Právě je 21. zář 2026 13:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Zadni stěrač
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 13:30
Ahoj kamarádi mam menší dotaz nebo spíše chtel bych radu a par dobrých nápadů chci si dat pryč zadní stěrač a nevim cim si zadělat tu díru co zůstane v okně chci at to nějak vypada takze tam nechci rvát buhvi co Dekuji za vaše napady
 Předmět příspěvku: Re: Zadni stěrač
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 14:38
Skús toto:
http://new.minimania.com/part/G2NMX2300/Rear-Wiper-Delete---R50-53-56-Mini-Cooper-And-S
Alebo na eBay zadaj kľúčové slová "mini cooper rear wiper delete kit" a niečo určite nájdeš.
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 14:55
2 Kashpi: Fuu tak to si neviem predstaviť v ďaždi bez zadného stierača jazdiť a nebodaj ešte cúvať. Jedine že za mokra by som vôbec nejazdil a auto po každej jazde za mokra umýval, teda aspoň zadné sklo.. :lol:
Nič v zlom, ale mi to príde ako veľmi nepraktický až nebezpečný nápad. :blink:
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 21:43
Diky za radu to na tom ebay vypada moc dobre...a neřekl bych ze to je špatný nápad mě se to hodne líbí to mini vypada hned úplně jinak :P
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 22:12
No z pohladu zakona by to problem nemal byt.teda spon u nas... Zda sa mi, ze na Slovensku definuje zakon len " vyhlad do predu a v uhle 180*" a teda aj technicke poziadavky na predne stierace.
Ja si to osobne ani neviem bez zadneho stieraca predstavit! ... A hlavne v zime a ked prsi.
Lenze ako sa hovori sto ludi sto chuti... :banana:
P.s. Aby si o chvilu nezhanal kde dat odstranit a vyhladid klucky dveri :rolleyes:
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 03:22
Mohu potvrdit predchozi obavy, ze bez sterace to je narocny.
Zejmena s vetsim Skovym kridlem se za autem podle me tvori trochu jiny vzduchovy proud a zadelava to totalne cely zadek:-) Zejmena v tomto rocnim obdobi, kdy "svini" mam totalne zadelan auto a zadni sklo ze musim omyvat znacku a zejmena zadni sklo abych vubec videl. Zejmena v noci a podvecer, kdy se na zaspineně skle rozptyli svetlo lamp pod kteryma stojite a nedejboze parkujete je videt opravdu kulovy.
Dluzno rici, ze tohle je problem vsech vozu s kolmym ukoncenim patych dveri a proto tam sterac je. U sedanu je virenk vzduchu trochu jine a spinava je vzdy jen zad vozu. Proto take neni nikdy sterac na tehoe variantach karoserie.
Pokud nechces mit auto jen na leto a asi suchy okruh, tak bych tam snad ten sterac radsi nechal.
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 09:38
Teda to si dovolím potvrdit. Myslím že jsem ještě neměl auto co se zezadu víc zasí... :lol: V tomhle počasí stačí pár kilometrů a je to totál neprůhledný. Takže bez stěrače je to jízda tankem :huh:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 10:51
Musím říct ze vtom ze se to zadní sklo strašně rychle ušpiní mate všichni pravdu jenže já mam auto třetím rokem a používal jsem ho strašně málo jde říct ze skoro vubec
..a když jsem teď měnil zadní sklo protože mi ho nějaký prevít rozbil tak jsem si sundal stěrač a líbí se mi to auto teď jeste mnohem víc :P
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2015 18:44
zdravim,
nemal by niekto skusenosti a rady so skladanim zadneho stieraca.
rameno strieraca sa ani nepohne z koliku. treba ho tocit, tahat priamo hore alebo akym najlepsim sposobom to ide dole?
nasiel som este jedno zariadenie, stahovac ramien stieracov, ktore je priamo na to urcene.
http://lincos.sk/p/l/MG50151~stahovak-aku-svoriek-a-ramien-stieracov.jpg
dakujem za akukolvek radu :)
Mini Dooper R56 '12
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2015 19:52
jednoznačne ten sťahovák. Je to tam vekom zaoxidované a bez boja to nepojde... :) Odporúčam očistiť v rámci možností, nastriekať napríklad konkor, nechať posobiť aspon pár hod. , no a stiahnuť sťahovákom. Málo ktoré ramienko povolí len ak sa po nom poklepe.
No a treba ťahať rovno, žiadne točenie.
PříspěvekNapsal: 10. úno 2016 15:50
potreboval by som poradit
zadny stierac ked ho zaponem tak sa mi zastavy niekedy uprostred okna alebo na druhom konci
menil som aj motorcek za zanovny a roby to tak isto ze stierac sa zastavy kde chce
vodu v motorceku nemam a ani zaoxdovane kontaky nie su
dakujem za ake kolkvek rady
uz ma to vytaca ze to nefunguje ako ma :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 10. úno 2016 22:44
Skus este ten modul
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... oblem.html
PříspěvekNapsal: 10. úno 2016 23:01
speedygon79 píše:
tak vlhkost nemam pri ecu,takze to roby samotny motor zadneho stieraca podla fora usa hm
ked som to dobre pochopil
PříspěvekNapsal: 11. úno 2016 17:44
hm co dodat Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
PříspěvekNapsal: 11. úno 2016 17:47
Ja vim, co s tim je. Je to rozbite :bigups:
Nikdy jsem motorek/nahon nerozebiral, ale musi tam byt nejaka vec, ktera urcuje polohu sterace a vypina jej. podle toho US fora to ovlada BCM ale signal musi odnekud jit.. Nevim, kamo...
PříspěvekNapsal: 11. úno 2016 18:36
worrycz píše:
to by mně nenapadlo :shock: ,ale mám stejný problém jako pumík - nikdo neví co se s tím dá dělat?
Fany
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 11:25
Chyba v napájení doběhu stěrače.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 13:51
minimartin píše:
nemyslim si
skor celi motorcek stieraca bude v haji
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 14:01
Je dost divne zeby si mal smolu na 2motorceky co odchadzaju
Este som nasiel toto, takze ked je okolo jednotky sucho, tak asi to bude ozaj motorcek
http://www.totalmini.com/forum/44-2001- ... motor.html
PříspěvekNapsal: 12. úno 2016 16:27
ahojte,
vidím že sa tu rieši zadný stierať, aj ja mám s ním malý problém, otáča sa ako má ale nejfunguje ostrekovanie okna,
máte s tým niekto skúsenosť ?
z pod kapoty hluk vodného čerpadla ide ak sa pokúsim o ostrekovanie ale na zadnom okne nič, keĎ som dal dole kytku osky stierača tak to bolo dosť zhrdzavené,
