Právě je 05. úno 2026 01:12
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 261 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: vymena prevodovky
PříspěvekNapsal: 31. črc 2013 17:07
Dá.
Projdi si forum je tady k tomu celé vlákno co se týká převodovek.
PříspěvekNapsal: 01. srp 2013 10:36
Link na *.pdf navod pro Swap-Konverzi z 5-st. /Midland / na 6-st. /Getrag /
Sosejte HERE
Jen maly vycet nejdulezitejsich veci co je potreba /zbytek v navodu / :wink:
Prevodovka Getrag + spojkovy valecek 6.ST Cooper s
Poloosy z verze Cooper S
Kulisa razeni + lanovody Cooper s
Drzak prevodovky Cooper s
Starter Cooper s
vse zalezi za kolik to dokazete ziskat darcovske dily
/priklad nove lanovody u BMW stoji 4t - radi pri demontazi prasknou silenty na koncich /
PříspěvekNapsal: 18. srp 2013 15:57
Ahojky prosím moc o radu a částečně taky o uklidnění. V sobotu mi začal Míma při vyšlápnutí spojky tak jako chrastit, prokluz tam nebyl. Po chvilku to přestalo. V neděli jsme jeli z Prahy domu a při dojezdu a sešlápnutí spojky nám spojka zasmrděla a začla pískat. Pískala pak i při sešlápnutí i vyšlápnutí a při jizdě jsem slyšela jakési šumění. Pedál se jakoby pomalu vrací zpět, jakoby je ztuhlej. Auto řádí v pořádku a při zařazené rychlosti neklepe. Myslíte že je spojka na odpis? Trochu se bojím, aby to nebyla převodovka, ale přeci jen bych ráda znala váš názor. Díky
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
PříspěvekNapsal: 18. srp 2013 16:52
Videl bych to na spojkove lozisko.
PříspěvekNapsal: 18. srp 2013 18:09
Teď jsem vezli auto do servisu a natočili jsme ten zvuk, tak přikládám odkaz. Na začátku je zařazeno a jede se v malé rychlosti, ve velké není slyšet skoro nic, konec je sešlapnutá spojka, to to píská hodně.
http://youtu.be/Vs2C-vSBF8o
PříspěvekNapsal: 13. lis 2013 18:28
zdravim, mam problem s prevodovkou getrag, jedna sa o cooper 85 kw, r.v. 2005, pravdepodobne sa jedna o synchron na 2 rychlostny stupen, ide zaradit tazko "cez zuby", s nahradnymi dielmi je ako som sa docital problem, ake najschodnejsie riesenie Vas napada? Robi nejaka firma repasy tejto prevodovky? Dakujem
PříspěvekNapsal: 13. lis 2013 19:33
martinovic píše:
nieje ten cooper cerveny a z cervenym interierom??
PříspěvekNapsal: 13. lis 2013 21:08
Pumik9: ano je, ale neviem ci je tych aut az tak malo ze urcite myslis moj :-)
PříspěvekNapsal: 13. lis 2013 21:14
martinovic píše:
isto je to on,som ho bol pozriet v bazare v Michalovciach lebo jeden miniforista ma o to poziadal
no a ked som sadol to bola hroza tu dvoju som musel nasilu tak hodit cez zuby
viac ti pisem cez sz
PříspěvekNapsal: 13. lis 2013 21:28
aha tak potom to nieje ono, ja som kupoval z NR a problem s prevodovkou sa objavil az pri mojom pouzivani
PříspěvekNapsal: 13. lis 2013 21:44
martinovic píše:
ale myslim ze je,bohuzial
ja som ho pozeral este pred rokom a od vtedy chodi po slovenskych bazarov
ked som ho skusal ja hned na druhy den isiel do blavy ze uz je kupec
PříspěvekNapsal: 14. lis 2013 22:15
Mám otazku, použil už niekto z fora tento repas? , prečítal som toto vlákno už niekolkokrát a nenarazil som nikde na na toto. Príde mi to ako najlepšia alternatíva, je tam celé vnútro prevodovky, na ich stránke píšu že je to org. BMW a je to samozrejmé osadene novýmy ložiskamy. Dakujem vopred za každú Vašu skúsenosť http://i3.photobucket.com/albums/y52/co ... fc03c5.jpg
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 16. lis 2013 21:13
jojobulldog píše:
nikto nič, nikto zatial nepoužil tento repas ?? ako ste riešili opravy ktore boli spomínane v tomto vlákne ??
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 17. lis 2013 10:14
Zkus opravu u www.gearauto.cz. Dělají všechny převodovky.K
PříspěvekNapsal: 17. lis 2013 18:55
BMW-RACING píše:
Zkus opravu u http://www.gearauto.cz. Dělají všechny převodovky.K
dik za radu, mne ide hlavne oto či to niekto použil a spravil na tom xxx kilometrov,, a či to je kvalita. Ja to chcem prehodit sám, nieže by som servisom neveril ale chcem si ušetriť peniaze,, sam som mechanik a robím hlavne v motorkovom svete, no do auta sa nebojím pozerať.... Na prevodovke sa dá v pohode jazdiť, dvojku dávam na dojite stlačenie spojky, nič nehučí ani nebúcha tak ma to nieako moc nesúri. Nalial som tam 75W90 GL 5 od Repsolu, možno poniektorý z fora dávajú origiál olej, ale tento olej od repsolu je ozaj špičkovej kvality.
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 27. lis 2013 00:20
Ahoj, poraďte prosím se synchrony v převodovce midland, popř. kdo by to uměl udělat v Praze a okolí, začíná synchron na trojce, dělá to sem tam při podřazování i řazení, spojka je komplet nová, auto mám chvilku tak bych mohl uhádat ještě nějakou slevu, díky.
R50 Cooper
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 11:16
Zdravim vsechny jeste v roce 2013 a chci se zeptat zda je nejaky posun v opravach prevodovek do Mini. Mam moznost koupit auto za velmi slusnou cenu ovsem huci prevodovka. Proto by me zajimalo jak se to v soucasne dobe resi, co to stoji atd atd. Dekuji za radu.
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 13:58
http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-One-5- ... 27c35b94cd na 1 gen. 2001-2004-R50
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 15:25
Díky. Bude se to hodit. Už takřka měsíc raději nejezdím. Při zařazené rychlosti, zátahu i bždění se zařazeným kvaltem se ozývají nepěkné zvuky, jako kdyby cosi drhlo.Po vyřazení je klid. Bohužel, teď jsou jiné priority a kamarád mechanik bude mít čas v únoru. Do té doby budu trnou a raději nejezdit...A jinak všem krásný rok s evším tím, co se obvykle přeje :D
PříspěvekNapsal: 16. led 2014 11:30
Ahoj,mám problém s řazením,páka se nechce vracet do polohy neutrálu,jde ztuha,musím ji tam vrátit silou. V pslední době jsem zaznamenal unik oleje z převodovky,takže je ho tam pravdepodobně málo. Auto řádí bez divných zvuků,ale ztuha.
Předem děkuji všm miníkářům za radu. :biggrin:
Mini cooper 2005
