Právě je 01. dub 2026 06:16
 Předmět příspěvku: Zapalovaci civka - jakou a kde?
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 19:46
jakou zapalovaci civku a kde koupit?
Da se koupit v CR neco zajimaveho nebo jen Delphi?
Dik
 Předmět příspěvku: Re: Zapalovaci civka - jakou a kde?
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 09:22
Co tato? Někdo nějaké reference?
http://www.ebay.com/itm/OBX-IGNITION-CO ... 3388wt_893
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 09:38
ja mam porad OEM. Pred rokem jsem menil kabely a vycistil koroze na 3 teminalu (standard). Dle toho co vim US Screamin' Demon je nejlepsi(silnejsi), ale vyrabi se pouze v cerne barve..Jinak cervena MSD doda 17hp diky barve.. :lol: Potrebujes jeste nove (dalsi) srouby.
Zkusenosti pre/po budou jen vitane
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 10:20
Nikde jsem se nedocetl jake ma parametry OEM civka, ale nekde na US forech jsem cetl ze uplne stejne jako MSD, ktera je cervena, jak pises + 17HP :D
Ta OBX ma stejne parametry jako MSD a je za lepsi cenu nez OEM, resp. DELPHI z autokelly...
To je jediny duvod proč to řeším, o barvu mi nejde... Červená se mi stejně nehodí...
O Screamin' Demonu jsem četl a ten opravdu dava vic než MSD...
PříspěvekNapsal: 09. čer 2013 19:38
Zvazuji civku od Screamin' Demon.
Je nejaky duvod proc ji nekupovat?
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 12:24
kapku bych oživil téma ignition coil tedy laicky řečeno "cívka"..
- posunuli jste se v tomhle někdo?
- koupil a nainstaloval si někdo z Vás OBX, MSD, Screamin´Demon?
- pocítili jste nějaké zlepšení anebo podařilo se tím odstranit počáteční nepravidelný chod motoru při studeném stavu krátce po nastartování?
- co kvalita? (OKCZ nedávno vypekla MSD nahrazeno zpátky OEM a prý nepocítil rozdíl)
- která krom Screamin´Demon případně vyžaduje i ty jiné šrouby?
Obecně vzato, když Maximum Voltage: 36,000 volts u OBX, MSD je stejná jak u OEM, není to tedy opravdu jen placebo efekt "červené barvy"? Samozřejmě, že mám na mysli kombinaci ignition coil + plug wires.. bez kvalitních nových kabelů to každopádně nemá význam..
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 12:44
Mám nainstalovaný Screamin´Demon. Měnil jsem z důvodu, že původní cívka měla už celkem "ožrané" kontakty a občas se mi zdálo, že mi Miník škubnul. Už neškube... A při cenách jaké jsou u nás za OEM či něco podobného, mě Screamin´Demon nepřišel o moc dráž (kamarád byl zrovna na dovče v USA, tak dovezl bez pošty atd.)
A jestli to přidalo na performance?
Po pravdě nevím :D
Ale je fakt, že Screamin´Demon není červený a má jen žlutou nálepku... :biggrin:
Screamin´Demon má tušim maximum voltage 45000V
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 15:32
mam MSD + kable od Kingsbornu vic jak 40Tkm a nemuzu si na ni stezovat..asi nic neprinesla ale proste funguje jak ma 8)
a cervena je jen bonus pro oko :mrgreen:
ps. mimo OEM se da uz sehnat jeste od aftermarket NGK,BERU,BREMI.....atd :wink:
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 19:13
mam tiez MSD a zatial funguje v pohode dufam ze aj bude :wink:
ale nejaky rozdiel medzi OEM a MSD uprimne som nepostrehol
jedine ked pozriem pod kapotu tak je cervena ako uz bolo spominane :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 20. čer 2016 18:33
Pumik9 píše:
A Delphi je šunt?
PříspěvekNapsal: 20. čer 2016 20:13
si myslim ze Delphi nic nepokazis :bigups:
PříspěvekNapsal: 21. čer 2016 10:15
Pumik9 píše:
Super.Ještě 1 otázka.Vyměním si to sám(kus za kus)nebo je tam nějaký postup?Jako třeba odpojit baterku nebo tak něco?Děkuji za rady.Petr :blink:
PříspěvekNapsal: 21. čer 2016 10:21
v pohode to vymenis sam len pozor aby si nepomiesal poradiel kablov!! odfot si to alebo napis aby si to ne... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 21. čer 2016 11:13
Pumik9 píše:
Parááda-děkuji!! :banana:
