Právě je 03. dub 2026 00:34
 Předmět příspěvku: Nastavenie výšky skla dverí
PříspěvekNapsal: 23. bře 2014 13:27
Akým spôsobom sa dá nastaviť výška/sklon skiel dverí?
Pre demontáž som použil tento návod:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/140287-interior-exterior-how-to-remove-door-panels.html
Ale teraz nedokážem nastaviť sklo tak, aby dobre sedelo...
Ak máte nejaký servisný manuál, alebo akýkoľvek iný návod budem nesmierne vďačný!!!
 Předmět příspěvku: R56: Nastavenie výšky skla dverí
PříspěvekNapsal: 23. bře 2014 14:09
no vyzerá, že jednoduchý sposob aky bol v Gen.I v Gen.II už nefunguje....
http://www.mini2.com/forum/second-gener ... rking.html
 Předmět příspěvku: Re: Nastavenie výšky skla dverí
PříspěvekNapsal: 24. bře 2014 00:15
Skôr by som potreboval tip ako umiestniť/zarovnať sklo ktoré bolo z dverí vybrané.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2014 19:46
možno daj foto...
PříspěvekNapsal: 24. bře 2014 20:44
Vec sa má tak, že v spodnej časti tapacíru sú dva otvory, cez ktoré sa dá dostať k šróbom skla. Postačia tieto fotky (zdroj fotiek):
Čo je fajn keď sa má sklo vybrať von, pretože môže byť otvorené. Ale keď som sa snažil sklo následne nastaviť, tak potrebujem aby bolo plne zatvorené - čiže sa cez tieto otvory k nastavovaniu nedostanem.
Dočítal som sa jeden postup:
Treba mať špeciálny BMW kľúč, dvere zatvoriť, prísavkami dať okno dať do hornej polohy a tým špeciálnym kľúčom to z vonkajšej strany dotiahnúť.
Nastavoval to už niekto? Či je vyššie popísaný postup OK, alebo je na to iný zlepšovák?
Foto kľúča:
PříspěvekNapsal: 24. bře 2014 22:23
Mám taky pocit, že hore uvedený postup s kľúčom aj tak platí len pre 1 gen. Pretože keď sa pozerám na mechanizmus sťahovania okien tak to koleso kde sa má nasadiť kľúč sa nedá ani za boha potočiť, pretože z druhej strany je v zablokované v plaste...
PříspěvekNapsal: 25. bře 2014 14:03
já bych to moc neřešil, sundej tapecírung,najed si oknem do polohy ,aby jsi se dostal na šrouby,trochu povol(ne moc), pak nahoru ,dolad okno,pak dotahni,trocho si s tim musíš pohrát,ale jde to :blink:
trpělivost ,nikam nespěchat :banana:
PříspěvekNapsal: 25. dub 2014 12:10
Takže ako písal meggy 2323, netreba to nijako hrotiť.
Čiže podávam spätnú väzbu, možno to niekomu pomôže:
1) Odstránil som tie dve zátky, ako na obrázku vyššie.
2) Okno som zatvoril, skontroloval na ktorej strane to potrebujem dvihnúť/posunúť.
3) Okno som dal dole, aby som sa dostal k dvom šróbom cez diery kde boli predtým zátky.
4) Okno som rukami dvihol/posunul a šroby dotiahol.
5) Dal hore... ak nesedelo tak som znovu všetko zopakoval.
Celkovo to bola robota tak na 10 minút... Čiže netreba žiadne špeciálne kľúče, treba len trošku času a trpezlivosti.
 Předmět příspěvku: Problem s oknom
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 18:22
Mam problem s oknom spolujazdca po zavreti sa vrati asi o 10 cm späť musim ho zatvarat po castiach a v hornrj polohe zastavit aby bolo zavrete skusal som aj otvorit drzat 10 s a potom zatvorit a drzat 10 s tlacitko ale nic nepomohlo neviem ci pomoze odpojit baterku na 2-3hodiny a znovu nastavit krajne polohy prosim poradte mam strach ze po odpojeni baterky sa resetuju aj ine nastavenia ev panoram strecha ,radio, a budem musiet ist do specializovaneho servisu vsetko znova nastavit
Dakujem
Mini cooper benzin 88kw 2009 R56
 Předmět příspěvku: Re: Problem s oknom
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 19:05
To mi dělalo taky, vždy jsem byl schopný přes diagnostiku inicializovat dorazy. Pak vše bez problému.
PříspěvekNapsal: 03. črc 2014 22:23
Ak tomu dobre rozumiem napojit na diagnostku a znova to nastelovat? Čiže do servisu alebo? ??
