Právě je 23. říj 2026 03:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 159 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Chladicí kapalina - výměna
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 20:24
Oba odvzdušňovací ventili (první nalevo u chladiče a druhý u baterie jsou ok) a jak píšu, ty kalužky jsou daleko až za kolama u přední hrany sedačky spolujezdce
PříspěvekNapsal: 28. bře 2013 19:16
Tak v mem pripade unik chladici kapaliny vyresen vymenou termostatu s tesnenim. (Mini R50)
Diky za tip :bigups:
PříspěvekNapsal: 12. srp 2013 15:50
nazdar, riesil niekto uz vymenu tejto odvzdusnovacej skrutky a tesnenia? na R53
461.png [ 18.32 KiB | Zobrazeno 17408 krát ]
oficialny predajca BMW dielov (auto palace) to nevie dodat - tvrdi, ze to nema v systeme
odvzusnovak je v strede duty a podlozka je ciastocne kovova (vonkajsi obvod) a ciastocne gumena (vnutro)
mohlo by sa ako tesnenie pouzit medena podlozka? alebo by bol lepsi O-kruzok, tak ako to ma ten plastovy odvzdusnovak na vrchu chladica?
vybrata skrutka - v pripade nudze by sa mozno dala pouzit, ale radsej by som tam dal novu
IMAG1438.jpg [ 60.58 KiB | Zobrazeno 17408 krát ]
esko 03
PříspěvekNapsal: 23. srp 2013 13:29
kedze sa nikto neozval, asi som prvy, co to riesil, takze:
objavil som dieru, ktorou unikala kvapalina - na zvare rurky a natrubku (pre skrutku), je to varene mosadzou = velmi tazko sa to zvaralo, ale nakoniec sa podarilo, uvidim ci to bude drzat
esko 03
PříspěvekNapsal: 24. lis 2013 23:50
zistil som že od kúpy mi pomaličky mizne voda,, mám chybný uzáver chladenia,, no problém nieje v tom :) maličko slzí okolo tesnenia termostatu, čo sa tu už spomínalo, jazdím prezatial tak že som ten uzaver upravil aby netlakovalo chladiací systém,, lebo ak vzniká pri ohrievaní tlak v systéme tak to tlačí von,, mala rada: malial som tak neriedený antifreze, ked bol riedený tak sa to stihlo vyparovať kedže odsahoval vodu, stekalo to po hlave a hned sa aj vyparil od teploty, inak by som ten únik asi nenašiel, otočil som za dva dni tisíc KM a nezmizla ani kvapka,, :biggrin:
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 01. pro 2013 14:53
únik vody opravený, gumička termostalu bola spučená, rozdiel v hrúbke bol 1,5mm, tým pádom ako sa motor zohrial a natlakoval chladenie tak to netesnilo, vymenil som aj vičko chladenia pretože bolo na tri časti a neplnilo funkciu. cena dielou: 26 €, mam dotaz,, ako sem vložim foto-píše mi max 200kb, ???
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 01. pro 2013 19:52
Zmenši ho v nějakém foto editoru - max 800x600 rozměry, komprese jpg cca 85% by měla stačit.
Nebo ho nahraj někam a vlož sem bbcode, který ti to poskytne (http://img24.eu, http://www.imghosting.cz).
PříspěvekNapsal: 01. pro 2013 21:47
doporucim JPEG Resampler...
http://software.macek.cc/resampler2010.php?lngp=en
krasne, jednoduse na prave tlacitko mysi a dve kliknuti :D
PříspěvekNapsal: 01. pro 2013 21:51
Obrázek na ľavo je starý, vidieť rozdiel hrúbky tesnenia
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 28. čer 2014 09:16
Priatelia kolko litrov vody ide do chladiacej? Nalial som tam 5l a stale bolo malo. Bolo menene tesnenie pod hlavou dosledku vyvierania vody, bohuzial vyvieranie vody sa nevyriesilo. Stale mi to vre, paradox je ten, ze aj ked voda vyviera teplota sa nezvysuje vobec. Cidlo je OK ked to bolo zle odvzdusnene tak teplota isla az uplne hore. Teraz mi teplota ostava kusok pod stredom akurat to vre :/
https://www.youtube.com/watch?v=QbahGvbYMxo
PříspěvekNapsal: 28. čer 2014 20:47
Dobra zahada, som zvedavy ako a ci vobec sa ti to podari vyriesit, prosim daj vediet..
