Právě je 17. čer 2025 17:23
 Předmět příspěvku: Sedačky záměna
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2013 22:59
Zdravím nevíte někdo zda jdou sedačky z mini r56 do r53 ?
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Sedačky záměna
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2013 08:30
S upravama jdou. Holous to ma za sebou...
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2013 19:39
relatívne v pohode...
doležité ja madlo na ovládanie operadla, niekedy je nutná malá úprava...
mám čierne kožené origo predné sedačky z R56 včetne vyhrievania a airbagov...
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 15:01
ahojte, zamiešam sa do debaty..
ako je to so zadnou lavicou?
pasu z R56 do R50, x2, x3?
neskúšal to niekto? veľmi by mi to pomohlo
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 15:47
vsechno jde, ale neni to uplne plug&play... je zapotrebi si s tim trosku pohrat...
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 16:25
vieš byť konkrétnejší?
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 17:49
niekto zo stredného slovenska s R56 kto by bol ochotný pristaviť auto na porovnanie?
pri nejakej dobrej káve napr.?
kúpil som totiž auto bez zadnej lavice a ako ju tak zháňam, zistil som, že predné sedačky sú z R56 s látkou aká sa do R53 nedávala a nechcem to mať nerovnaké..
ďakujem
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 20:13
http://www.motoringunderground.com/foru ... hp?t=23325
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -done.html
skus toto, je tu par info.
máš aj pasy a zámky alebo budeš tiež zháŇaŤ?
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 22:38
pásy aj zámky tam ostali, tie teda nepotrebujem
mne ani tak nejde o tie dve miesta na sedenie, len odtiaľ ide veľa hluku
čo je to za blbosť "rear seat delete"?
idem pozrieť tie odkazy, diky
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 22:42
napiš na http://www.google.com
cooper rear seat delete
a dozvieš sa :wink:
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 23:49
to bola rečnícka otázka, nezmysel je to celé
inak toho plata by som sa potom aj zbavil
PříspěvekNapsal: 10. čer 2014 17:26
takže zadné sedačky z druhej generáci pasujú do prvej generácie 1:1 bezo zmien, treba len mierne zväčšiť otvory v tých bočných plechových držiakoch operadiel.
sedák pasuje úplne bezo zmien
PříspěvekNapsal: 15. úno 2015 09:49
Nějaké praktické rady, kdyby se člověk chtěl pokusit o instalaci sklopných anatomických sedaček jiného výrobce? Celokožené sedačky z R53 mají na bocích štítky Airbag, z toho asi vyplývá, že asi mají boční airbagy.. při aplikaci nějakých anatomů se to musí vyrušit softwarově? A co pojezdy?
PříspěvekNapsal: 15. úno 2015 10:37
Ja som mal v r53 BRIDE sedacky a nebol to velky problem zohnal som 2 zelezne profili na ne som prikrutil sedacky a tie som prikrutil na diery povodnych sedaciek...aby nesvietili airbagy som do konektorov dal odpory
PříspěvekNapsal: 15. úno 2015 13:40
mna na jar caka vymena sedaciek z R53 na F56 som zvedvy ako alebo ci vobec to pojde
uz teraz viem ze dojazdy a uchyty nesedia :?
vidim to na prirobenie novych skrutiek zvaranim
a to este neviem ako to vsetko pozapajam :mrgreen:
pasy airbag ap. :blink:
PříspěvekNapsal: 15. úno 2015 15:56
daj foto tych sedaciek...
to už bude asi hodne pekny bastl...
good luck... pasy by som nechal povodne a prehodil len zamky...
airbag-u už bude asi vačší oriešok, tak ho neodpal v garaži...
PříspěvekNapsal: 15. úno 2015 22:21
To zni odvazne.. preskocit generacni vyvoj :bigups:
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 19:48
tak tu su sedacky z F56
vyhrev, airbag
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 19:57
to vypada jako hodne slusne.. dobre bocni vedeni a pritom to nejsou skorepiny z kterych ti zdreveni po par km p...
jsem zvedavy jak tam sednou..
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 20:01
Mě se nelíbí :( nech původní ty do starý dobrý jedničky sednou lépe.
