Právě je 07. črc 2026 03:42
 Předmět příspěvku: Original autoradio CD53 R50
PříspěvekNapsal: 17. srp 2014 18:37
Ahojte,
koupil jsem MINI One 2003 Diesel s neoriginalnim radiem. Jelikoz se mi to nelibilo a to radio nefungovalo na 100%, tak jsem ze rozhodl, ze poridim neco orignalniho. Koupil jsem z eBay CD53 R50 a predpokladal jsem ze ho zapojim bez problemu. Kupodivu, konektor ktery je v aute nesedi s tim ktery je na radiu. Muzete mi prosim poradit cim to presne spojit a kde to koupit?
Moc dekuji, Milan
Foto:
 Předmět příspěvku: Re: Original autoradio CD53 R50
PříspěvekNapsal: 17. srp 2014 22:04
Nezoufej, vse jde vyresit. http://www.aunika.com najdi si tam redukci. Ja mam redukci na Tvuj kabel do ISO konektoru, ale to je na normalni radio. Redukce se sezene a budes mit vyreseno.
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 14:52
Len tam nepsuje ani veľký konektor ani pripojenie antény aspoň mne v R50 nepasoval pri výmene za neoriginál ani konektor ani pripojenie antény tak si to pozri komplet....
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 15:10
Dle foto s anténou problém mit nebude... Ma proste auto do roku 2003 kde jsou ještě kulate piny a radio uz ma z modelu po roce 2003 kde uz byl svazek s placatyma pinama...
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 15:35
Už jsem to tu psal několikrát... Radio Wave mělo kulaté piny, radio Boost placaté, vše bez rozdílu data ;)
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 15:40
No tak v tom pripade vyreseno...
a potrebujes toto: http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... how&id=113
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 16:35
Dik Peppino, ale nevim co je co. Tam jsem se uz dival, ale jsou tam 3 polozky:
Wave to Boost CD prep adaptor
2001 aerial adaptor
Wave to Boost Harness adaptor
a nevim kterou objednat.
Popripade v ceskem shopu: http://www.tuning-in.cz/iso-redukce-bmw ... rover.html, ale nevim zda je to ono.
PříspěvekNapsal: 11. črc 2015 14:03
Tak sem si chtěl v autě přehrát kántry mjůzik.
Nejde to.
Nedá se tam strčit disk, ani když mu domlouvám.
Nemože tam byt "zapomenůtý" nejaký zaseklý?
Jak se to dá poznat? (= podívat se, že jo), ale co s tým?
Vyrvat ho kombinačkama (snad neé) a nebo vysápat rádio a zanést do opravny...
Nebo nejaký poklep na specifické místo? (nespecifikovaným vercajkem)
A nebo vyměnit rádio...
PříspěvekNapsal: 11. črc 2015 15:13
Mám podobný problém na mém R53, do šachty CD nejde vložit disk. Vypadá to na nějakou závadu. Ještě jsem to neřešil.
Měl bych jiný dotaz. Mám ještě funkční set, rádio na kazety a CD changer. Jde zkombinovat CD changer s rádiem s CD šachtou??? Nemůžu vyzkoušet protože v CD changeru mi chybí šuplíček na 5xCD (nebo kolik jich má být). Pokud by to mělo fungovat, začal bych ho shánět, ale dnes je přece jen CD za zenitem. A vyreším to Jackem do MP3 nebo telefonu. :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
