Právě je 19. čer 2026 00:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 316 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Další
 Předmět příspěvku: Re: Patrik145 - ONE (R50)
PříspěvekNapsal: 20. led 2014 12:05
Tak to je super sprava že si opäť na cestách. Nech sa Miničku už len darí ;-)
PříspěvekNapsal: 20. led 2014 23:53
brembo max mam aj ja:))
PříspěvekNapsal: 21. led 2014 10:25
Brembo max sú fajné... Keď sa niekedy stretneme, tak mi požiačiaš auto, lebo ja som dával doštičky od Bremba (už neviem presne aké), tak aby som vedel porovnať kombináciu s ATE doštičkami ;)
PříspěvekNapsal: 21. led 2014 10:34
Ja som objednal ATE koli bielym kolesam ;)
PříspěvekNapsal: 07. úno 2014 16:46
Takze brzdy su na svojom mieste... no nieje to stale ono :/... Asi ich treba este lepsie odvzdusnit... No ale otazka. Potrebujem Tesnenie pod hlavu... na nete som nasiel 2 druhy
Hrúbka [mm]: 0.65
a
Hrúbka [mm]: 0.95
ktory zobrat a od akej znacky?
PříspěvekNapsal: 07. úno 2014 16:58
Ber 0.95mm... 0.65 je pro JCW
PříspěvekNapsal: 07. úno 2014 17:08
A stretol sa niekto s tym, ze po vymene brzd sa mu rozsvietila kontrolka DSC a nesla zapnut? Ako keby som mal stale vypnutu trakciu :/
PříspěvekNapsal: 09. úno 2014 01:37
Menili ste uz niekto rozvody? +- na kolko to vyide?
PříspěvekNapsal: 09. úno 2014 22:19
Patrik145 píše:
Čidlo ABS
PříspěvekNapsal: 09. úno 2014 23:03
ABScidlo vyriesene :)...
PříspěvekNapsal: 10. úno 2014 10:43
Patrik145 píše:
Brzdy potrebujú zabehnúť... tiež som mal po výmene pocit, že auto brdzí ešte horšie ako s pôvodnými zodratými kotúčmi, ale po cca 200 km sa to citeľne zlepšilo.. treba im párkrát poriadne naložiť (ale nezabudni, že ešte stále potrebuješ mať pre sebou viacej miesta na dobrzdenie :lol: )
PříspěvekNapsal: 10. úno 2014 13:26
Brzdy musíš zabehnúť. Zo začiatku na ne musíš pomaly, jemne brzdiť... Ale po nejakých 200km by malo byť všetko sadnuté a môžeš na ne smelo dupať :-)
PříspěvekNapsal: 10. úno 2014 13:47
Nejdřív musí dát do kupy ty rozvody. :wink:
PříspěvekNapsal: 16. úno 2014 22:21
tak, rozvody objednane, sviecky oleje tiez... aaa zas... kopu penazi v pecku :D
PříspěvekNapsal: 17. úno 2014 12:59
kvoli comu menis rozvody?
ty si narval do toho penazi kamo..
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 17. úno 2014 14:02
Simon, po ranu zacali piskat, cize uz ked budem menit napinaky tak to vymenim cele. Zacala sa mi miesat voda s olejom takze aj tesnenie pod hlavou musi ist druhe. Mam pocit ze to je riadna stocenica + dalsia vec co sa mi stala:
spolujazdcove dvere boli napicu nalakovane, strihol som odtial zrazovu nalepku a isiel aj lak dole. TO je tak ked sa niekto potrebuje auta rychlo rychlo zbavit a odflakne pracu... :x :evil: tak ako 3/4 auta...
PříspěvekNapsal: 21. úno 2014 15:56
Dalsia skladacka do mojho LEGO auticka prave prisla, buduci tyzden ideme na zakrok. Dnes by mi mal dojst este olej, sviecky a filtre. Ja uz duuufam, ze to bude jazdit normalne :cry: :evil: :x
PříspěvekNapsal: 05. bře 2014 14:21
Priatelia, ktore hodnoty sa resetuju v RJ okrem spotreby, dojazdu a prejdenych KM? Potrebujem to zistit, pravdepodobne mi niektora sonda ukazuje naprd hodnoty. Po vytiahnuti baterky mi auto ide krasne za plynom, na dialnici menej huci... asi prvych 300km potom mam pocit jak keby autu dosiel dych, spotreba ide o liter hore a na dialnici sa mu nechce. Sviecky som vymenil, na rozvody sa chystam teraz... takze nejake rady, napady?
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 01:43
aby toho nebolo malo....
nedodrzovanie dostatocnej vzdialenosti...
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 07:56
uf, tebe sa nejako smola lepí na päty s týmto autom.. :?
že by to bolo tou červenou farbou? ;)
