Právě je 22. říj 2026 07:33
 Předmět příspěvku: Kontrolka píchnutí pneumatiky
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 15:43
Ahojky, dneska mi při výletě začala blikat kontrolka viz. foto. V manuálu je, že jsem píchla, já kontrolovala gumy na benzině a vše bylo v pořádku, nic neuchází. Nemáte nějaké zkušenosti, proč by to mohlo blikat???
DSC00462.jpg [ 62.17 KiB | Zobrazeno 19091 krát ]
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka píchnutí pneumatiky
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 15:48
Pokud se Ti to nevypne ani po resetu (zastavit, dat klicek do prvni polohy spolecne s dlouhym podrzenim tlacitka) tak je mozne ze Ti odesel senzor na otacky.. To se obcas deje..
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 15:56
Tak jsem to byla zkusit, dala kliček do první polohy a současně zmáčkla tlaítko (pod ručkou) a držela skoro půl minuty. Pak vypla a otačila klíčkem do druhý a zase to začlo hlásit :-( Sem asi tydýt, ale co znamená, že mi odešel ten sensor?
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 20:09
Můžu s tím normálně jezdit???
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 20:14
Můžeš ;)
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 20:15
otazka mne obcas preblikne a potom zhasne... co stym? :/ akoze uz mi to zacina liezt krkom :(
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 20:22
Koukala jsem na net a ten senzor stojí kolem 1600,- Někde ho ještě dělí na přední a zadní...což se mi nějak nezdá, myslela jsem, že je jen vepředu. Takže výměna?
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 09:40
U BMW stoji senzor cca 2500,- a to jsem padl na zadek. Nakonec jsem ho sehnal pres e-bay za zlomek ceny a vse v pohode. A mas pravdu, predni je jiny nez zadni.
Nejlepsi by bylo zajet nekam na diagnostiku kde Ti reknou, kde je problem. Mas 4 senzory a ted hadej ktery to je :bigups:
Ja mel nakonec jeste problem s loziskem, protoze ikdyz jsem vymenil za nove senzory, chyba tam byla stale. Tak mne to donutilo vymenit i predni loziska a mam klid.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 09:56
Jeeeežiš, ach jo,no dneska odpoledne jedu do servisu tak uvidim, co mi reknou :-(
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 15:27
Takže záhada má pokračování, dneska napíchli Mímu na diagnostiku, ale nic nenašli :-( Budu vděčná, za jakýkoliv další nápad, co s tím :?
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 15:58
Taky se na mě kontrolka nedávno rozsvítila, zajel jsem k pumpě (mam RFT), zkontroloval tlak v pneu. Vše bylo ok, všude stejně a předpisově 2,6 atmosféry. Reset čidla dle návodu a od té doby jezdím v pohodě bez problému dál. Kola jsem kontroloval zhruba po týdnu a vše bylo stále ok. Každopádně hodně štěstí a ať je Mini brzo v pořádku.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 19:53
Zdar, me to pravidelne sviti po vymene pneu.
Ale ne hned, ale az tak po 40km. Sviti to nekomu hned? Chapu dobre, ze to je spis senzor co funguje pri brzdeni, kdy to nejak spolupracuje s ABS a vypocitava to vlastne zmenu. Nebo to mozna nechapu. Mimochodem, kdyz jsem prorval zadni gumu, coz sem si vsiml az v predjizdecim pruhu ve 140tce a to tim,ze to hucelo a netahlo, az sem v ty rychlosti pneu uplne rozsmelcoval, tak to ani nebliklo. To pricitam tomu, ze to umi poznat pokles tlaku, ale nejak asi jen pri brzdeni. Budu vdecnej, kdyz tu to tema nekdo osvetli a nebo me vykaze do patricnych mezi a diskusi;-)
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 19:57
mě to neukazuje nic, schválně jsem starý runflat pneu na 17 kolech vyfoukl a prd, to stejný nový pneu na 15 kolech jsem odfoukl a jel klidně po městě a nic se nerozsvítilo, buď je něco špatně a nebo je ten systém na nic. Z Porsche jsem byl zvaklej na čidla přímo v kolech kam to dávali už od 80 let a to funguje perfektně i při malým poklesu tlaku
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:05
Uz se to tady nekde psalo. Netusim, jestli to na 1 a 2 gen funguje stejne. Po prezuti gum se to musi resetovat, jinak to hlasi (to vydesilo me) Ale vyuziva to senzory abs, tedy sleduje, zda se vsechny kola otaci stejne. Kdyz ne, tak pri brzdeni zapoji abs, pri akceleraci ASR a pri normalni jizde po nejake ( netusim jake) vzdalenosti zacne hlasit problem s nahustenim. Aspon tak si to predstavuju ja. U 2 gen to funguje docela spolehlive. Musi jit ale o velkou ztratu tlaku. Bezny podhusteni to nepozna. Skoro si myslim, ze u RF to nema sanci poznat.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:12
Super:) na to jsem se chtěl taky právě zeptat, protože jsem byl včera projet jednoho MN o který mám zájem jej koupit a při projížďce se tato zběsilá kontrolka rozsvítila :) prodejce říkal, že to nic není, že je to jen senzor v pneu , tak teď vím že měl asi pravdu:) je pravda že kolo neucházelo a kontrolka se rozsvítila při prudkým brždění:) nechci se výrobců MN dotknout , ale myslím že tohle moc zmáknutý nemaj:)
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:33
Já sem teda zkoušela rezetovat, až po rozsvícení kontrolky. Doufám, že sem rezetovala správně - chtělo by to, aby mi to autí sdělilo: Jsem rezetovaný :-D no ženská no :-) Je pravda, že mam přezuto asi 3 týdny... Jedna trapná dámská otázka. Pokud na diagnostice nic nenašli a kola neucházejí, mám to tedy nechat být???
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:39
Ja resetoval za jizdy, xx vterin jsem drzel cudlik a pak kontrolka zhasla...
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:45
Resetuji to uplne stejne jako Peppino. I za jizdy.
A ja bych to nechal byt. Skoda, ze si asi musela zaplatit diagnostiku:-/
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 09:34
Mne senzory po výmene pneu hlásia zmenu tlaku v pneumatikách tak po odjazdní 20 až 40 km.
V stredu som vletel do diery a roztrhol runflat pneumatiku ale úplne.
Senzor zahlásil zmenu ani nie po minúte.
New engine since 02/13
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 12:47
hmm mam pocit ze viem asi kam mi mizne vykon :X. Ako ste zacali pisat o tych cidlach ako prenasaju vykon podla tlakov... Uz dlhsiu dobu pozorujem problem s elektrikou... a dakedy pri rozbiehani musim dat viac plynu. Vypol som DSC zrazu vuala uz som sa vedel rozbehnut pomaly bez plynu, takze mozem zacat hladat problem ci je cidlo v Pecku alebo elektrika :/
