Právě je 17. čer 2025 14:21
 Předmět příspěvku: Cukání a špatný tah motoru
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 23:42
Mohl by někdo poradit. V poslední době mam problém po nastartování a rozjezdu auto začne nepříjemně cukat spíše se dusit a najednou to chytne luft a zase se to rozjede. Rovněž mi i připadá že při přidání to nejde úplně do tahu jako kdyby auto bylo přidušené a nemá takový tah jako dříve. Vyměnila jsem vzduchový filtr, svíčky a pořád to je stejné. Jsem z toho už nešťastná. Po ohřátí motoru cukání částečně přestane, ale tah motoru mi připapadá horší než dříve a vůbec nevím čím to může být. Prosím o radu.
Jedná se o motor 85 KW r.v. 2002.
 Předmět příspěvku: Re: Cukání a špatný tah motoru
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 23:57
Aplikujte cistic palivovych vstrikovačů-palivové soustavy. Auto Kelly, nebo až půjdete pro rohlíky do Tesca tam také.
PříspěvekNapsal: 18. led 2013 00:22
Dobře zkusim hned zítra tuto variantu. Má to nějaký název. A myslíte že to pomůže.
PříspěvekNapsal: 18. led 2013 00:41
Má, čistič palivové soustavy. Je to ta nejlevnější varianta. Pak bych pátral dál. Odkud jsi? Pošli SZ.
PříspěvekNapsal: 19. led 2013 18:18
Most
PříspěvekNapsal: 20. led 2013 01:18
Pokud nepumuže čistic paliva, mám špičkového mechanika v Kladně. Je to sice daleko, ale pracuje hlavou.
PříspěvekNapsal: 20. led 2013 22:12
sviecky :)
PříspěvekNapsal: 21. led 2013 15:50
Moni1-SZ
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 14:49
mne to robilo a vymenil som káble ku sviečkam a všetko je OK
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 15:02
tam je problem so zapalovanim. Skontrolovat sviecky, kable a tie koliky co idu z cievky (ROZDELOVACA :lol: )
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2013 14:59
Už je to vyřešené??? Mně to dělal Cooper taky, vyměnili jsme palivové čerpadlo a už je to v pořádku (aspoň zatím)
Doplnění - ne, nepomohlo to...
Naposledy upravil PetraJ. dne 06. bře 2015 20:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2013 15:09
este moze byt spinavy benzinovy filter
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 23:33
Taky mi to dělá. Kolik stojí palivové čerpadlo? (kromě tichého bzučení tam slyším i nějaké vrzání jak od starých dveří u chalupy :blink: )
thx
:banana:
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2014 22:18
zdravim
mne to tiež robi, ked naštartujem a zaradim na automate D tak ma až hodi do predu a zdochina mi motor, ale ked ho necham zohriať tak je to skoro ok, neviem čo to može byť neprišiel som na to a to bolo aj v servise, ma pri naštartovani vysoke otačky okolo 1300 čo by malo mať tak okolo 900
dakujem za radu
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2014 01:52
Za studena je normalne ze ma motor 1300 otacok. Akonahle sa motor zohreje nad cca 50 stupnov by mali otacky klesnut na 850 - 900
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2014 08:07
Myslíte něco, čemu se říká sytič? :blink:
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2014 09:03
presne tak. Akurat pri novych autach to funguje trosicku inak ;). Teraz co jazdim na e36stke ta ma za studena 830 otacok a chcipa to tak ci onak :D. Je tam vadna skrtiaca klapka a motor sa zohrieva ako diesel koli zaseknutemu termostatu. Cize do prace chodim za studena s 12l/100km. Akonahle idem dlhsiu trasu motr papa len 7-8l...
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2014 09:42
http://www.autokelly.sk/#PATH=3598486;3 ... 1989|LNG=1" toto myslite na zaciatok postaci? A aka je najlepsia aplikácia naliať a natankovat plnu alebo natankovat a naliat??
PříspěvekNapsal: 15. lis 2016 16:31
Jak vám reaguje auto za studena na rychlejší přidání plynu?
Já mám pár minut od startu problém při rychlejším rozjezdu, auto se chová, jako by nemělo dost benzínu, musím přidávat plyn pomalu a potom je vše v pořádku. Kdyby to mělo karburátor, tak řeknu, že nefunguje akcelerační pumpička. Mám podezření na dva snímače tlaku a teploty v sání, případně na netěsnou (prodřenou) trubičku (hadičku) k druhému z nich (u termostatu). Potom mě ještě napadá snímač pohybu klapky, ale to bych asi pozoroval i u ohřátého motoru.
Řešil jste někdo tento problém?
Ještě doplním, že mám R53 a diagnostika nic nehlásí.
Děkuji za rady zkušených.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 27. lis 2016 15:11
Uz sem to tady nekde psal. Mel sem podobny problem a bylo to teplotni cidlo v termostatu. Bohuze to to zalite (jsou tma dve), tkaze se muselo menit cely asi za 3000, nebo tma nejak.
