Právě je 03. dub 2026 00:34
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 08:03
Mám taký zvláštny problém. Žiarovky v zadných svetlách mi na palubnom počítači vyhadzuju chybu, ako keby nefungovali, ale pritom všetko funguje a svietí ako má.
Raz mi vyhodí chybu obrysoviek a spiatočiek + osvetlenie ŠPZ. Potom zase inú kombináciu blinkre a obrysovky a podobne.
Nemá niekto nápady čo s tým môže byť?
BTW - Žiarovky sú tam klasické, nie sú tam LED.
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 09:24
Skus pozriet ci nemas vodu na podlahe. Niekde v mieste spolujazdca. Vyzera to ako keby blbla BCU jednotka. Tu najdes vpravo pri A stlpiku - pri nohach spolujazdca - pozri ci nie je mokra.
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 11:44
Mám tam úplne sucho. Ako presne vyzerá tá BCU? Pretože pri nohách spolujazdca sú len poistky.
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 12:26
Druhá generace nemá BCU!
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 15:18
OKCZ píše:
Ups, som zabludil do zlej sekcie :blush:
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 22. dub 2014 14:22
Zda sa, že chybné sú ľavá predná stretávačka, pravá spiatočka a osvetlenie ŠPZ.
Svetlá fungujú normálne, skúšal som dať aj nové žiarovky, ale chyby vyhadzuje stále. Ak si dobre pamätám tak na diagnostike vyhadzovalo chybu "open circuit" spojenú s týmito svetlami.
Má niekto nápad čo s tým môže byť?
PříspěvekNapsal: 26. dub 2014 21:32
maš tam niekde činsku LEDku?
PříspěvekNapsal: 26. dub 2014 22:08
Všade sú klasické žiarovky. Okruh problémových žiaroviek za zúžil na spiatočky, osvetlenie špz a ľavá predná obrysovka. Mám schémy, tak zájdem za elektrikárom nech na to mrkne...
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 15:12
A jaky mas zarovky v prednich parkovackach?
Zaclo ti to zlobit po koupi a nebo az po urcity dobe?
PříspěvekNapsal: 29. dub 2014 13:29
V predných parkovačkách sú myslím W5W žiarovky.
Neviem kedy presne to nastalo... Pretože som montoval aerokit, čiže som mal zhodené nárazníky a keď som montoval PDC tak som mal vybrané aj zadné svetlá. Ale všade sú to len konektory, ktoré sa vycvakli a nacvakli bez problémov.
Jediné čo sa mohlo stat, že sa do tých konektorov dostala vlhkosť/voda... ale mohlo by to spôsobiť takéto divné správanie? Že všetko svieti ako má, ale palubný PC hlásí že je to vypálené?
Ešte som stále nemal čas zájsť do servisu...
PříspěvekNapsal: 29. dub 2014 14:29
No a prave vepredu maji byt 12W5... patice stejna, ale vetsi vykon... jestli to neni zpusobene prave tim ... zkus na to kouknout
PříspěvekNapsal: 29. dub 2014 15:19
Vďaka za tip. Je to fakt označenie 12W5 (pretože shopy kde nakupujem takú nemajú)?
V manuáli pre R56 je napísané 5W5.
Edit: Samozrejme som myslel W5W a nie 5W5 :)
Naposledy upravil deli dne 29. dub 2014 16:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 29. dub 2014 16:49
Parkovačky jsou W5W, osvětlení SPZ C5W, viz 102-104 v manuálu.
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2014 22:22
Chcel by som prispieť spätnou väzbou, i keď asi nikomu nepomôže...
Keď som si konečne našiel čas aby som skočil za nejakým elektrikárom aby sa pozrel na tento problém... tak problém sa vyriešil sám. A to si nerobím srandu! Nechápem ako je to možné že ma to niekoľko týždňov neustále otravovalo, a zrazu keď išlo do tuhého... tak chybové hlášky proste zmizli.
Čiže asi blbá konštelácia hviezd zapríčinila "skrat" nejakej jednotky ktorá tie žiarovky vyhodnocovala. Ale každopádne teraz je všetko v pohode, tak hádam to tak aj zostane.
