Právě je 12. lis 2026 08:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Sportovní / snížené / pružiny
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2013 23:21
zdravim klubáci mám dotaz, jaký je rozdíl v pružinách do 02.2002 a od 03.2002 ? A kdy se to přesně lámalo ?
 Předmět příspěvku: Re: Sportovní pružiny
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 08:08
zadni pruziny jsou shodny, ty pasujou, ale u prednich je problem v tom, ze do roku 2002 meli uzsi misku, proto neni mozne nasadit pruziny z modelu do 2002 na novejsi ... nesedi proste do horniho ulozeni tlumicu
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 09:48
typ ulozeni do 02/2002 nebyl uplne kostrukcne nejlepsi cestou ma sve neduhy v podobe velkeho axialniho loziska ktere trpi na vlkost a pomerne brzy podleha zkaze
Novejsi ulozeni je pevnejsi a ma male robusni axialni lozisko / rozdil poznas pri pohledu na ulozeni tlumice / :wink:
Male vicko a pod nim viditelne lozisko = novejsi typ od 03/2002 - UP
:idea: starsi typ meli pouze COOPER a ONE eSKA diky pozdejsimu nabehu uz maji novejsi typ
Poznámka: NOVEJSI TYP
ULOZENI.jpg [ 44.23 KiB | Zobrazeno 30674 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 20:00
Tak to jsem rád, že mám na své 2002 už novější tlumiče :-)
PříspěvekNapsal: 02. zář 2013 20:04
Chtel bych MINI Cooper R50 dostat niz, je to dobra volba?
Sportovni pruziny TA Technix, snizeni 30/30mm.
http://www.tuningstyle.cz/sportovni-pruziny-ta-technix-mini-one-cooper-r50-02-06-30-30mm.html
Dikec za kazdou reakci.
PříspěvekNapsal: 04. zář 2013 20:09
pocitej s tim ze spadnou jeste niz nez 30 az si sednou a daji dost zabrat seriovym tlumicum ktere rychleji odejdou. Odmenou je lepsi stabilita a vetsi fun v zatackach :wink:
a kdyz tak pruziny od renomovanejsiho vyrobce KW , HR , KONI...atd
PříspěvekNapsal: 19. dub 2014 22:56
pampeago píše:
prosím Vás kde sa dá kúpiť to velke axialne ložisko na uloženie predného tlmiča ??? na realoem to nieje ani na obrázku,, je tam iba UPPER SPRING PLATE, no ked sme to objednali tak prišla iba ta platna bez toho ložiska,, poprípade ak niekomu ostalo cele predne pruženie novšieho tipu, tak ho kúpim. absolútne som to samotne ložisko nikde nenašiel, vopred dakujem za každu radu
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 05. čer 2014 16:43
Po vymene originalnich pruzin za snizene sportovni pruziny je nutne delat geometrii?
Jedna se asi jen o odklon, ktery se na zadku snejne neda stelovat, nebo se mylim?
Jednalo by se o snizeni, predek 30/20 zadek.
PříspěvekNapsal: 05. čer 2014 17:07
manikman píše:
Nemýlíš se. Geometrii bych ale určitě udělal.
 Předmět příspěvku: Prosím o radu - Pružiny
PříspěvekNapsal: 10. bře 2015 22:01
Prosím můžete mi poradit nebo něco říct o těchto pružinách?
http://www.podvozky.sk/Vogtland-pruziny ... d10548.htm
BTW. doporučit nějaké podložky cca 20mm a říct klady a zápory
Předem díky David
Cooper S 127kw,
2003
 Předmět příspěvku: Re: Prosím o radu - Pružiny
PříspěvekNapsal: 11. bře 2015 12:11
Podložky jako na co?
Pod disky?
Enom takový malý přípodotek - pokud se posune osa kola oproti tomu, jak má být, změní se geometrie nápravy.
Může to mít za následek zhoršení stability auta a zvýšení namáhání součástek řízení (nekerým offrouďákům se naráz začnů ohybat spojovačky, utrhne se páka řízení od těhlice a podobné srandy).
A neví proč...
Mladý si to třeba dal na bavoráka a kromě teho, že dokonale vyškrábl podběhy, nemohl se vejít do zatáčky...vypadalo to teda pěkně...akorát se s tým nedalo jet.
Krátké pružiny - jeho příbuzný kdysi tak vehementně zkracoval pružiny na Rapidu, až při výjezdu z garáže ostál viset za břuch...aj takové věci se stávajů :D .
