Právě je 15. říj 2026 13:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 309 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Další
PříspěvekNapsal: 18. dub 2014 17:55
Dikes
Bonbon cooper S
PříspěvekNapsal: 26. srp 2014 14:51
Ahoj lidičky. Koupil jsem si Mini a nyní řeším co a jak s koly. Jedná se konkrétně o Cooper S R56 rok 2007. Mám tam origo ráfky 7JX17 obuté do 205/45/17. Původní ráfky bych chtěl asi nechat na zimu a letní si vyhlížím. Favoritem pro mě jsou zatím alu TOMASON TN1 - http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/tomason-tn1/produkt . Nastává tu ale problém s rozměrem a proto se k Vám obracím s prosbou o názory. Chci 17" a ty mají v nabídce pouze 8Jx17 4x100 ET35. Otázky mám vlastně dvě. 1) půjdou na ráfek 8Jx17 mé letní gumy 205/45/17?? (nejen že je mám nové ale rozměrově jako jediné 17" jsou i v TP) 2)pokud nebude problém s gumama, bude to bez problémů pasovat na auto? (mám na mysli škrtání o lemy nebo jestli to nebude moc provokovat dopraváky atd.) Je fakt že jsem některé fotky Mini s těmi koly už viděl, ale z fotek nepoznám jestli auto nebylo upraveno nebo jestli to těm dotyčným neškrtá. Budu vděčen za každý Váš názor.
PříspěvekNapsal: 26. srp 2014 15:44
Tyre Bible říká, že ideální rozměr ráfku pro 205/45 R17 je 7"-8.5". Takže 8" je v pohodě.
Co se týče škrtání, tak vepředu problém nebude a vzadu teoreticky při hodně naloženém autě a velké díře škrtnout můžeš, kola budou zároveň s blatníkem (vysunutá víc ven než normálně).
Provokovat nebude, je to normální.
Pokud kola budeš mít zapsaná v TP (typový list od prodejce dostaneš), tak je vše naprosto legální. Tedy samozřejmě pokud jsou kola vůbec určená a schválená pro Mini.
PříspěvekNapsal: 27. srp 2014 12:17
Nicku díky za odpověď. Jsi si tím typovým listem jistej?? Byl sem se tady u nás zeptat v jednom pneuservisu jestli mi ta kola seženou a bylo mi řečeno že ano ale s typovým listem to nevypadá.
PříspěvekNapsal: 27. srp 2014 12:22
Alu kola schválená Ministerstvem dopravy pro provoz v ČR mají vždy typový list v oficiálním prodeji. (př. 1, 2)
Bez něj si ho nezapíšeš do TP a tudíž neprojdeš STK a v případě nehody můžeš mít problémy s plněním. Některým to ale nevadí a vesele jezdí, je to na tobě.
PříspěvekNapsal: 15. zář 2014 10:40
Nazdar chalani,
prosim poradte niekto, kto ma Mini Coopra S, rok 2007. Doviezol som si auto, momentalne sa vybavuju nove papiere, takze som zostal aj bez tych povodnych. Neviem si preto pozriet v technicaku, aky rozmer diskov mozem mat. Su R16 6,5J x 16 ET48 vhodne? ETcko je v poriadku?
Dik
PříspěvekNapsal: 15. zář 2014 10:49
peebee píše:
Nazdar chalani,
Dik
Ja mám v techničáku zapísané toto:
6,5J x 16 ET48
5,5J x 16 ET45
7J x 17 ET48
PříspěvekNapsal: 01. lis 2014 23:08
Má niekto skúsenosti so snehovými reťazami na rozmer 205/45 R17 (kolesá Mini R112)? Moc sa do toho nevyznám a neviem aké mám kúpiť a vzhľadom na to že mám JCW brzdy, tak tam menšie kolesá nedám. Reťaze bohužial potrebujem, inak sa v zime nedostanem do domu. Jedá sa mi hlavne o to aby tie reťaze nezničili kolesá a aby to tak nejako vlastne fungovalo... Budem rád za každý tip.
PříspěvekNapsal: 02. lis 2014 01:02
Podle manuálu jdou sněhové řetězy jen na 175/16 R16. To ale myslí hodně obecně na všechny typy.
Záleží na offsetu a typu kol, abys měl dostatek prostoru mezi tlumičem a kolem a taky od podběhu, jestli máš snížené auto.
Třeba standardní R17 ET48 je dost blízko tlumiči a nejsem si jistý, kolik se tam vleze.
Rozhodně se snaž najít něco s co nejmenšími rozměry článků, tzv. slim. Thule dělá např. 7 mm, pro 205/45 R17 je model: THULE CK-7 rozměr 080 a má i ochranu proti poškrábání ALU disků. Tyhle ale nemají samonapínací mechanismus, což se mě třeba vždycky líbilo. ten je u modelu s 9 mm články.
