uz jsem promazaval 2x a porad se jeste drzi :wink:
Tak mám Miníka pár měsíců (eSko, R53) a už se začína mrcha sypat. Nejdřív praskne lanko v sedačce spolujezdce, takže při sklopení "neodjede" (zatím jsem nevyřešil :( ) a teď mnohem horší problém. Na dálku se neodemknou dveře řidiče. Klíčem a ručně zevnitř klikou vše naštěstí jde.
edit: tak už se ani nezamykaj při rozjezdu :(
Pokud jsem pochopil dobře, rozebrat dveře (návod jsem tady našel, níže) a promazat WDčkem? Zrovna moc se mi nechce dávat xtisíc za nový mechanismus :( Nějaké rady prosím? Nějaká teoretická záchrana než začnu rozebírat?
Citace:
Ano, celke 4 srouby a pak hruba sila.. Pomuze sroubovak obaleny izolepou vrazeny mezu plech a tapec na spodni strane. Tim uvolnis klipy, ktere drzi tapec a pak uz to sundas odchylenim a vysunutim smerem nahoru. Jeste Ti vypadne ten stribrny ramecek kolem klicky..
<Mini Cooper S (R53)>
PříspěvekNapsal: 13. lis 2015 17:32
Ahoj lidi,
mám problém s odemykáním dveří u spolujezdce. Když odemknu klíčem, tak se odemkne jen u řidiče, neodemknou se ani když zkusím otočit klíčem vícekrát. Spolujezdcovy musím odemknout ručně zevnitř, přestože to ve dveřích cvakne, kolík zůstane zastrčený. Ani když páčkou na panelu posunu nahoru, tak se neodemknou (Páčka ale funguje na řidičovy dveře). Když ale zamykám, tak se odemčené spolujezdcovy dveře zamknou. Ještě jsem dveře nezkoušel rozebírat.
Díky za nápady!
Mini Cooper S, 2004
PříspěvekNapsal: 13. lis 2015 21:32
Presunuto...mas tu cele vlakno na cteni..
Bez sundani a kontroly stavu zamku lanka se neobejdes..
Bud pomuze vycisteni nebo jiny zanovni/novy zamek
PříspěvekNapsal: 14. lis 2015 00:17
jinak pokud neznáš "ani očko, nenasadíš! (youtube, oprava Lakatoša) tak doporučuji. Při hraní se zámkama ve dveřích si vzpomeneš :-) :lol:
 Předmět příspěvku: K: Zámek dveří L - R50 - OPRAVENO
PříspěvekNapsal: 23. úno 2016 21:04
Edit: nefunguje dálkové odemykání L dveří, dle všeho způsobeno zámkem. Nemá někdo funkční zámek na prodej?
Děkuji
Nemá někdo za symbolickou cenu špatný klíč, 2 tlačítka? Jde mi hlavně o ten kryt ( po tlačítkach mam pouze diry) a o část vnitřku - pokus. Planžeta s drážkou klidne znehodnotit, uříznout. ......dekuji moc
Naposledy upravil Radek11111 dne 15. bře 2016 10:58, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Re: K: špatný klíč, 2x tlacitko R50
PříspěvekNapsal: 23. úno 2016 21:20
na ebay koupis za 6 euro ten plastovy kryt a pak jen prehazet chip a klic..uz jsem to delal dvakrat..funguje ))
MINICOOPER ÚBER ALLES
PříspěvekNapsal: 23. úno 2016 21:26
Chtěl jsem právě zkusit použít i pár vnitřnosti. ... není úplne 100% funkce toho tlačítka. ...ale když bude nejhůř a neseženu tak tohle je taky varianta :-) . Kolik je poštovné? Nikdy sem přes ebay ještě neobjednával. ...diky
PříspěvekNapsal: 23. úno 2016 21:45
hele ja uz nevim presne ,ale myslim ze celkem tak 250 korun
PříspěvekNapsal: 24. úno 2016 00:59
Kup to z nemecke e-bay. Taky jsem ho kupoval a bylo to v cajku. Vnitrnosti prehodis. Ikdyz pises ze to chces na pokusy - uplne nevim na co :bigups:
Tady je jeden na EBAY
PříspěvekNapsal: 24. úno 2016 16:06
Jak je tam to tlačítko připajene, tak sem ho chtěl vyměnit do svého. V mem ne zrovna dobře funguje. Tak bych že špatného klice použil obal a ještě tlačítko, teda jestli by se mi podařilo prepajet
PříspěvekNapsal: 24. úno 2016 16:14
V tom pripade bych shanel jen mikrospinac :bigups:
Mozna najdes podobny na GME
Jeste jsem nasel nabidku na nemecke e-bay tak alespon vis, co hledat :bigups:
PříspěvekNapsal: 26. úno 2016 00:10
Kdyby náhodou, tak jeden klíč tu mám navíc (obal)
PříspěvekNapsal: 26. úno 2016 11:17
Díky moc za rady.....na old mini takové vymoženosti nemám :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
