Právě je 30. kvě 2026 16:17
 Předmět příspěvku: rozměr šroubu M14x1,25x28 ???
PříspěvekNapsal: 26. lis 2014 10:22
Chci si jen potvrdit, je tovární rozměr šroubů u 2.gen M14x1,25x28?
Plus doplňkové otázka: lze použít i delší šroub? Př. plus 15mm. Je místo "kam se vejít" nebo narazí?
Díky
 Předmět příspěvku: Re: rozměr šroubu M14x1,25x28 ???
PříspěvekNapsal: 26. lis 2014 11:08
Ano, pro druhou generaci jsou M14 x 1,25 x 28mm. Pro první generaci jsou M12.
Místa pro delší šrouby tam je dost. Jednou jsem vzadu, když mi praskl bezpečnostní šroub, použil 43 mm s 5 mm podložkou (tedy +10 mm) a bez problému a ještě místo tam bylo.
+15 mm bude ještě ok, akorát to postrádá bez podložky smysl, tam dávat takhle dlouhé šrouby.
Mám tenhle a je v pohodě:
http://www.tuning-centrum.cz/product/70786-kolovy-sroub-m14x125x33-dosedaci-plocha-kuzel-cerny
a jako bezpečnostní šrouby McGard 27229SUB
PříspěvekNapsal: 26. lis 2014 17:14
Díky moc. Mě jde o to koupit bezpečnostní šrouby. No a protože se prodávají po 4 jsem potřeboval vědět, jestli ty samé co musim mít, abych chytil 15mm podložky, nacpu do náboje, kde podložky nebudou. Opravdu diky!