A pak jsou tu ještě textilní řetězy.
Já mám třeba kvůli JCW brzdám a standardně nekompatibilnímu modelu kol R98 vepředu 15mm podložky, takže to je taky možnost, řešit vzdálenost od tlumiče podložkami. Bez podložek jsem tam tuším strčil tak akorát prst = 1 cm.
Jsi si jistý, že bez řetězů to nepůjde? MCS s vypnutým DSC zabírá na sněhu dost slušně :-)
PříspěvekNapsal: 02. lis 2014 04:29
Kde si prosim ta nasiel rozmery pre tie Thule retaze? Ja som u nich na webe pre pneu 205/45 R17 nenasiel nic.
Co sa tyka podbehov tak tam mam dost miesta, pretoze auto znizene nemam. Tie R112 maju ET48, ale nikdy som sa nepozeral kolko je tam realne miesta. Do uvahy este pripadaju kupit zimne Mini R114 ktore maju ET42 (185/50 R17) a su kompatibilne s JCW brzdami. Cize ET42 by malo byt o nieco lepsie, vsak?
Bohuzial retaze su skutocne potrebne, cely zivot bojujeme cez zimu dostat auto do garaze a je tam fakt prudky kopec :). A moc neverim ze textilne retaze ten kopec zdolaju.
Edit:
Nasiel som tieto od Thule a su pre rozmer 205/45 R17 a nepotrebuju miesto za kolesom a nedotykaju sa disku:
http://www.obchodth.cz/692-thule-k-summit-k22.html
PříspěvekNapsal: 02. lis 2014 10:49
Našel jsem je tady, nechá se tam filtrovat podle rozměru pneu:
http://www.omnipuls.cz/1192-1182-snehove-retezy/1198-1188-snehove-retezy-thule.html
K-Summit K22 vypadají taky dobře, cena je docela pekelná.
PříspěvekNapsal: 11. led 2015 19:23
Mám taký dotaz ohľadom podložiek. Momentálne na aute žiadne nemám a chcel by som kolesá trošku vytiahnúť von. Lenže vrásky mi robí to, či karoséria nebude viac bombardovaná kamienkami od predných kolies?
Inak povedané prah môjho R56 aero kitu je úplne dostrieľaný od kamienkov (tam kde je to nasávanie). A keď kolesá budú viac von, znamená to, že kamienkov tam poletí oveľa viac, alebo nie?
PříspěvekNapsal: 11. led 2015 20:24
Kola i s 15 mm podložkami budou stále v blatnících. Nevšiml jsem si, že by se mi špinily více boky. Problém s kamínky na bocích tedy vůbec nemám, ale já tam mám tu pryž, ne aerokit.
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 16:28
Omlouvám se pro některé za zcela amatérský dotaz. Koupil jsme si mini S R57 2009 a potřebuju ho přezout. Tvrdili mi že tam musím dát runflaty. Je to pravda? nedají se tam dát normální a mít s sebou opravnou sadu. díky všem za radu.
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 16:32
Nevim co se musí, ale já mám R31 a runflaty nemám, aspon to není tak tvrdý. V kufru mám lepící sadu a považuju to za vyřešený :-)
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 16:44
no myslím , že sdílím tento názor....přece jenom pohodlí je pohodlí....mimochodem ta lepící sada funguje? nemám s tím zkusenosti....:)
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 16:49
Jo to nevím. Vozím to i v druhým autě kvuli nákladnímu vleku, zatím jsem to nepotřeboval. Stresovat se s tím nebudu a budu to řešit až to nastane. Každopádně je dobrý mít dobrou pojištovnu a v rámci pojistky dobrý asistenční služby, pak mě nějaký píchlý kolo nemůže rozhodit :-)
Řidičák mám přes 20 let a píchnul jsem kolo za jízdy jen jednou, než jsem zastavil tak ta guma byla stejně na sr...čky. Takže lepící sada dobrá tak k ukázání na STK a policajtům :-)
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 16:57
no ja jsem bohuzel smolar....za posledních tri roky Smart 2x kolo na maderu , VW transporter 3x během dvou měsíců , volvo 3X a to opravdu nebydlím na skládce. Spíš mě napadá , že bydlím vedle americké rezidence tak jestli tam netrénují nejake zasatvovani utocniku pomoci hrebiku a pak to spatne nuklidi...:), asistencku mam, vsechno alianz mam to pojisteny jako flotilu protoze mame hodne aut takze to me netrapi , ale bohuzel je pravidlo ze se to stane v nejneocekvanejsi a nejmene vhodny okamzik....mate nejake doporuceni na sadu?
diky M
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 18:45
Runflaty povinné rozhodně nejsou :-)
PříspěvekNapsal: 16. čer 2015 20:25
Mimochodem 205/45 17 je jediny rozmer? Coz takhle 225?
