Právě je 31. bře 2026 10:47
 Předmět příspěvku: KDE ? Motor cooper S
PříspěvekNapsal: 22. zář 2011 09:37
Čaute miníci, potřeboval bych poradit vrakoviště, clověka nebo cokoli kde bych mohl sehnat blok motoru na coopera S R53. Popřípadě alespon nějakou ojnici s pístem. Díky díky :-)
 Předmět příspěvku: Re: Motor cooper S
PříspěvekNapsal: 22. zář 2011 11:38
Vrakoviště Mratín (Benett cars) a nebo Panenské Břežany + na inzertnich serverech jsem nedavno videl motor... Prohledej forum, jsou tu nekde odkazy...
PříspěvekNapsal: 22. zář 2011 13:40
volal sem ale bohužel nemají, na bazoši je jeden motor na novější turbo verzi, na kompresor jenom hlava. Zajel bych pro něj třeba i do polska, na slovensko, kdyby někdo věděl kde :-)
PříspěvekNapsal: 22. zář 2011 13:48
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0 však si stačí jen vybrat:)
Mini Cooper SPi 96
Austin Mini mk2 69
Mini Cooper S 02
PříspěvekNapsal: 22. zář 2011 15:02
no moc na výběr není, ja vidím jeden a ještě k tomu komplet za 20tis, mě stačí jen blok, ale díky, allegro mám zkouknuté, jde mi spíš o to že spousta lidí co dělá s autama si s PC moc nerozumí, a třeba někdo odsud z fóra jezdí k někomu kdo má dílů spousty ale na netu není :-)
 Předmět příspěvku: Re: KDE ? Motor cooper S
PříspěvekNapsal: 24. lis 2012 13:13
ak chces blok na mini mam
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 15:22
zdravím po dlouhé době, nadešla změna civilního auta a jako majitel klasika se samozřejmě zaobírám možností si pořídit New Mini.. peněz ale není nazbyt, tak koukám kde co.. v možnostech je jen první generace a původně teda v merku spíše jen One nebo Cooper, ale narazil jsem na jedno Sko 2002 140.000km za super peníze, jenže s blíže nespecifikovanou vadou motoru.. nestartuje.. více není uvedeno.. mám dojem, že ani majitel neví.. většina lidí mně od toho asi bude odrazovat z hlediska toho, že když to nejde projet a vyzkoušet jestli třeba i převodovka nebo kompresor nejsou v háji.. ale čistě teoreticky, kdyby si to člověk maloval růžově, tak co kdyby řešením nebyla jen výměna motoru.. je někde na Moravě nějaký servis, který motorům Mini rozumí aniž by to byl origo servis BMW, kde se člověk ničemu nedobere a ještě tam nechá boty.. ?? možná by to bylo stále výhodné..
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 19:57
..pokud nestartuje jak urcite vis muze to byt milion duvodu ale tak jen drobna prkotina...od civky po cidla pres kously zadreny kompresor ..atd atd
blok puvodme od chrysleru je velmi odolny i diky tomu snese na sobe komresor ale vse je bohuzel o zahazeni. Uz jsem videl par esek ktere hulvacke zachazeni odnesly saly na klice ale vse je porad resitelne...
motory jsou v D napr dost drahe cca 2T eur neni problem v PL o poznani lepsi ceny 10 - 15 t ale muzou .. vime :(
jinak swap lze absolvovat v celku bez problemu za 1-2 prace pokud je dostatek sikovnosti ale to se u vas classiku predpoklada jako automaticke :wink:
ps. kdyz tak vice na SZ
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 20:25
len do toho...
aj ked to nebude len motor, dielov je hafo a za slušné ceny...
v tej kategorii a cene asi nenájdeš moc lepsie zvezenie ako v S...
Naposledy upravil speedygon79 dne 08. pro 2012 20:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 20:39
...i co se tyka origo dilu u BMW tak pro Gen.1 jsou dostupnost i ceny vic nez prijemne :wink:
PříspěvekNapsal: 07. črc 2015 17:40
Ahoj, praskl mi blok motoru, nevite nekdo, kde by se dal sehnat? Jde to vubec takhle samostatne nebo se musi sehnat cely motor? Diky za jakoukoli odpoved... jdu taky volat na vrakoviste... ach jo :(
PříspěvekNapsal: 08. črc 2015 02:30
Mam cely motor ak chceš
