Právě je 11. zář 2026 17:00
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Zadni stěrač
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 16:37
polucias píše:
ahojte,
vidím že sa tu rieši zadný stierať, aj ja mám s ním malý problém, otáča sa ako má ale nejfunguje ostrekovanie okna,
máte s tým niekto skúsenosť ?
z pod kapoty hluk vodného čerpadla ide ak sa pokúsim o ostrekovanie ale na zadnom okne nič, keĎ som dal dole kytku osky stierača tak to bolo dosť zhrdzavené,
mas upchatu trisku na kryte stieraca alebo napajaciu rurku jedno s toho na 100%
skus dat krytu stieraca dole a daj ostrek tak vylucis jednu z moznosti :bigups:
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 16:43
no to som práve skúsil už,
takže niekde v motorovej časti asi , či ?
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 18:22
polucias píše:
daj dole tapaciru z kufra
nemusis ani davat dole motorcek
len daj dole kryt a uvidis kde to drotikom precistit
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 18:43
no nedalo mi to!
tak som rozobral motorecek
z vonku vsetko suche ziadna vlhkost
ked som ho rozobral tak som zistil co je pricina :|
bolo to riadne zasvinene vodou/koroziou
tak som to precistil vysusil a dal som malicke tesnenie vid obr
na 100% to je to miesto kde sa dostava voda do vnutra motorceka :bigups:
inak tam nemam ako inak dostat
ja si myslim ze po case sa to opotrebuje (ten zadny kryt motorceka) a je tam vola/medzera
a ked sa ostrekuje zadne okno tak to prepusta vodu
no a keby to provizorne tesnenie sa opotrebuje tak som tam navrtal male dierky aby prebytocna voda odtiekla
ak ma niekto iny nazor a postrehy nech motorcek rozoberie a podeli sa o svoje zistenia :mrgreen:
tak dufam ze to pomoze niekomu kto ma podobny problem
a kto vie mozno som vyriesil problem zadneho stieraca :mrgreen:
Poznámka: korozia,asi pricina ze stierac sa zastavil kde chcel
Poznámka: vycistene veci
Poznámka: achillova pata motorceka
Poznámka: dierky aby voda vytiekla
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 22:20
Krasna prace ! Tyhle reseni mam nejradeji - rozebrat a opravit :bigups: Tak at se problem timto vyresi..
PříspěvekNapsal: 16. úno 2016 15:39
takze problem stale je :?
takze vylucovacia metoda
motorcek si myslim ze je ok
dnes som motorcek znova rozobral vsade sucho :wink:
bud ecu alebo kabelaz
takze ecu musim poslat okcz na diagnostiku :wink:
PříspěvekNapsal: 16. úno 2016 17:39
vsadil bych na kabely v přechodu do dveří. Při otevřených dveřích trochu prohmatat, co to udělá.
Nejlépe vzít měřák, jsem přesvědčený, že doběhové napájení bude někde přerušené. Dělalo by to, že po zapnutí otře sklo 3x a následně se zastaví jinde než v parkovací pozici. Pokud napájení na svorku motoru bude dobré (plusové napájení i když motor neběží, při zapnutém klíčku), musí být špatné vedení od dvou pružných kontaktů ( v motoru stěrače), co spínají doběh (v tom rozebraném stavu by to chtělo přeměřit, ale že by dva motory měly stejnou závadu?). Možná přesněji popiš reakci stěrače, jak reaguje na další vypnutí a zapnutí.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 18. úno 2016 14:54
problem vyrieseny a pritom je to taka mala pi... :mrgreen:
ta vodiva plocha na ozubenom koliesku je problem!
mne sa tam dostala vazelina a pritlacne kontakty mali zly kontakat
po vycisteni/osuseni (odporucam cistic brz) som to namontoval
a krasne stierac sa zastavy tam kde ma :bigups:
skusal som aj z ostrekom aj bez neho vsetko funguje ako ma :bigups:
no len do kedy :mrgreen:
tak ak ma niekto podobny problm nech to skusi tak ako ja a nech potom da vediet
odporucam tie 2 "jazycky" ktore priliehaju na ozubene koliesko "ohnut"/ vyhnut dohora!
