Právě je 25. srp 2026 05:04
 Předmět příspěvku: Instalace schránky spolujezdce - rady?
PříspěvekNapsal: 21. zář 2014 09:21
Mám dotaz/prosbu.. má už někdo zkušenosti s instalací schránky/přihrádky spolujezdce do Mini R53, kde byla jen polička?
Co je potřeba udělat? Rozložit? Koupit? apod. budu rád za každou radu
PříspěvekNapsal: 21. zář 2014 11:43
ja som ju len rozoberal ..drzi to len na 2 sroboch..+ pichnes to do klimatizacnej zaslepky ktoru mas v zadu v stredovej konzole.. takze si myslim , ze demontujes suflik.. a namontujes pomocou 2 srobov skrinku ale kabelaz.. vo vnutry som nezapajal.. nechcelo sa mi natahovat 12V...
PříspěvekNapsal: 21. zář 2014 17:58
Tak jsem Ti to nasel :-) Informace TADY a na vyzadani Ti poslu navod ze serie retrofit :bigups:
PříspěvekNapsal: 21. zář 2014 19:28
bude fajn worry.. čím víc tím líp.. budu si to muset řádně nastudovat než se do toho dám... i pro jiné to bude možná pomoc..
PříspěvekNapsal: 21. zář 2014 19:38
12 V najlepsie potiahnuť od rádia, je tam voľný pin :-)
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 21. zář 2014 19:42
Retrofit je ofiko navod pro servisy BMW jak co udelat. Takze doporucuji nasledovat tyto navody. Tahani neceho od nekam je cesta do pekel...
PříspěvekNapsal: 22. zář 2014 00:08
Ano to je jasne, najlepšie od origo bmw len som skonstatoval,a idem rovno kuknúť odkiaľ vedie napájanie originál
PříspěvekNapsal: 22. zář 2014 11:55
jedna fotecka s pozici sroubku z netu :wink:
PříspěvekNapsal: 28. led 2015 22:53
Zdravím,neví náhodou někdo kde se dá pořídit schránka místo poličky do Mini Oné r.v.2003?
PříspěvekNapsal: 29. led 2015 16:14
ubrus píše:
Jde o vseobecne nedostatkove zbozi. Zkus obvolat tradicni mista: vrakoviste Panenske Brezany, Mratin a nebo clena fora SPANDAUa, ktery casto rozebira MINI...
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2015 21:06
U BMW za 3200 Kč, bez zámku. :blush:
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 14:09
Mám takový problém, z ničehož nic mě nejde otevírat schránka u spolujezdce. Nemá někdo radu, jak to z co nejmenším poškození otevřít? Je to z roku 2004, zamykací schránka (zámek jsem zkoušel tak i tak), ale pamatuju si, že když se to zavíralo šlo to z těžka zaklapnout. Když to nepůjde jinak, udělám z toho flexou přihrádku :lol:
