Právě je 04. lis 2026 10:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 10:46
Ahojte uz dlhšie rozmyslam nad tymto tempomatom ale viac sa mi pači 3 rameny volant je v tom problem
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 11:37
A ešte mam volant z Ska tak nestači vymenit iba presne tam kde je tempomat musim menit celi volant?
DSC02358.JPG [ 106.51 KiB | Zobrazeno 29670 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 15:38
sice vypada shora stejne a na spodni strane ma volat vybrani pro prepinace...takze bohuzel nejde to 8)
volant.JPG [ 16.64 KiB | Zobrazeno 29626 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 16:07
a neda sa to tam namontovat ked sa to vybere, a na čo su dobre tie prepinače
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 17:48
Multifunkcni volant = ovladani i radia.. Hlasitost a prepinani stanic.
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 19:34
no teraz som bol v bmw a tam mi povedali bez venca 542euro
PříspěvekNapsal: 23. črc 2013 23:25
Pokud si nekdo da praci s hledanim na e-bay a je trochu sikovnej, tak si to udela za par korun. Neni se ceho bat, ten navod co posilal Pampe je v pohode, ja to podle toho taky delal. Staci jen par drobnosti a mate to. Na vrakaci se da sehnat vetsina drobote, nejvetsi problem jsem mel s krouzkem pod volant. Ale diky nahode prisel necekan nezvan :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. srp 2016 21:39
Pozdravujem som tu novy na tomto fóre.Chcel by som sa opýtať kúpili sme si Miníka R50 máme tam kožený trojramenný volant a chcel by som tam domontovať multifunkčné tlačidla.Podarilo sa mi výhodne kúpiť tie tlačidla z R56. A otázka znie: bude sa mi to dať po namontovani krúžka pod volantom a dotiahnuti všetkých kablov spustiť?
PříspěvekNapsal: 23. srp 2016 21:44
Tomu říkám otázka. Ne nepůjde a pokud by jsi četl forum najdeš odpovědi na veškeré otázky.
PříspěvekNapsal: 25. srp 2016 16:26
Mohu potvrdit - nejde to zaměnit. Mám osobní zkušenost. Měl jsem to obráceně - auto R56 a tlačítka z předchozí generace. Říkal jsem si, že to nějak zkusím...
Kromě jiného tvaru, to má jiné konektory a i jiný počet kabelů. Nejde ani kabeláž přeházet, protože ta tlačítka komunikují s jednotkou jinak, jsou jinak zapojena...
PříspěvekNapsal: 02. zář 2016 18:46
Ahoj, poradite mi prosim, jak namotat prouzek v tom krouzku pod volatnem? :D
Jsem ztracen☺
PříspěvekNapsal: 26. lis 2016 11:19
Pozdravujem.Bude sa ten návod dať použiť na multifunkčný trojramenný volant? Návod alebo schému som na nete nenašiel.
PříspěvekNapsal: 26. lis 2016 16:05
Urcite ano. v zapojení není rozdíl.
PříspěvekNapsal: 27. lis 2016 23:19
Konektory alebo kabeláž sa dá niekde objednať alebo len bazary a vrakoviska?
PříspěvekNapsal: 28. lis 2016 10:21
Existuje ofiko RETROFIT ale cena kdyz si koupis vsechno zvlast a dratky natahnes je podstatne nizsi..
PříspěvekNapsal: 28. lis 2016 22:53
Nemal som to ešte rozobrate, konektory tam určite sú. Ak sa nemylim tak to bude asi stačiť dopinovať čí nie?
PříspěvekNapsal: 31. říj 2019 15:48
Ahojte,
Mohol by mi prosim niekto poradit ohladom kabelaze? Neviem sa totizto vysomarit z toho, ktory kabel kde konci a zacina.
Z instrukcii mi je jasne, ktory kabel ma ist kam, ale nechapem ako su prepojene...
napr. A1 ide do A12 // A2 ide do A9 a pod...
Som z toho jelen...
PříspěvekNapsal: 10. čer 2020 16:10
worrycz píše:
Neni se opravdu ceho bat - MINI je skladacka :bigups: Kdyby mel nekdo zajem, tak mohu nabidnout origo navod od BMW jak na dodatecnou montaz multifunkcniho volantu. Podle toho se daji natahat draty a bude vam to taky fungovat.. Konektory se daji sehnat lehce, pak staci jen odvaha se do toho pustit.. Nejvetsi investice je stale ten volant a krouzek pod volant...
Ahoj. Moc by mě to zajímalo. Když by šlo nějak poslat návod tak bych byl závazanej:)
PříspěvekNapsal: 11. čer 2020 07:29
https://s3.motoringfile.com/wp-content/uploads/2005/10/29120513/MFSW.PDF
Jinak vsechny retrofity jsou TADY
