Právě je 01. dub 2026 07:20
 Předmět příspěvku: Špatné startování
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 08:27
Dobré ráno,
mám svého miláčka od letošního léta. Bohužel mi nyní začal zlobit. Stává se, že mi nechce nastartovat.
Kolikrát není slyšet ani , že naskočila benzínová pumpa.
Chtěla bych jej nechat opravit, ale zatím co jsem byla u mechaniků tak nikdo neví co to je.
Nemáte nikdo doporučit automechanika z Plzeňského kraje?
Děkuji moc za rady :(
Michaela Pan.
 Předmět příspěvku: Re: špatné startování
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 08:37
No pokud chces poradit, je zapotrebi se trosku rozepsat, rok vyroby auta (model), motorizace, kolik mas najeto, co to presne dela, jestli to pak nastartuje atd atd....
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 09:40
Datum první registrace 2004
Typ mini Coper S RE31
Zdvihový obj 1598
80.000km
vůz opravdu nakonec nastartuje, ale třeba až za hodinu. když poleví mráz. na diagnostice vidí závadu ve startování ale neví co to je.
já si myslím, že je to benzínové čerpadlo ale nejsem si jistá. :banana:
Michaela Pan.
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 11:01
Jaky kod pise diagnostika ? Od toho bych se odpichnul :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 11:42
Baterka je menena? Pokud by byla KO benzinova pumpa, tak to nenastartujes vubec.... a pokud to zaclo delat az s mrazem, tak bych zkusil prvotne vymenit baterku, tim se nic nezkazi i kdyby byla zavada nakonec nekde jinde....
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 11:56
Ahoj, vela veci by sa vyriesilo keby si mala merak. Pokial ti pri startovani klesne napatie na baterke pod 8V urcite nenastartujes a je treba novu baterku. Ale toto asi nebude tvoj problem ked pises, ze za hodku to ide. Uz som sa s niecim takymto ako pises stretol na jednom aute, bol vadny kablik k cerpadlu. Sem tam to islo, sem tam nie. Treba zmerat ci dostava cerpadlo elektriku a podla toho uvidis. Nech sa dari :)
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 12:54
děkuji za rady určitě vyzkouším
taky mě napadlo zda nemůže být problém s imobilizérem. :blush:
Michaela Pan.
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 13:05
Mne auto nestartovalo taky, když jsem zapnul zapalování, světla a zatroubil jsem tak to normálně troubilo. auto pak chytlo. Pak jsem přišel na to ,že chytne jenom po zatroubení. Na diagnostice se divili a že je špatná řídící jednotka, že by chtěla vyměnit, nebo aspoň přeprogramovat, pak přišel jeden starý mechanik ,vyměnil baterku a auto je ok.
Začni u baterky
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 13:13
MichaelaPan píše:
Impobilizer to muze byt take - zkus nahradni klicek...
Mam zkusenost se spatnym cipem v klicku - jednou na srazu se mi stalo, ze auto vubec nestartovalo (ani starter netocil) a podarilo se treba az po 50-tem pokusu.
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 07:29
Tak baterka je nová a i svíčky jsou nové. ohledně imobilizéru je to možné. bohužel já to nevyzkouším jelikož jsem s vozem obdržela jen jeden klíč. :(
Michaela Pan.
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 12:24
kostry ti nekdo kontroloval... zapalovaci kabely, civka min kontrola
Dalsi vec co se tyka prevence je vymena pal. filtru
 Předmět příspěvku: Re: Špatné startování
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 14:43
tiez ma hned napadol palivovy filter.
Mal som problem so startovanim na starej R50, po par napadoch a vymenach, moj problem vyriesiel palivovy fiilter.
Rychla a pomerne lacna zalezitost.
Mini bol ale 1,4l diesel a cca 130 000km.
Mini Dooper R56 '12
