Právě je 25. bře 2026 09:30
 Předmět příspěvku: Brzdy R50 - kontrolka opotřebení brzd
PříspěvekNapsal: 25. čer 2015 13:30
Zdravím,mám problém a prosím o radu.Začala mi svítit kontrolka opotřebení brzd.obložení.Desky přední i zadní jsou vyměněny a kontrolka svítí dále.Nevíte čím by to mohlo být?Popřípadě neresetuje se to někde?Za radu předem děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: brzdy R50
PříspěvekNapsal: 25. čer 2015 13:46
Pochopitelně je nutné vyměnit i senzory opotřebení.... pak zhasne...
PříspěvekNapsal: 05. črc 2015 11:59
Nastal další problém.Po výměně obou čidel opotřěbení brzd.desek kontrolka zhasla-až potud super.Ovšem druhý den mi po vytočení kol do plného rejdu(levobok)začala svítit kontrolka ABS a zároveň kontrolka tlaku v pneu.Čím to prosím?Kontakt na nějakém čidle?
PříspěvekNapsal: 05. črc 2015 14:16
Mám naprosto stejný problém... Podle diagnostiky špatné čidlo otáčení volantu pod airbagem.. Reálně netusim zjistil jsem to v pátek. Dej pak vědět jestli na něco prijdes :)
PříspěvekNapsal: 05. črc 2015 18:00
Budu to řešit s léčitelem až během příštího týdne.Dám vědět jak to pokračuje.
PříspěvekNapsal: 15. črc 2015 19:48
Zdarec kámo.Tak u mě to je s největší pravděpodobností snímač ABS na jednom kole.Oprava proběhne během příštího týdne ale u Mini čovek nikdy neví-je to rozmazlená slečinka ale mám ji (ho) rád! :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. črc 2015 18:26
Zdarec,nevím jestli tě to ještě zajímá ale u mě to byl ten snímač ABS.Vyměněn a zároveň zhasla aj kontrolka podhuštěných kol takže prozatím autko ok.Přeji hodně zdaru při odstraňování závady! :bigups:
