Právě je 18. čer 2026 11:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 14:58
lambdamen píše:
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda tu není někdo, kdo by naučil rádio MINI Boost přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth (jako to umí třeba VW). AUX kabel mě upřímně vadí a to pohodlí, že se člověk posadí a už to hraje bych opravdu uvítal. Mám 2011 R60.
Nejde to, jedině pokud bys měl v autě ULF.
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 15:27
Co je prosím ULF? Už z toho, že se musim ptát, tipuju, že to nemam. :roll:
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 15:29
Je to Bluetooth jednotka, která toho umí víc než to základní bluetooth v rádiu :)
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 15:33
Tady je víc, sice pro R56 (které má přímo retrofit pro 2007-2010), ale principielně to bude stejné i pro R60 (bez retrofitu ještě komplikovanější).
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?p=52744#p52744
Ten FISCON bluetooth může fungovat i s R60, to by mohla být cesta pro tebe.
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 19:32
Nick píše:
Moc děkuji za info, ale desítka je za tak malej zlepšovák moc. To radši budu dále poctivě zapojovat AUX. Je to ale teda škoda, že to nedělaj rovnou z výroby. Co nová generace F56? Ta už to BT přehrávání umí?
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 19:53
Oni to dělaj u R56 z výroby, ale musíš si to zacvakat :-)
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2014 11:17
ja podobnou situaci, jen s tim, ze jsem jeste musel dodelat AUX kabel do auta. Koupil jsem potom fajn vecicku od Belkinu - AirCast Auto asi za 1600,-. Je to maly adapterek, ktery drzi na lepicim krouzku pomoci magnetu, takze ho lze snadno sundavat a zapojuje se do zapalovacove zasuvky kvuli napajeni - rovnou nabidne i USB k napajeni telefonu ci navigace a druhy kablik jde do AUX vstupu autoradia. To je vse. Vsechno to jde hezky skovat do palubovky a nikde nelezou draty. Pak uz jem staci sparovat s telefonem a muzes hrat i telefonovat pres autoradio. Adapterek ma vestaveny mikrofon a audioprocesor limitujici zpetnou vazbu. Ja tedy perfektne slysim druhou stranu a volajici skvele slysi me. Nehlede na super vyuziti navigace v telefonu, predcitani zprav a podobne.
lambdamen píše:
Mini One R50 Zelenyyy
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2014 12:54
Díky za tip, to už stojí za zvážení... Jestli tomu zařízení dobře rozumim, tak k repru je to připojeno přes aux a posílá do rádia to, co telefon posílá přes BT. Jo, to by mohlo být ono... Opravdu děkuju za tip.
mireks píše:
lambdamen píše:
PříspěvekNapsal: 18. čer 2014 22:00
Kluci není někde návod jak demontovat zadní tapecy aby bylo možno se dostat na zadní ovály? Pochopil jsem že mřížka se asi sundat neda a repráky vyměnit tudy?
MINI R53 06/2006
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 10:17
Karlos: začni demontáží celých zadních sedaček, pak pár šroubů a vyloupnout celé plastové bočnice.
Nakup si do zásoby pár nových svorek. Při tom tom krkolomném nasazování zpět se rády ničí.
Víc třeba zde: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ystem.html
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 16:09
Díky za návod, ještě prosímtě které svorky máš na mysli?
MINI R53 06/2006
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 17:43
Jake predni repro se vejde maximalne do prednich dveri? Mate nekdo zmerenou maximalni montazni hloubku stredobasu?
Treba tady tenhle ma montazni hloubku 62mm vejde se tam?
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-zero-130.html
MINI R53 06/2006
PříspěvekNapsal: 13. srp 2014 20:00
tak jsem poridil nove repro 13tky stejna impedancce jako origo made in hung. jen nechapu co jsem udelql spatne- hraji proti puvodnim dost
otichu,polaritu jsem dodrzel. kde je chyba ?
PříspěvekNapsal: 14. srp 2014 20:11
jinak me zustal jeden origo mini hrajici,druhy je k.o. chce jej nekdo ? ten hrajici :D
PříspěvekNapsal: 05. led 2016 15:43
Ahoj
Chystám se koupit nové repro, je tu někdo schopen mi říct jakou montážní hloubku potřebuji? Už se tu na to někdo ptal a odpověď žádná, zvažuji, jestli koupit 13' nebo podložky a 16' :-) díky za odpověď
PříspěvekNapsal: 05. led 2016 16:39
Kdyby mel nekdo zajem tak ja nakonec moje nove repro prodavam:
http://elektro.bazos.cz/inzerat/5592041 ... APX690.php
MINI R53 06/2006
 Předmět příspěvku: RADIO
PříspěvekNapsal: 28. bře 2016 00:08
Zdravím,
pořídil jsem si novou radost Miniho R50. Při prvním pokusu o nainstalování jiného rádia však nastal problém s komunikací origo navi a nového rádia.. Chtěl jsem se zeptat, jestli máte prosím někdo zkušenosti s tímto problémem popř. jaké rádio mám zvolit ?
Díky moc,
Dejvino :banana:
 Předmět příspěvku: Re: RADIO
PříspěvekNapsal: 28. bře 2016 11:29
nechaj tam origo :D
PříspěvekNapsal: 28. bře 2016 22:10
Bylo by to nejlehčí, to je pravda :D ale přecejen ten zvuk je potom opravdu jiný a když už jsem si vyměnil repráky tak bych chtěl i ten lepší equalizér :bigups: Myslíš, že je to problém ?
PříspěvekNapsal: 27. lis 2016 01:23
Odešly mi přední reproduktory v R50 (totálně se roztrhaly) a hledám cenově dostupné řešení. Původní reproduktory se mi v přijatelném cenovém rozmezí nalézt nepodařilo a uvažoval jsem tedy o kombinaci TOHOTO ADAPTÉRU s TĚMITO REPRODUKTORY.
Bude to do sebe vše (redukce + repro + R50) pasovat ?
