Právě je 07. úno 2026 15:17
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Airbag
PříspěvekNapsal: 28. říj 2015 19:33
"...když se kácí les, musej lítat třísky!"
To platí i při odlehčování auta. Všechno co je zbytecné, bych vyhodil a neřešil pitomou ledku. :roll:
...pochybuji, že to budeš vracet do původního stavu!
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 03. lis 2015 08:16
Ledka by mi aj tak nepomohla ked to svieti aj na displeji,a da sa to zrusit v jednotke bez zasahov.
PříspěvekNapsal: 03. lis 2015 20:12
...to máš asi pravdu, na technické kontrole svítící ledka s nápisem na displaji vypadá blbě :lol:
V poho, nemám nic proti pseudopolovičním úpravám, já se řídím pravidlem co jsem psal v předchozím příspěvku :wink:
Ať se ti daří! :bigups:
PříspěvekNapsal: 03. lis 2015 21:40
Technicka ma nezaujima,len chcem aby vsetko fungovalo,robim vsetko na sto percent nie cigansku robotu:-)
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 11:15
měním volant za sportovní bez airbagu, koupil jsem náboj s připraveným odporem, ale nevím do jaké svorky ho mám zapojit, mám tam dvě párové svorky (čtyři dráty) viz foto.
Prosím o radu.
Díky M.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 14:16
Ale nedavas sportovy naboj asi co?
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 14:20
To musis dat do toho bieleho konektora ale ako ti pojde klakson potom,lebo aj ten tam je.
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 15:18
klakson je jasný, ten má další (třetí konektor), ale do airbagu jsou zapojeny dva tj. čtyři kabely (černý a zelený).
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 15:20
pryce.a píše:
...dávám sportovní náboj.
Foto konektorů:
Naposledy upravil minimartin dne 05. lis 2015 00:56, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 16:10
Tak sportovy naboj vyzera inak,musis to zapojit kde to pasuje a hotovo
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 16:14
Inak zapaja sa iba klakson nie aifbag,na to tam mas ten odpor ktory nahradza airbag
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 16:23
pryce.a píše:
...sportovní náboj není na fotce vidět, řeším zapojení odporu!!!
Díky, ale nevím proč pořád řešíš náboj.
Jde mi o to, do jaké svorky odpor zapojit, do černé nebo zelené (obě se zapojují do airbagu).
Díky M.
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 17:29
Odpor se zapojuje do obou. ;)
Pokud bag mas, tak zeleny na zeleny a cerny na cerny....
Naposledy upravil OKCZ dne 04. lis 2015 22:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 22:39
Tak to netusim toto som neriesil, treba to vyskusat a uvidis
PříspěvekNapsal: 04. lis 2015 22:41
Ved zeleny zasunies do zeneho a cierny do cierneho ,co spekulujes