OT: dobre, ze si vystabilizoval obraz, warp funguje i ked to je trosku vidno, lepsie ako keby video bolo cele shakovane :) :thumbup:
PříspěvekNapsal: 29. čer 2014 11:55
Měl jsem podobný problém na mém Porsche Boxster a příčina byla že odešla vodní pumpa
PříspěvekNapsal: 30. čer 2014 10:42
Vsetci mi hovoria ze vodna pumpa bud ide alebo nejde alebo tecie :(
PříspěvekNapsal: 30. čer 2014 12:01
Mě se nejdřív začala vařit voda a potom začala mizet voda, vzhledem k tomu že motor jsem měl uprostřed vč. vodní pumpy, expanzní nádržku v zadním kufru a 2 chladiče v předním nárazníku a v oběhu cca 16l chladící kapaliny, tak to nejdříve nebylo poznat o co přesně jde, ale potom to byl fofr, jak začala po jízdě bublat voda a dojel jsem do garáže, tak to začalo při puštění motoru téct jak sviňa :?
PříspěvekNapsal: 08. črc 2014 15:57
Problem vyrieseny. Vymenil som viecko na termostate a voda prestala bublat, dokonca ostava aj rovnaka hladina vo vyrovnavacej nadobke :)
PříspěvekNapsal: 30. črc 2014 13:57
Tak jsem řešil taky mizení vody.Někdy byla pod autem loužička,ale někdy vůbec nic.
Po podrobnější prohlídce ( asi páta :lol: ) jsem zjistil,že hadice co vedou z bloku do topení jsou tak na těsno u sebe,že se jedna prošoupala :(
Provizorně jsem ji musel zaříznout a objednat novou 1800,- :roll: .
A je po úniku :banana: ,to by mě ani ve snu nepadlo že to může být tímto :roll:
Tazzy R50 2003
PříspěvekNapsal: 18. zář 2014 20:10
Caute, chcem vas poprosit o radu. Cez vyrovnavaciu nadrzku mi unikala voda, bublala ako na videu v tomto vlakne. Chybajucu vodu som dolial a snazil sa odvzdusnit, ale nasiel som iba jeden (na hadicach hore pri chladici). Vedel by mi niekto poradit kde je ten druhy najlepsie fotka resp kte ho najdem a co vsetko treba odmontovat aby som sa k nemu dostal. Dnes som to pripojil na diagnostiku a pozeral teplotu kvapaliny. Ked stupla na cca 90 tak sa asi otvoril druhy okruh a voda klesla na 83, potom to zacalo znova stupat az po 95, potom som to radsej vypol. Ventilator sa nezapol. Ten skok teploty naznacuje ze je termostat ok? Pre istotu som objednal novy. Ventilator som spustal cez diagnostiku. Boli tam dva testy. Tocil az na tom druhom. Moze byt problem s nejakym cidlom/snimacom. Dalsia vec co som si vsimol ze ked som sa dotkol chladica tak lava strana bola horuca a prava studena. Ze by to odvzdusnenie?
Budem vdacny za kazdu radu.
Jad
<< Think big, drive small >>
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 18. zář 2014 21:28
co takhle precist si cele tohle vlakno.... :?: :idea:
...na druhe strance moje prispevky z roku 2012
PříspěvekNapsal: 18. zář 2014 21:40
Pampe toto vlakno som si samozrejme precital. Vdaka. Kedze mam kupene aj vsetky hadice, nadobku a aj termostat tak spravim rovno generalku chladenia..
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 02. pro 2014 08:24
Mozna to tu nekdo nekde psal,nevim. Pri vymemne chl.kapaliny neni nutne ovzdusneni. Kapalinu dostanu pretlakem do nadrzky pomoci metrove coulove hadice kterou tesne podrzim na hrdle expanzky a druhy naleje kapalinu na konec hadice . Pak nastartovat a opakovat. Snad jsem neprozradil neci patent ale funguje to.