Všeho s mírou...
PříspěvekNapsal: 11. bře 2015 12:48
Zdenalbenal: jen takovej dotaz, myslis, ze je nejaky rozdil mezi jinym ET u kol a podlozkama? To namahani a opotrebeni je nesmysl, tedy vliv to bude mit zcela zanedbatelny.
Ad pruziny, rozdil je pruziny rezat a nebo je vymenit za jine....
PříspěvekNapsal: 11. bře 2015 16:00
Pokud máš OEM kola, tak 20 mm vpředu bude zároveň s blatníky, vzadu ti to bude čumět ven a obzvlášť při snížení budeš určitě škrtat na každé díře.
Pokud máš aftermarket kola, která už mají offset 30-40, tak podložky jsou nesmysl.
Já mám vpředu 15 mm a offset u kol 48 a 52 a je to OK, vzadu jen 5 mm, 15 by už škrtalo. Důvod u mě byly JCW brzdy (vpředu).
PříspěvekNapsal: 13. bře 2015 22:27
Pokud má kolo jiné ET, dá se, samozřejmě, dohnat podložkama.
Myslel sem situace, kdy posunutím osy kol se může velmi podstatně ovlivnit směrová stabilita auta - třeba při brzdění...ale jakobych nic neřek...
Jinde tady na fóru se probírá třebas to, že MINI je na kluzkém povrchu hůř ovladatelné, než na suchu...no a protože se říká, že je to taková "motokára" - u nich když prší, dává se rozbíhavost...
Stačí změna o pár milimetrů :wink: .
A tahle "zanetbatelná" změna má za důsledek to, že buď zatočíš a nebo ne...
PříspěvekNapsal: 14. bře 2015 12:10
Myšleno bylo, že když máš standardně oem kola s ET48 nebo ET52 a dáš kola s ET35, tak to máš jako bys dal 15 mm podložky. Takže chovat se to bude úplně stejně.
PříspěvekNapsal: 14. bře 2015 13:24
Koupil jsem kola s ET40, chtel bych snizit co to pujde a malinko vystrcit.. Proto se ptam na zkusinosti a rady. Myslel jsem, ze bych poridil pruziny h&r ktery by meli jit snad 30mm dolu a pak nejakou podlozku podle toho jak tam bude misto. Tak me zajimalo jestli se ti nebude auto nicit atd., popr. nejaky znacky pruzin se kteryma mate zkusenosti a to samy plati u podlozek :)
Poznámka: botky
Cooper S 127kw,
2003
PříspěvekNapsal: 14. bře 2015 17:32
urcite tvrdsi snizene pruziny budou mit negativni vliv na vydrz ostatních komponent... pokud ke kolum s ET40 das podložku 10mm a vic a ještě snizis, tak budes urcite drhnout minimalne plastovym lemem kolem blatniku...
PříspěvekNapsal: 14. bře 2015 18:17
Nick píše:
No bude se to chovat úplně stejně, jako bys dal pod kola se zálisem 50mm podložky 15mm, to máš pravdu...ale můžeš tím změnit negativní poloměr rejdu až na pozitivní (při předepsaném zálisu těch 50mm) a to už se nemusí chovat stejně...
PříspěvekNapsal: 14. bře 2015 20:19
Nemá smysl se bavit obecně. U Mini to je léty ověřené, hodně lidí má aftermarket kola nebo podložky a ví sami nejlíp, jak se jim to chová na silnici, jak to zatáčí a kde to případně škrtá :-) Vliv na výdrž ostatních komponent je něco tak nehmatatelného, že se to těžko soudí, ale nezdá se mi, že by někomu odcházeli části náprav jedna za druhou.
PříspěvekNapsal: 14. bře 2015 23:53
Mam pružiny Eibach, snizení 30/30 mm v praxi je to o neco málo více a fungují skvěle. Podložky 20 mm ve předu i vzadu + orig. kola, při velkém zatížení a zhoupnutí se stane že guma v zadu o lem blatníků obcas lehce skrtne ale neni to nic markantního navic jedím prevazne ve dvou. Co se týče výrobce podložek koupil jsem obycejné duralové od ceského vyrobce shop, už nevím, ale myslím že nebude problem ani s čínou, prodle me je zbytecné kupovat například předražené H&R které ve výsledku udělají stejnou sluzbu
