Právě je 28. úno 2026 05:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 00:59
Fúha... tak to vidím že to bude "beh na dlhú trať" dík všetkým za info... mám ten istý problém čo niektorí z vás, tj. neodomyká mi spolujazdcove dvere. Niekedy áno, niekedy nie... Záleží od toho aký má deň :lol: :lol: :lol: ale až bude teplejšie, pustím sa do demontáže tapacíra a vyčistenia motorčeka + nejaké tie fotky 8) 8)
 Předmět příspěvku: centrál
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 11:12
Ahoj, chystám se koupit Mini od soukromníka z DE, r.v. 2004. Má sice nalítáno 92.000 km, nicméně jelikož se jedná o auto, jehož majitel je automechanik, myslím si, že je v dobrém stavu. Každopádně má jeden problém, proto je na něj výrazná sleva. Nefunguje dálkové otevíraní dvěří a ani kufr. Předpokládám, že ten souvisí s tím otevíráním dveří. Pravděpodobně někde problém s elektronikou. Poradíte mi co s tím, popř. na koho se obrátit v jižních čechách? Díky
 Předmět příspěvku: Re: centrál
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 13:38
kontaktuj uživatele OKCZ
 Předmět příspěvku: Centrál
PříspěvekNapsal: 01. srp 2013 22:02
Zdravím...
Při zamykáni centrálu uvnitř sjíždí pouze zámek spolujezdce a kufr.
Dveře řidiče pouze klíčem mechanicky.
Už se chystám do servisu, jen jestli máte někdo podobnou zkušenost?
Díky
Mini Cooper R50 85kW černý, bílá střecha, zrcátka a kšandy..... To auto mě baví!!!
PříspěvekNapsal: 03. srp 2013 10:20
Projdi si toto vlakno a nejdrive zkus vycisteni az potom vymenu zamku :idea:
PříspěvekNapsal: 06. srp 2013 21:34
Díky
 Předmět příspěvku: Zamok lavych dvery R50 2004
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 11:59
Pri otvarani dialkovym ovladacom mi neotvori dvere ani nevysunie ciplik :).
Poradi niekto ci sa to da opravit alebo novy zamok treba kupit ak ano tak kde.
Dakujem za rady :(
Mini One 1,6
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 16:56
nez zalozis nove tema pouzij priste funkci hledej :!:
vse je jiz dostatecne popsano v tomoto tematu
PříspěvekNapsal: 19. bře 2014 00:47
ahoj miníkáři , prosím o radu, při výměně zamykacího systému u řidiče se musí vyndat také klika a zámek, nebo se tyčka co vede od zámku do systému pouze vytáhne. Zámek zůstane tak svém místě.
U spolujezdce je to jasný tam se odpojí jenom lanko od kliky.
dík za radu Zdeněk :?:
PříspěvekNapsal: 19. bře 2014 09:27
zamek je soucasti kliky... takze to budes vyndat komplet... ale sklada se to jen z tahla a pak takovy "pacicky / kloubu" co ma na starosti zamek...
PříspěvekNapsal: 02. črc 2014 21:11
Dobrý den,ahoj :D
mám mini 2003 R50 a stejný problém s dálkou.Po přečtení všech rad jsem šel po přijímači v zrcátku
a ejhle ono tam nic není :(
Nevíte někdo kde jinde hledat přijímač origo dálky?
děkuji
Tazzy R50 2003
PříspěvekNapsal: 14. črc 2014 20:58
Prestalo mi fungovat dalkove ovladani centralu u MINI R50.
Vymenil jsem baterku v klici a omrknul pojistky v poradku.
Mel jsem take vyndanou ridici jednotku radioveho dalkoveho ovladani, ale tak nejak nevim jak zjistit jestli je dobra, nebo ne.
Je tu neco co bych mohl jeste omrknout, zkontrolovat?
Jeste dodam, ze jinak central je funkcni pri odemykani, zamykani klicem v zamku ve dveri.
Central prestal fungovat bez jakehokoliv varovani. Vecer auto zamknul dalkou a rano uz dalka nefungovala.
Samozrejme jsem se take snazil znovu naparovat klic po vymene baterie.
Ale nedokazu si to tak uplne dobre prelozit a tak nevim jestli delam spravnej postup.
PříspěvekNapsal: 15. črc 2014 06:27
cidlo v zrcatku jsi taky zkontroloval jak radil o neco vyse Peppino ??
PříspěvekNapsal: 15. črc 2014 19:46
Jak pise Tazzy, prispevek nade mnou. Ma MINI R50 2003 a zadnej prijimac v zrcatku nema pise?
Me MINI je R50 2002 a tak jsem se ani nedival.
Peppino ma R53 2004, jinak se nezminil, ale asi se jedna o vnitrni zpatne zrcatko predpokladam.
EDIT:
Jedine co jsem nasel je nad vnitrnim zpetnym zrcatkem:
Ridici jednotka radiove dalkove ovladani
PříspěvekNapsal: 15. črc 2014 22:15
Ano ve vnitřním zpětném zrcátku, viz foto.
R53 po faceliftu
PříspěvekNapsal: 16. črc 2014 05:30
Tak zahada rozlustena, pred faceliftem je prijimac umisten nad zpetne zrcatko a po faceliftu je ve zpetnem zrcatku.
To Peppino: po vymene teto ridici jednotky-prijimace, stacilo klicek pouze naparovat, nebo je potreba nejake napragramovani a tudiz nutnost navstivit servis?
PříspěvekNapsal: 16. črc 2014 12:26
Pomohlo mi na nějaký čas plošný spoj očistit od oxidace... Pak jsem pořídil nové zrcátko a stačilo ho vyměnit a nic se kódovat nemuselo, okamžitě dálka začala fungovat.
PříspěvekNapsal: 16. črc 2014 19:52
Prijimac mam rozebranej, ale vse je ciste, zadna oxidace.
Mam nejakou moznost si potvrdit, ze je tento prijimac opravdu vadnej?
A hned si odpovim. Nejlepsi bude sehnat (koupit) jinej a budu mit jistotu, ale kdyz se netrefim, bude nahradni dil :)
Prikladam foto po rozebrani krytu a odpajeni krytu z tistaku.
PříspěvekNapsal: 17. črc 2014 09:38
par kousku k mani na Ebay + Ebay
PříspěvekNapsal: 17. črc 2014 18:38
... dikec, uz jsem rozhodil site
