Právě je 06. srp 2026 17:17
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 287 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2013 17:52
Servo čerpadla origo nové ZF PARTS zde:
http://www.sautodily.cz/www-sautodily-c ... 2416778425
brali jsme již několik kusů a dodání druhý den, vratný díl zpět a cena v poho
Kolega bral i TRW a bez vratného dílu:
PříspěvekNapsal: 06. čer 2013 23:28
Zdravim pánové!
Měl bych jeden dotaz, protože servo mého miníka si začíná žít svým vlastním životem :?
Přečetl jsem celé vlákno radši dvakrát, ale ani jedna z uvedených příčin nefunkčnosti serva nesedí. Začalo to dneska ráno. Všimnul jsem si, že při zatáčení doleva mi nějak ztuhnul volant. Takže jsem začal zjišťovat příčinu...
1. servo běží pořád, nevynechává, zkoušel jsem to v podzemní garáži, kde bylo bzučení opravdu slyšet
2. vypíná se po vypnutí motoru tak jak má
3. při kroucení volantem jsem zjistil, že nejčastěji volant ztuhne při natočení volantu o jednu osminu vlevo
4. jednou se i zaseknul natočený a nevracel se do původní polohy
Nenapadá vás někoho, čím by to mohlo být? Jinak mám ještě původní servo bez větráčku a po důkladném vyčištění a překontrolování asi tak půl roku zpátky :wink: ...
Díky za nápady
Adore But Don´t Touch
PříspěvekNapsal: 07. čer 2013 08:51
Nazdar, tento isty problem som mal aj ja. Najprv sa mi servo samo od saba vypinalo, potom sa dalo zrepasovat a tyzden predtym ako uplne odislo sa zacal zasekavat. Raz to bolo dobre, potom zase naprd, volant siel do pravej strany tazsie, nevracal sa. Sice servo vrcalo ale neposilovalo. Nakoniec po otoceni do stran mi bralo kompletnu stavu z auta
http://www.youtube.com/watch?v=_VIkUe2AI5M
presne ako vo videu. Vymenil som servo a zacalo byt vsetko ok, akurat stale mi v nom nieco ako keby bucha ked otocim volantom. Bol som na geometrii a mam volu v riadeni. Cize jedine co ma napada je to, ze som chytil nejaku jamu a ohol som hreben riadenia... Aktualne mi volant takto bzuci ked nim tocim
http://www.youtube.com/watch?v=jjRmbm2i6Ds
PříspěvekNapsal: 07. čer 2013 10:35
na cervenym eSku mi taky krupalo rizeni při otaceni volantem v urcitem miste... byl to zub v hrebenu... vymenil jsem rizeni a byl klid...
jedno funkcni rizeni mam navíc...
PříspěvekNapsal: 07. čer 2013 16:33
pepino a kolko za neho chces? posli prosim do SS :)
PříspěvekNapsal: 07. čer 2013 17:29
2 Peppino: zubem v rizeni to asi nebude, protoze rizeni je naprasto tichy. Jedina vada, ktera me napada je, ze by byly pricpany prepousteci kanalky, jestli to nejaky ma...
Takze jsem si dneska cvicne vyndal cerpadlo. Elektronicka cast je opravdu vporadku. Elektronika cista, uhliky jak novy, kotva ok. Pokracoval jsem tedy na hydraulickou cast a ta se mi zda, ze ma vuli. Fotky, kde bude videt vule dodam vecer, az budu na kompu. Mam tedy prosbu, nema nekdo na prodej cerpadlo de spatnou elektronikou?
PříspěvekNapsal: 07. čer 2013 20:01
Reagoval jsem na Patrikuv prispevek...
PříspěvekNapsal: 07. čer 2013 21:44
Aha, ja myslel, ze slo o moje sekani :) takze se omlouvam :blush:
PříspěvekNapsal: 13. čer 2013 21:36
Panove, nejsem si jist, ale mam pocit, ze servo moc neservuje.
Zatim se rozkoukavam, co rikate na toto?
http://auto.aukro.cz/hrebenove-servo-ri ... 05931.html
Cooper S, 125kw, 2006.
R53
PříspěvekNapsal: 13. čer 2013 22:15
To mas pouze kormidelni rizeni - mechanicko-hydraulickou cast. Zde je vicemene rec o elektromotoru co pohani tu hydrauliku...
Kormidelni (hrebenove) rizeni jsem na jednom svem Miniku taky menil, krupalo v nem...
PříspěvekNapsal: 13. čer 2013 22:25
Jo tak ;)
R53
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 09:40
no otazocka... mne v nom krupe tiez a zacalo ist zase ku*evsky tazko. Servo bolo mene, kvapalina tam je... Ako zacalo byt teplo tak to zacalo ist mrte tazko :/. Co s tym?
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 09:54
Tezko rict, ale pokud v nem krupe, tak není něco v poradku... Jak jsem psal... mam jedno na prodej :D
 Předmět příspěvku: servo
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 15:36
Ahoj draci začalo my vynechávat servo a dost hučí.Má cenu ho rozdělávat a čistit?Nebo mám rovnou koupit nový?Díky za odpovědi. :alien:
 Předmět příspěvku: Re: servo
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 15:48
No muze ti to cisteni pomoci a nebo taky uz ne... Potom když budes brat repas (coz většina prodejcu nabízí) tak se puvodni servo dava jako vratny dil oproti nejake fin. castce. No a občas když das servo do kterého uz někdo lezl tak ti zalohu nevrati...
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 15:53
Červen = měsíc rozbitých serv :blink:
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 16:02
No díky zkusím to rozebrat a uvidíme.Kdyžtak koupím noví dík moc :banana:
PříspěvekNapsal: 16. čer 2013 09:12
nazdarek
tak som sa aj ja rozhodol ze pojdem na ten repas serva na zo ze mam 95tkm si myslim ze by trebalo a pripadne predist poruche
tak som sa pustil do toho cistic brzd kupeny aj olej pentosin chf11s
demontaz isla velmi rychlo az na hadicu od nadrzky :? som sa riadne natrapil kym som ju vytiahol :mrgreen:
servo som rozobral podla popisu na fore,poriadne vycistil sice nebolo velmi znecistene
skontroloval som loziska a poskladal,zapajkoval som kontakty a zatesnil otvory to bola rychlovka
nalial olej par krat vytocil lavy a pravy do max a nastartoval
servo islo v pohode ala az dovtedy kym som prisiel domov od kamosa :?
servo prestalo ist ziaden zvuk,tak som skontroloval olej bol v pohode nazad som skontroloval cele zapojnie tiez v pohode
zanova som nastartoval servo ide ale cca 10min vobec sa neprihrieva proste nejde ziaden zvuk
tak som ho znova rozobral precistil a znova poskladal zapojim a zatial to ide
ale dokedy tak to neviem ale si myslim ze ne nebude dobre :?
ja viem sam som si povedal uz viac krat "ze kto nic nerobi nic nepojebe" no co uz :(
PříspěvekNapsal: 16. čer 2013 11:00
No moje paranormalne auticko dava servu tak 70% stavy... Volant ide tazko....
PříspěvekNapsal: 16. čer 2013 11:38
Pumik9 píše:
nazdarek
Taky si obcas rikam, proc jsem se sral do neceho co fungovalo... Misto vylepseni jsou pak jen problemy... Ale clovek je tvor nepoucitelny :lol:
