Právě je 28. zář 2026 05:54
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: manikman - COOPER (R50)
PříspěvekNapsal: 11. srp 2013 12:39
Ale pekne pekne panacek - dobre to ladis :bigups: Smekam pred Tebou, ze se ti podarilo rozebrat svetla z prvni generace ! Ja jsem je mel taky a kdyz jsem chtel prestrikat ty plasty na cerno, tak se mi to napodarilo vubec, ale ani naznakem rozebrat. Tak jsem koupil faceliftovy a tam uz jsem byl uspesnejsi :bigups:
Jen tak dal !
PříspěvekNapsal: 14. zář 2013 14:34
… nalepil zatmavovaci folii na svetla, jsem zvedav na STK, ktera me ceka v lednu 8)
zadek.jpg [ 77.89 KiB | Zobrazeno 27882 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 19:08
Tak dnes doslo na loziska predni napravy.
01.jpg [ 73.06 KiB | Zobrazeno 27798 krát ]
Dale moje prvni vymena oleje v motoru.
Jedna otazka pro ty kteri si delaji vymenu oleje sami.
Je normalni takto zdeformovany olejovy filtr pri vymene?
02.jpg [ 43.49 KiB | Zobrazeno 27798 krát ]
Naposledy upravil manikman dne 11. črc 2016 20:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 19:19
máš tam ešte pružinu a podpornú klietku?
skus čitať k tomu filtru tu...
http://new.minimania.com/part/NME8615/O ... r-S-W-auto
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 19:26
... pruzina tam byla, ale podpurna klec ne, co to znamena?
Tak jelikoz tu klec nekdo predemnou uz vyhodil, budu muset sehnat novej kryt na filtr NME7635, je to tak?
A napad kde sehnat?
4.jpg [ 17.15 KiB | Zobrazeno 27781 krát ]
Naposledy upravil manikman dne 06. říj 2013 19:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 19:50
ee, je to tam rozpisane:
- buď máš filter, kt.už ma klec v sebe, t.j. tie ktoré sa robia pre modely 04 a neskor, vtedy je to ok...
alebo máš filter bez klece a potom musíš klec dokúpiť, ináč sa ti filter zbortí jak ten čo si vybral alebo celý modul na filter a la tak jak majú novšie MINI
keď sa zbortí v tom lepšom prípade sa ti rozsvieti kontrolka jak tam píšu, v tom horšom sa nerozsvieti nič, len začneš mať v systéme časť oleja, kt. neprešiel filtrom a potom to je otázka kedy sa Ti zvačšia vole v motore atď., atď.
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 19:59
... ano uz jsem to prelouskal a jak pisu budu potrebovat novek kryt filtru NME7635 - nema nekdo?
... a nebo sehnat tu klec a odpovidajici filtr - napad kde sehnat?
tady bych mel filtr cislo dilu: 11427512446
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/olejovy-filtr-2555981
ale tu podpurnou klec ... ?
realoem:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RC31&mospid=48010&btnr=11_3098&hg=11&fg=30
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 20:38
skus invelt, podľa mňa to nebude nič drahé...
jak na kryt tak na klec a filter...
ak chceš aftermarket tak odporúčajú tam a aj ja mann hummel alebo mahle...
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 21:02
to speedy ... diky :!:
PříspěvekNapsal: 02. úno 2014 19:33
Tak Mini je po dalsi operaci a to po vymene prednich silentbloku (byly total), docela sichta na domaci podminky :roll:
A nasledne premereni geometrie kol predni napravy.
02.jpg [ 58.5 KiB | Zobrazeno 27618 krát ]
01.jpg [ 51.75 KiB | Zobrazeno 27618 krát ]
Naposledy upravil manikman dne 17. led 2016 12:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 03. úno 2014 20:14
Tak po pulrocnim shaneni, konecne dnes sehnal chybejici podpurnou klec z olejoveho filtru :lol: ... Mini je dobrodruzstvi :bigups:
klec.jpg [ 52.65 KiB | Zobrazeno 27553 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2014 07:29
Tak dalsi vec splnena, vymenil olej v prevodovce a potom na MiniPrasecinky, tak jen tak na kukacku.
Zatky teda slusne najezene.
EDIT: vymena oleje v prevodovce ma smysl, razeni je o poznani lepsi
PříspěvekNapsal: 18. čer 2014 18:00
MINI slo niz, je jak prilepene, paradni zabava Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
Vyrobce Ap sportfahrwerke, zadek 20/30 predek.
Ale jedna se o uz zajete pruziny a tak myslim, ze je to jeste o nejakej ten milimetrik vice.
PříspěvekNapsal: 18. čer 2014 22:09
Paráda... normálne závidím. Ja znižovať nemôžem pretože by som nevyšiel ten šialený kopec ku domu :-D
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2015 20:29
MINI mel narozky 190 tis. Km
Dostal novej lak predni kapoty, plus listy grilu a ramecky kolem svetel do barvy vozu a take novej lak dveri kufru a taktez lista nad spz do barvy vozu.
Z eSka dostal vicko nadrze a prahy, ale to je vse co bude nosit z eSka. Jinak mu pekne necham ksicht R50.
Koberecky origos od MINI, ale to uz je starsi zalezitost. A urcite do budoucna polokozene anatomicke sedacky.
MINI budeme mit tri roky a porad spokojen, ale priznam se, ze zacinam pokukovat po Clubmanovi.
A to ze dvou duvodu, za prve: proste se mi a to dost liibi :) a za druhe: me dve princezny rostou a v R50 zacina byt tesno.
Od Clubmana si slibuju, ze snad toho mista by mohlo byt o neco vic.
Jine auto nez MINI uz mit nemuzu 8)
PříspěvekNapsal: 16. led 2016 21:47
Po delsi dobe dalsi oprava, vymena tesneni olejove vany motoru.
Vzdy po nejake takove vetsi oprave, mam to auto jeste radeji :)
A jeste jedna drobnost. Sehnal jsem originalni sportovni anatomicke sedacky, misto takovych tech obyc sedacek.
Take si vzpominam, menil jsem zadni levy brzdovy trmen. Po zatazeni rucni brzdy se nevracel valecek.
Sehnal jsem staronovy tremen, ale po faceliftu. Musi se prevrtat dira trubicky pro privod brzdovky.
To jen tak kdyby nekdo resil podobny problem.
PříspěvekNapsal: 20. led 2016 22:19
... nove backory na zimu
PříspěvekNapsal: 22. led 2016 12:25
Pěkné, nedávno jsem stejné prodal.
MINI R56 - 1.6 88KW
PříspěvekNapsal: 22. led 2016 12:49
A ja tedka prodavam :biggrin:
