Právě je 04. říj 2026 17:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: 11. srp 2013 17:07
Podívám se po nějakých, zatím na mě repro v Mini Cooperu působilo OK, mělo silné basy, docela kvalitní zvuk a ani hlasitost nebyla nejhorší, ale předtím jsem měl úplně upravenou reprosoustavu v Golfu a hrálo to 100krát lépe než Cooper origo, takže budu asi zvažovat nad novým reprem do auta.
PříspěvekNapsal: 11. srp 2013 17:13
no az je uvidis na vlastni oci, tak uvidis :D je fakt ze madarskej papir hraje celkem dobre na to jak to vypada
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 20:02
Jiné rádio do miníka s Harman Kardon repráky.
Ahoj už se to tu řešilo ale nevyřešilo se to nijak. Víte někdo jak ten zesilovač propojit s jiným rádiem? Díky za rady
Pocket Rocket Racing Team
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 15. zář 2013 17:57
helou,
dnes som spravil AUX kabel a funguje (cooper s, 2003)
mozno nadej pre tych, ktorym to nefunguje - je potrebne dat radiu vediet, ze tam je ten kabel zapojeny a to jednoduchym el. obvodom, ktory som nasiel na UK fore - odpor ma byt 300k ale ide to aj s 330k a kapacity som namiesto 220n dal 470n (prave rezistor je nutny na funkciu, kapacity ani nie - skusal som aj kabel bez odporu a nefungoval, resp. radio sa nedalo do AUX modu vobec zapnut)
pouzil som: odpor 330k SMD 0603 (pasuje akurat medzi piny dutinkovej listy) a kapacity 470n SMD 1206 (priletovane na female jacku), cele je to kvoli mechanickej pevnosti zahnusene soplom (tavne lepidlo)
schema:
IMAG1532.jpg [ 74.66 KiB | Zobrazeno 42629 krát ]
esko 03
PříspěvekNapsal: 17. zář 2013 19:03
Super, opravdu to pomohlo. Už je funkční aux i v mém autě :banana:
Konečně má smysl investovat do výměny repro.
Ještě jednou díky za návod v předešlém příspěvku.
PříspěvekNapsal: 17. říj 2013 10:33
Ví někdo od kdy se v NM G1 používal Fakra konektor? tedy do kdy cca byl používán starý BMW typ s kulatýmy piny?
Poznámka: starší BMW typ konektoru pro ovládání na volantu
starší ctsbm003.jpg [ 34.26 KiB | Zobrazeno 42476 krát ]
Poznámka: Fakra novější typ konektoru pro ovládání na volantu
fakra ctsbm004.jpg [ 33.04 KiB | Zobrazeno 42476 krát ]
PříspěvekNapsal: 17. říj 2013 11:19
jen do 2002 si myslim, v eSku budes mit ploche...
a jinak tahle redukce pro ovladani z volantu funguje, včera otestovano
PříspěvekNapsal: 17. říj 2013 13:11
Kutalý jsou do Wave radia. Plochý do Boost a Business...
PříspěvekNapsal: 19. lis 2013 13:03
prosim o radu, Coopra mam 2005 facelift a koupil jsem si tohle: http://www.revilohifi.cz/redukcni-progr ... 4-spj.html pripojil k radiu a nic nejede, nejsem zrucny elektrikar, abych si doma udelal ten vstup nebo co to je aby radio poznalo ze tam je kabel... byl by tady ochotny mi to nekdo udelat a poslat postou za mirny poplatek? Jine radio kupovat nechci, libi se mi moc original. Dekuju
PříspěvekNapsal: 19. lis 2013 13:49
kábel s koncovkami máš, už len si tam podľa schémy od dazda naletuj 2 kondenzátory a 1 odpor (rezistor)... tieto súčiastky ťa vyjdú na pár korún ;)
PříspěvekNapsal: 19. lis 2013 14:00
problem je, ze se v tom vubec ale vubec nevyznam :? :lol: nevim co je kondenzator a rezistor... urcite by slo zajit do elektra a rict co chci ale nevim jak to zapojit, napajet... stavim kola, nehral jsem si na maleho elektrikare :D :wink:
PříspěvekNapsal: 19. lis 2013 14:51
neboj sa, presne takto som to spravil aj ja. :lol: :lol: Ešte mi predajca povedal čo mám na akú farbu kábla naletovať... a čuduj sa svete funguje mi to ;)
..tiež som po prvýkrát v živote pájkoval.. :mrgreen:
Odporúčam ale nejaký obchodík pre elektrotechnikov, tam sa isto budú venovať a všetko ti vysvetlia. Mne ujo musel poukladal súčiastky na pulte, ako to má vyzerať.. Doma som to tak isto poukladal a už len zaletoval a zamotal do izolačnej pásky.
Naposledy upravil dalid2 dne 19. lis 2013 14:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 19. lis 2013 14:56
super :lol: diky za radu, snad ten kabel nezkazim :)
 Předmět příspěvku: Harman.Kardon Mini
PříspěvekNapsal: 02. pro 2013 00:02
Zdravim ... Nemate niekto skusenosti s retrofit kitom od harmanu?
http://www.kneb.net/bmw/MINI/mini%20HK_retrofit.pdf
Rozmyslam o novej audio zostave a zistil som, ze bmw priamo robi takyto kit. Sice neviem kolko to este stoji, ale predpokladam, ze to bude drahe...
Takze keby som pouzil volne dostupne znacky tak by som asi usetril... Ci?
Mini Cooper (2004)
 Předmět příspěvku: Re: Harman.Kardon Mini
PříspěvekNapsal: 27. pro 2013 17:33
Takze si odpovedam sam :D ... Nie nechod do harmanu neoplati sa to.
Takze som sa rozhodol do nasledujucej zostavy...
Radio alpine cde171rm
Plug&play zosilovac alpine ktp 445a
Reproduktory predne alpine spg 13cs
To vsetko do cca 350 eur este k tomu musim priratat zadne repro, ktore zatial hladam...
Uz sa tesim ked budem robit instalaciu :banana:
image.jpg [ 44.33 KiB | Zobrazeno 42378 krát ]
image.jpg [ 78.76 KiB | Zobrazeno 42378 krát ]
image.jpg [ 160.33 KiB | Zobrazeno 41789 krát ]
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 27. pro 2013 18:55
custom je najlepsia volba..aj ja sa asi cez leto do toho pustim..
PříspěvekNapsal: 10. úno 2014 16:57
seruste potreboval by som predne origo reproduktory nema niekto nahodou :)??
PříspěvekNapsal: 13. úno 2014 21:32
ja som dnes menil reproduktory totis to namontoval som radio a vo dverach ziadne repraky neboli :/ tak som kupil original bmw harman kardon sice nepasovali musil som ich prisposobit ale spokojnost hra to velice pekne ... tapacil bol za 10 minut dole 4 skrutky ... najdlhsie trvalo prisposobovanie reproduktoru
PříspěvekNapsal: 14. úno 2014 14:50
Taktiez mam v MINIku ALPINE audiosustavu :). Neviem si to vynachvalit... Akurat fuserska robota, celu kablovacku som robil na novo.
radio mam original MINI a spokojnost :)
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2014 14:54
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda tu není někdo, kdo by naučil rádio MINI Boost přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth (jako to umí třeba VW). AUX kabel mě upřímně vadí a to pohodlí, že se člověk posadí a už to hraje bych opravdu uvítal. Mám 2011 R60.
