Právě je 03. čer 2026 12:42
 Předmět příspěvku: Udaje z palubneho pocitaca R56
PříspěvekNapsal: 24. dub 2014 20:56
Ahojte,
pred mesiacom som kupil mini cooper R56 88kW r.2007, ale neviem nikde najst, ako si pozriet udaje napriklad kolko km mam este dojazd a podobne. Napr. dojazd mi zacne ukazovat az ked mam benzin este cca na 160-180km, dovtedy si to pozriet neviem. Presiel som cele to menu, ale nikde to tam neviem najst. Viete mi niekto prosim poradit?
Dakujem.
 Předmět příspěvku: Re: udaje z palubneho pocitaca R56
PříspěvekNapsal: 25. dub 2014 12:16
Čau, nejako nerozumiem čo sa vlastne pýtaš... Dojazdom myslíš to že sa ti rozsvieti rezerva a ukazovateľ paliva v nádrži je červený?
Každopádne na koľko km más benzín, teplota, priemerná spotreba, aktuálna spotreba, priemerá rýchlosť a podobne je na budíku za volantom. Cez tlačítko BC na ľavej páčke svetiel sa preklikávaš cez jednotlivé položky menu.
 Předmět příspěvku: Re: Udaje z palubneho pocitaca R56
PříspěvekNapsal: 25. dub 2014 14:52
Pokud tedy máš příplatkový palubní počítač.
PříspěvekNapsal: 25. dub 2014 21:47
Sorry za zle vyjadrenie. Ale v podstate je to tak, ze az ked mi zasvieti cervena kontrolka indikujuca male mnozstvo paliva v nadrzi tak na budiku za volantom sa mi zobrazi ikona benzinky a pod nou pocet km, na kolko mam dojazd.Ale ked to chcem najst klikanim lavou packou v menu tak to tam nemam. Mam tam rozne veci (servise info, reset, nastavenie prehliadok a vymen naplni ..), ale toto nie. Aha takze nemusim mat palubny pocitac? A ako zistim ci ho mam a ci nie? Dakujem.
PříspěvekNapsal: 25. dub 2014 22:02
No pokiaľ v tom menu nemáš teplotu, aktuálnu a priemernú spotrebu, dojazd, aktuálna a priemerná rýchlosť tak ten palubný počítač nemáš.
Daj si spraviť v BMW výpis výbavy a budeš mať jasno :-)
PříspěvekNapsal: 26. dub 2014 12:19
Asi s tym skusim zbehnut teda do BMW. Kazdopadne dik za rady. Este som sa dnes docital na mini2.com ze tieto udaje su len softverovo zablokovane a ze pomocou softweru NCSExpert a OBD kabla sa daju odblokovat, jedine co musi mini mat je packa s tlacidlom BC. Nemate s tym niekto skusenost, resp. neviete co je na tom pravdy?
PříspěvekNapsal: 26. dub 2014 14:19
Ak si zo Žiliny (podľa profilu...) tak v Bavarií ťa odkážu na BMW Zákaznický servis, pretože v ZA Mini nerobia.
PříspěvekNapsal: 27. dub 2014 18:59
Zkus kontaktovat uživatele OKCZ. Možná by ti s tím mohl pomoci, jen by sis musel udělat výlet do Hradce-Králové.
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 08:25
jj napis OKCZ uz takto potunil veeela minikov...ja som jednym z nich a to som mal zakladnu vybavu....cize absolutne nic..
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 12:47
ok,
diky moc. Skusim sa mu ozvat.
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 13:29
Hele uplně náhodou - neskočil jsi při přepínání Menu tlačítkem na páčce blinkrů, do Submenu které je označené SET-CHECK? To aktivuješ delším podržením toho tlačítka a z něj se dostaneš zase do základního když v pozici kdy svítí HOME to tlačítko zase podržíš. A měl by jsi být v základním Menu.
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 20:35
jery píše:
nie. To ja som to zasa vsetko popreklikaval. Jednoducho to tam nemam.
