Právě je 13. srp 2026 17:33
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Další
PříspěvekNapsal: 01. čer 2015 18:35
pujdou, ale teoreticky s tim neprojdes na technicke kontrole a muzou te buzerovat policajti....
PříspěvekNapsal: 01. čer 2015 18:43
Diky, jj s tk nebude problem, s policajty by mohl, ale ty zas nezjistej et, rozmer pneu sedet bude. Jeste jednou diky..
PříspěvekNapsal: 01. čer 2015 22:10
Taky záleží na středové díře a počtu šroubů. Pokud ty kola jsou určená výrobcem pro Mini, tak určitě půjdou a budou mít typový list, se kterým je zapíšeš do technického průkazu (u nových to není problém, pokud jsou z druhé ruky, tak to chce trochu fištrónu).
PříspěvekNapsal: 10. čer 2015 11:36
Nezkoušel někdo zapsat 185/65r15 do TP? Mám z bývalého auta měsíc staré letní a ve výborném stavu zimní pneu v tomto rozměru. Chtěl jsem je poslat do světa a koupit to, co mám v TP. Ale na konfigurátorech výrobců ALU (např. Borbet) jsem tento rozměr našel, jako pro R50 One vhodný... Takže teoreticky by mohlo stačit sehnat typový list od těchto ALU a mělo by se to dát dopsat?
odkaz např. zde http://gutachten.bmf-application.com/borbet/f/00201647.pdf
PříspěvekNapsal: 10. čer 2015 16:21
185/65 R15 jsou rozměrově na Mini v pohodě, stejný průměr jako třeba oficiální 195/55 R16.
Pokud budeš mít typový list, tak na One/Cooper je zapíšeš bez problému.
 Předmět příspěvku: rozmery alu diskov
PříspěvekNapsal: 24. čer 2015 11:16
Zdravim, potreboval by som kupit nove disky na leto na Mini r.v. 2001 momentalne su tam 16-ky rozmyslam nad 17-kami nebude s tym problem ? A hlavne nema niekto udaj o roztecoch sroubov na tento model ? Diky moc za radu.
 Předmět příspěvku: Re: rozmery alu diskov
PříspěvekNapsal: 24. čer 2015 11:42
Ahoj, všechno je v tomhle vlákně 10x uvedené:
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=72&t=4195
a zde:
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq_wheels_tyres
Rozteč 4x100 mm, středová díra 56,1 mm, vhodné rozměry pneumatik tak, aby seděl průměr tam máš uvedené taky.
Pokud budeš vybírat aftermarket kola určená na Mini, abys k nim měl typový list (u nových disků nedává nic jiného smysl), tak budou sedět.
Se 17" samozřejmě problém mít nebudeš.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 13:59
Koukám po nějakých sportovních pneu vhodných na jízdy na okruhu. Nechystám se honit -2 sekundy na kolo a nebudu kvůli tomu přezouvat okruhový a civilní gumy. Hledám něco co můžu mít obutý na ulici i na okruhu.
Zatím mám v hledáčku
Pirelli Zero Nero GT
Bridgestone Potenza
Dunlop SP Sport MAXX
Na čem jezdíte vy?
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 19:03
Ti co jezdí okruhy a nechcou přezouvat a přitom nedát za gumy kalhoty, tak si nemůžou vynachválit semi-slick Federal 595 RSR 215/40 R17. Příště si je koupím taky.. Teď před sezónou jsem zvolil ultimátní Toyo Proxess R888 205/40 R17. Na těch se ale nedá jezdit normálně, směs je tak měkká, že sice úžasně na okruhu drží, ale při normální jízdě neskutečně hučí a rychle by se sjely nespíše, takže když jsme letos jeli na Nürburgring, vezl jsem si je místo zadních sedaček a na penzionu přezul před ježděním.
mryvaBTGQxPvRmNkkqxgJnQ.jpg [ 8.9 KiB | Zobrazeno 16835 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 21:40
A jak jsou na tom s chováním na mokru? To asi nebude nic extra - ted narážím na běžné jezdění.
Je mi jasný , že nic univerzálního neni :-)
A co na semi-sliky říkají policajti na normální silnici?
...ikdyz tedy mě už dlouho žádnej nezastavil...
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 21:44
Můžeš s nimi jezdit bez problému. I já jezdím na zmíněných Federalech ;)
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 22:07
Oboje semi-slicky mají E homologaci, takže zcela legální..
Třetí ale nejdražší volbou jsou Yokohama Advan Neova AD08.. taky E
Když jsem četl test pneumatik od Adac v rozměru na Mini i testováno na Mini Coupé, ty Yokohama byly naprosto nejlepší v řízení, ale na mokru podprůměr. u semi-slick je jasné že je něco za něco.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 22:22
Bridgestone Potenza runflaty nejsou dobré pneumatiky, stačí si přečíst názory a hodnocení majitelů (třeba zde).
Cenově už jsou dneska pěkně Michelin Pilot Super Sport 205/45 R17, stojí jako ty Dunlopy nebo Federaly (které jsou ale 215/40 R17), s výbornými výsledky na suchu i mokru, tak jen další možnost pro zvážení.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 22:52
Jinak pokud si dobře pamatuju, tak v tom testu zvítězily a ve všech parametrech byly mezi nejlepšími Continental Conti Sport Contact 5.
PříspěvekNapsal: 15. zář 2015 08:34
Nechci znevažovat výsledky testů, ale přijde mi, že když testy dělají němci, nebo přímo ADAC, tak vždycky vyhrajou Continentaly. Až bych řekl že je to podezřelý :-)
Jinak díky za tipy.
PříspěvekNapsal: 15. zář 2015 11:21
Za sebe můžu doporučit Kumho KU36. Jezdil jsem je na několika podstatně silnějších autech, neměl jsem výhrady, tak jsem je vzal i na Mini. Můžu kdyžtak půjčit na ukázku, jak se to chová.
PříspěvekNapsal: 15. zář 2015 16:49
tak jsem se spletl.. nebyl to test německého ADAC, ale anglického motoristického magazínu EVO v roce 2010.. tady je scan výsledného hodnocení a celkový průběh testu
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm
tady je ještě tabulka hodnocení všech možných značek pneu dostupných v rozměru 205/45 R17. Hodnotí ale samotní uživatelé, takže výsledek není úplně věděcký :-)
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre-Size/ ... -Tyres.htm
PříspěvekNapsal: 15. zář 2015 20:11
Conti 5P jsou výborně hodnocené pneu, 5 bez P taky vyhrály hodně testů. Stejně tak jako Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2. Skvělé na suchu i na mokru.
5P se v 205/45 R17 nedělá, akorát Conti 5.
F1 Asymmetric 2 už v 205/45 R17 jsou taky, to je pro mě novinka.
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Goodyear/Eagle-F1-Asymmetric-2.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Continental/Sport-Contact-5.htm
PříspěvekNapsal: 09. bře 2016 00:44
Jak už víte, jelikož mi ukradli letní kola, poohlížím se po jiných...
Narazil jsem za dobrou cenu na pěkný černý paprskovitý DOTZ, rozteč 4x100, 7jx17", ET 38.
Po pročtení celého vlákna jsem pochopil, že by na naše Mini měli jít. Jen se trochu bojím, když obuju gumy 205/45 aby neškrtali o lemy blatníků, jelikož teď musím a i nadále budu jezdit po dost špatných cestách, kde si tlumiče dost máknou.
Tak uvidíme...
PříspěvekNapsal: 09. bře 2016 01:50
No nestraš, žádný škrtání...
Já tam budu rvát 8x17 et 35 ;)
Non "S" Cooper 85kW 2001
