Právě je 27. led 2026 19:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zaseklý zámek kufru
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 18:47
Celou dobu vše ok a dnes jak trochu víc pršelo, tak mi začal blnout zámek na dveřích kufru až to dopadlo tak, že dveře nejdou otevřít a když vezmu za kliku tak s dveřmi mohu o pár mm hýbat, v podstatě jsou dveře nějak v tom zámku zaseklí a jak nejsou 100% dovřený tak svítí i kontrolka
Jde zámek nějk otevřít mechanicky abch se podíval, popř pročistil jestli tam někde není bordel či co...
 Předmět příspěvku: Re: Zaseklý zámek kufru
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 18:56
Pod zadním sedákem je manuální táhlo na otevření kufru :wink:
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 19:39
A kde prosímtě přesně? Spodní sedáky jde nějak zdvihnout?
Díky
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 20:07
Když vezmeš sedák zepředu tak ho vyklopíš nahoru. Táhlo je cca uprostřed :wink:
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 20:31
Tak to musím zkusit, páč při uklidu auta jsem to zkoušel a nešlo to, budu muset použít sílu :biggrin:
PříspěvekNapsal: 13. dub 2013 10:36
Tak táhlo jsem našel, tahal a nic, zkoušel jsem to i ve dvou tahat plus otevřít/zavřít kufr a nic, furt je to zablokovaný a vikle se to stejně
Byl jsem dnes přezouvat a chtěl udělat geometrii, která neproběhla páč je načatý levý ložisko... :?
PříspěvekNapsal: 13. dub 2013 11:37
zadni plato jde s trochou sikovnosti vyhaknout , vyndat aniz neco ponicis je tam vule ..pak odjistit sedacky a min. zkusit mezerou prostriknout zamek WD nebo jinym uvol sprejem.
myslim ze ti zustal vyset zatuhly odjistovaci jazycek ...zamek cvakne kdyz zmacknes spinac na dverich ??
PříspěvekNapsal: 13. dub 2013 15:40
jj zámek je slyšet, že cvakne. Taky jsem si říkal, že bych to zkusil odzadu se tam dostat, největší sranda bude oddělat právě to plato...
jj pročistit wd nebo odmašťovačem na brzdy a nebo jsem si říkal, jestli půjde oddělat ten hák který zapadá do zámku
PříspěvekNapsal: 13. dub 2013 15:47
Znam, stalo se mi to navanoce a mel sem plnej kufr darku:)
Me se darilo to pribouchnout - tedy dovrit kufr a pak pockat hodinu a otevrit to slo. Podle me se dostavala voda do toho zaviraciho systemu. Tuhle mi to taky blblo.... Zkousel si mezi podsvicenim SPZ vyndat krytku co kryje spinac a comse macka? Chyta to tam nekdy asi z vrchni strany vodu a pak to takhle pocvakava. Jen pozor pamatuj si jak si tu krytku vyndal, at pak nespekulujes, jak ji nandat zpatky. Funguje dobre jen z jendy strany kuli klinku co macka prave ten spinac.
Tuhle mi to blblo a dokazal jsem to ovladat jen bez krytky. Vystrikal jsem to WDckem, VYSUSIL hadrem a zacalo to zase fungovat normalne.
Drzim palce. Na to tahlo se jdu schvalne mrknout:-)
Hodne stesti!
PříspěvekNapsal: 13. dub 2013 17:33
Tak se mi podařilo dostat do kufru zevnitř, respektive díky přítelkyni a její hubené ruce se jí podařilo strčit ruku mezi plato a zadní sedačku a odemkla levou zadní sedačku (opěrák) a potom jsem sklopil i pravý opěrák
Zámek jsem nejdříve pročistil silným odmašťovačem na brzdy a potom WD ale prd, jazýček se ani nehne, zkoušel jsem s ním pohnout malým šroubovákem a drží prevít, nepohne se ani na jednu stranu...
upgrade:
Tak zámek je kompletně kaput, jak zámek, tak i plast co k němu náleží od kterého jde bovden pod sedačky, mikrospínač a páčka kufru dveří naštěstí ok
PříspěvekNapsal: 20. dub 2013 22:29
Tak zámek opraven, byl kaput jak zámek tak i plastový díl který je k němu připojený a od kterého jde bovden na manuální otevření. Cena celkem s demontáží dvšří, nový zámek, bovden a seřízení pantů na zadních dveřích 2500 Kč
PříspěvekNapsal: 29. srp 2014 22:29
Prosím o radu,zasekl se zámek na R50,lankem to nejde ani když se snažím šroubovákem pomoci zámku, jak postupovat aby se kufr otevřel. diky za každou radu Zdeněk :angry:
PříspěvekNapsal: 30. srp 2014 11:13
Musíš vlézt vnitřkem auta do kufru a demontovat celej zámek a packu co je na dveřích a potom to dostat od sebe, packu znova dát na víko a dát novej zámek s táhlem
PříspěvekNapsal: 30. srp 2014 14:54
Dík za radu a ještě jedna ,dostanu se tam když odmontuju plasty. Napřed na kufru a pak pod kufrem, jdou vyndat plasty bez použití síly.zdenek
PříspěvekNapsal: 31. bře 2016 20:30
tak se mi z nějakého důvodu, asi únava materiálu, nedaří zavřit zadní dveře kufru na Clubman ty právé.
Po vymontování, zjištuji že se asi v zámku něco ulomilo nebo ošoupalo. Páč nezustává viset v uzamčené poloze.
A dveře tedy není možné zavřít.
Máte někde s tím zkušenost. Opravit to nejde páč je to celé pekně zanejtované a plastové. Ač jsem šikovný, myslím že už by to po rozborce a zborce nebylo už ono.
Má snad někdo tento díl doma ladem a chce se jej zbavit ?
Nebo kde jej objednat máme nějakou možnost kde objednávat lacino díly na MiNiKy. Nebo žádná druhovýroby není a jen tedy originál a INVELT ?
Děkuji
MiNi Clubman D R55 r.v.2008 hnědá barva Čokoláda
MiNi denní svícení BOMBA
PříspěvekNapsal: 31. bře 2016 20:58
tak zamky se urcite ve druhovyrobe nebudou delat snad ani u felicie....
a cena mi neprijde uplne spatna... .nerekl bych, kdyby zamek stal 5tisic, ale resit jestli ho mam mit za 1000,- nebo za 800-900,- ..... obcas si rikam, kolik ty dily maj stat, aby lidi byli spokojeny s cenou... asi idealne zadarmo....
PříspěvekNapsal: 31. bře 2016 22:51
Tohle jsem našel na netu.
Ještě jsem nezjištoval kolik ten díl bude stát tady v CZ.
Dovolím si to v INVELT odhadnout na 1500,- až 1800,-
Jestli však Znáš cenu ty přesně 1000,- za to. Tak také nic neřeším a hned zítra si tam pro to osobně zajedu.
Díky
PříspěvekNapsal: 31. bře 2016 22:57
Cena dle online ceniku...
PříspěvekNapsal: 01. dub 2016 09:02
Hustý, :banana: :bigups:
Kde se to dá takhle pěkně vyhledat ?
Hned si jedu pro to.
PříspěvekNapsal: 01. dub 2016 10:30
Tak si pro ten díl nejedu.
Nemají to skladem. Až za 3 dny to bude. Cena je jak píšeš.
Děkuji