PříspěvekNapsal: 18. úno 2016 16:12
Je divne, ze by tomu vadila ta vazelina. Ta je sama o sobe vodiva a ma usnadnivat pohyb kov-kov tak, aby se pouzivanim nevydrely plosky. A dava se tam jako origo soucast. Takze spis bych videl spatne "napruzene" ty jazycky.
Ale hlavne, ze to funguje :bigups:
PříspěvekNapsal: 18. úno 2016 16:35
ved to ma tiez prekvapilo a som sa cudoval ze by to sposobovala vazelina
alebo aj tie jazycky ako pises
ale vyhybal som ich riadne este pri prvom rozoberani
no kdo vie,hlavne ze to funguje :bigups:
ale aspon vieme ze je to v motorceku
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 20:57
Prosim o radu.
Kde zozeniem zadny stierac+ramienko na R50?
Hodte linku.
Ďakujem.
L.K.
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 21:12
V BMW za 3-4 stovky? Nebo tak nějak mě aspoň stál na R56, jestli si dobře vzpomínám.
PříspěvekNapsal: 13. dub 2017 09:57
Ahoj hoši,
mám takový problém se zadním ostřikovačem. Ze začátku tam prostě nebyl tlak ale přidal jsem nějaký těsnění kolem toho trnu kterej spojuje hadici dodávající ostřikovací kapalinu a pohyblivou část stěrače(nepodařilo se mi udělat dobrou fotku kde by to bylo vidět, kterou cást myslím tak snad jsem to popsal dostatečně). Tlak se tím vyřešil jenže to teď neskutečným způsobem teče všude kolem pokaždé, když ostřikovač použiju. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím nemá někdo zkušenost po případě že to je naprosto normální :D (Mini r50 pre facelift)
PříspěvekNapsal: 13. dub 2017 10:23
Já mám taky problém se zadním stěračem ... nejde otřik ikdyž motorek u nádržky vodu tlačí :( :evil: :evil: :evil: :roll: :roll: :roll:
Mini One R50 2002 OKCZ 85 kW
PříspěvekNapsal: 13. dub 2017 12:17
vikispock píše:
Upchata triska na stieraci daj dole kryt stieraca a precisti malo by to pomoct :bigups:
PříspěvekNapsal: 04. led 2018 11:09
Dobrý den, rád bych se zeptal jak ze svého mini r50 sundam zadní stěrač, který tam je nejspíše od výroby (2002). Sundám krytku na ramenu strače, odšroubuji šroub a potom?
Mini Cooper R50 - 2002, 85kw :biggrin:
PříspěvekNapsal: 04. led 2018 11:12
vezmeš flexu, a raminko sterace odriznes a koupis vsechno novy :-) takhle jsem to nakonec musel vyresit ja, kdyz jsem to chtel sundat u sebe....
PříspěvekNapsal: 04. led 2018 13:54
Nakonec jsem koupil stahovák, bohužel za 600,- :D tak doufám že ho ještě někdy využiju..
PříspěvekNapsal: 04. led 2018 17:49
Základ je několik dní dopředu řádně naložit do WD potom se většinou podaří a není třeba ani stahovák.
PříspěvekNapsal: 22. říj 2018 16:51
Ahojky, zjistila jsem že mi nefunguje ostřikovač na zadním stěrači resp. tedy funguje, ale v motorku jak je napojená hadička tak to dál není průchozí, zřejmě se tam vytvořilo něco jako vodní kámen. Motorek jinak funguje, stěrač stírá, ale při použití ostřikovače teče kapalina pod tapecírunkem do kufru a právě z místa kde je hadička napojená na motorek. Máte někdo nějaký tip jak by se to dalo prošťouchnout, pročistit? Je mi líto vyhazovat funkční motorek a kupovat nový když je to takovéhle "závada nezávada". Prošťouchnout šroubováčkem to každopádně nejde. Moc díky předem.
