Právě je 24. srp 2026 09:44
 Předmět příspěvku: Polofunkcne smerovky
PříspěvekNapsal: 10. dub 2014 14:38
Ahojte, mam taky zvlastny problem. Rano ked nastartujem miniho, nefunguju smerovky vratane nudzovych. Po chvili (cca minúta) zacnu fungovat normalne. V com by mohol by problem?
Cooper 2005, 85kw
 Předmět příspěvku: Re: Polofunkcne smerovky
PříspěvekNapsal: 10. dub 2014 18:56
Ze by relé ...!?
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 10. dub 2014 20:42
Problem je trochu sirsi. Smerovky vonku blikaju ale na pristrojovke nie. Rovnako podsvietenie pristrojovky v tom istom case ked to blbne nie je funkcne, nefunguju stretavacky a rovnako nefunguje ventilator. Toto cele sa za cca minutu "fixne" a ide ako ma. Mam podozrenie na BCU jednotku ci ako sa to vola alebo skrat niekde na zbernici. Uz len zisit kde. Vraj podobny problem robi OEM instalacia na AUX vstup pre ipod. Cez vikend rozoberiem a pozrem. Ako sa da dostat k tej BCU jednotke nech pozrem ci tam nie je vlhkost/zle kontakty?
Edit: problem sposobuje radio. Hned ako som ho odpojil sa zacalo vsetko spravat normalne. Odlahlo mi...
Cooper 2005, 85kw
