Právě je 03. srp 2026 12:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nove Mini S, par rad rad pro zacatek
PříspěvekNapsal: 06. dub 2013 22:48
Ahoj, dnes mi do rodiny přibylo toto skvělé vozítko :) Mini Cooper S 2006, chtěl bych se zeptat na pár nejasností....
1. Našel jsem tam čudlík Sport, ale když ho mačkám a držím, tak nic a nic se nerozsvítí :) Nevítě čím to je?
2. Jsou tam dva čudlíky DSC OFF, k čemu to? Díky Za rady :)
3. Je rozbitý šíbr, ale když ho chci otevřít, tak jenom zavrčí a trošku se pootevře a pak se zasekne, budu rád za radu :)
Děkuji oc za rady a zítra kdyžtak nahodím fotky :)
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 15:55
sport button - na R60 SD po stlačení sport zasvieti na displey na par sekund mode: Sport, ztuhne volant...
inač nič viac extra necitiť, asi aj veľkosťou auta vs. výkon motora....
nick po domontovaní na NM Cooper S R56 cítil aj lepšiu odozvu na plyn...
napadá ma, že možno len niekto menil konzolu a tlačitko tam bolo a nenapojil-nedotiahol inštaláciu...
alebo je niekde vada - tlačitko, po trase kabeláž a tak...
DSC OFF, myslím, že to nájdeš aj v manuále - DSC je skratka ESP - Dynamic Stability Control...pribrzďovanie jednotlivých kolies...
strešné okno - začni asi tým ľahším, prečistenie a premazenie vedenia ak nepomože tak kontrola motorčeka...
celkom pekný návod výmeny najdeš tu http://zippeeshade.com/archives/540
ale sú to témy, kt. boli pár krát riešené aj tu...tak skús ešte funkciu hledat... :wink:
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 18:12
Díky moc, ale s tím DSC off, stejně nepochopím, proč jsou tam dav :D A S tím šibrek zkusím něco, jinak na Minim mám úpravu řídící jednotky, která přidává takové ty fce. zobrazení rychlosti, zamčení dveří při rozjedu atd. A chci se ještě zeptat, vždycky jsem chtěl mít pozsvícenej průduch, akorát led pásek je moc vidět a vykukuje, není nějaká sada ? :) Děkuji moc :)
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 19:09
ok...podľa real oem na R56 možeš mať kombináciu týchto tlačítok
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=35
For vehicles
Auto start/stop function
Dynamic stability control
Automatic stability control (ASC+T)
Sport Button
ale asi bude lepšie keď nahodíš fotku...co presne tam vlastne máš....
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 08:58
asi nejlepsi by bylo, kdyby si udelal fotku veci co mas na mysli, urcite by to hodne pomohlo ;-)
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 19:42
Tak jsem se k tomu dostal :) Doufám, že pochopíte a ty čudlíky jsou za řadící pákou na spodní konzole...
20130406_180303 (Custom).jpg [ 101.58 KiB | Zobrazeno 20719 krát ]
902042_574999979190355_1122157354_o (Custom).jpg [ 113.35 KiB | Zobrazeno 20719 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 19:45
Tady jsou další
20130406_180536 (Custom).jpg [ 115.54 KiB | Zobrazeno 20718 krát ]
20130406_180413 (Custom).jpg [ 112.21 KiB | Zobrazeno 20718 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 19:46
Tady je komplet pohled.
20130406_180651 (Custom).jpg [ 128.78 KiB | Zobrazeno 20718 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 19:52
Tohle je ale 2GEN. :?: Ty tlačítka je nějaký samodomo dodelani. To tam byt nema. Stredni tlacitko ma být vypinani auto start stop.
Tohle jsou vsechny moznosti. download/file.php?id=13189
Takhle to má vypadat download/file.php?id=13265
A svitit download/file.php?id=13264
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 20:21
To mi tak vrtá hlavou, takže paráda pro mě, ani jsem nevěděl, že mám druhou generaci :D Díky za to :D Ale jinak nevím, jesli to start-stop má :D Ale pořád mi nesvítí tlačítko Sport, asi je odpojené, nebo je to nějak upravené přes jednotku, že je to pořád zaplé a nebo deaktivované napořád :D
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 20:25
To si jen někdo hrál s tlačítkovým modulem :) Pošli min VIN a zjistím ti, zda to mělo Sport button v základu. Kdyžtak bych ho dokázal dodatečně aktivovat ;)
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 20:26
Ja se obavam, ze to je nejak zprasenina. Resp puvodni majitel nechtel mit ty dva cudliky zaslepeny a tak tam dodelal tohle, aby to hezky vypadalo, ale nefunguje to. Mel by ti fungovat jen ten pravy tedy to skutecne DSC OFF. Kdyz ho zmacknes (asi 1s), tak se ti na strednim budiku rosviti oranzova kontrolka stabilizace a na displeji pred volantem DSC OFF a auticko ve smyku. Tim se ti vypne antiprokluz a stabilizace. Ty ostatni tlacitka jsou nefunkcni.
Tlacitko sport se da dodelat, navod hledej tady na foru, ale musi se dokodovat. To dokaze Ondra OKCZ. Prostredni tlacitko original auto start stop nedodelas. Resp nejde to jen natazenim kabelu a kodovanim. Vyzaduje to modul rozpoznani neutralu prevodovky a to stoji hromadu penez. Mohl by sis tam ale dat neco sveho.
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 21:00
Díky moc, VIN pošlu zítra, dneska se mi nechce už do zimy :D Aktivování by byla paráda :D Tak zítra hoši a díky moc za rady :) Pravý funguje jak má, dneska odskoušeno na asfaltu :D
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 22:34
Chlapce 10/2006 a výše generace dva.OKCZ zjistí naprosto přesně odkud auto pochází a jaké má vybavení. Ty tlačítka si tam někdo dodělal, nebo udělal podvod na celém autě. Správně by tam mělo být vypínání stabilizace vozu. Žádné stop start tlačítko, ani tlačítko sport. to v době první série S nové generace nebylo. Také se podívej pod kapotu, zda máš kompresor, či turbínu.
 Předmět příspěvku: TheŠtigCZ - COOPER S
PříspěvekNapsal: 09. dub 2013 07:22
pro kontrolu si můžeš naprosto sám zkontrolovat jaká je výbava dle VIN na http://www.realoem.com/bmw/select.do :wink:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 09. dub 2013 10:50
pramenn píše:
Tím výbavu nezjistíš
PříspěvekNapsal: 09. dub 2013 17:31
Kompressor je tam samozřejmě :D Vysávací zvuk je paráda :D
PříspěvekNapsal: 09. dub 2013 17:53
TheŠtigCZ píše:
Máš tam turbo a ne kompresor ;)
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 16:59
Tak jak to vypadá, tak jsem uplnej pitomec, tohle auto mě pořád mile překvapuje :) A mám dotaz, když přijedu po nějaké cestě a zhasnu motor, tak v tom tak nějak sičí, jakoby nějaká voda či co, je to za turbem přibližně :D
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 17:07
Chlazení turba, má to vlastní okruh
