Právě je 22. kvě 2024 01:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 159 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Chladicí kapalina - výměna
PříspěvekNapsal: 09. lis 2012 14:35
Dakujem krasne je to presne ta pripojka. Ja si myslím zeby stačil odvzdusnovak aj na jednej hadici nie na dvoch.. Mne tecie ten spoj na odvzdusnovakuj mezdi jednou hadicou a druhou.Hadice su ok
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 12. lis 2012 18:20
mam v nadrzke destilovanu vodu a prichodom zimy tam idem dat chladiacu zmes. Je potrebne vypustit to co tam mam teraz a dat tam chladiacu az potom alebo mozem spravit aj tak, ze to dolejem k tej destilovanej co tam je teraz.
Cooper S (R53) with JCW kit
PříspěvekNapsal: 12. lis 2012 18:29
urcite vypustit a napustit namichanou protoze nadrzka Cooperu je udelana jako vyrovnavaci nikoliv obehova :!:
tzn. nez riskovat spatne promichani a nasledne roztrzeni chladice nebo nedej boze hlavy radsi to udelat poradne a mit klid :wink:
PříspěvekNapsal: 12. lis 2012 20:25
ahojte
Do kolko - °C a aku znacku davate?
PříspěvekNapsal: 18. lis 2012 21:13
Ten cely odvzdusnovak stal v BMW 5€ . Takze v pohodke.
Chladiacu som dal predpisanu zelenu a toto je uplne jedno ze aka znacka. Hlavne nech splna normy
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 23:14
Práve som prišiel domov od mechanika... Koľko chladiacej kvapaliny vlastne ide do Mini (R50) :?:
dostali sme tam cca 4 litre, ale z motora odhadom vytieklo viacej. Cestou domov (cca 30km) som aj kúril v aute, no ručička teploty sa pohybovala v normálne. Doma som ešte pozrel vyrovnavaciu nadobku, myslím že z nej nič neubudlo ako sme ju doliali.
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 18:41
Takže jsem najel dalších 200 km, auto mě dva dny stálo a opět jsem musel dolít kapalinu 0.2l
Baterkou jsem očíhl všechny hadice, chladič, vše je z pohledu z vrchu suché, tak jsem s autem v garáži popojel a na pvc co mám na podlaze jsem cca pod nohama spolujezdce na zemi našel dvě kapky cca o velikosti 2.5 cm a vzdálené od sebe zhruba 4 cm, olej to podle barvy nebyl. Kapalina byla skoro průzračná, takže to někde teče od spod asi, ale netuším odkud když je to v takovým místě...
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 21:40
Tak může to od někud stékat, nebo to bude z výměníku pro topení :-( Případně ještě pokud jsi před tím jel a je to čistá kapalina tak možná kondenzát z klimy. Ale teď v zimě si moc ne :-)
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 22:18
Tak se take podelim o zkusenost s unikem kapaliny.
Po ujeti zhruba 200 km vzdy klesla hladina z maxima na minimum.
Take jsem omrknul vsechny hadice a spoje, ale nic jsem nenasel.
A tak po precteni zde, zainvestoval do noveho termostatu s tesnenim a prave dnes termostat vymenil a cekam co se bude dit. Jinak jsem nalil 3 litry, ale urcite mi v okruhu neco zustalo, no a po ujeti 20 km hladina neklesla, ani zadny alarm kontrolky teploty se nekonal. Urcite napisu jak vse dopadlo a hlavne jestli termostat a nove tesneni pomohlo.
PříspěvekNapsal: 19. bře 2013 16:57
nebudem zakladat dalsiu temu... otazka na vas ludia. Je nejake "cidlo" na hladinu kvapaliny v chladiacej zmesy? Pretoze voda mi klesne pod MIN a tam zostane... mozem dolievat kolko chcem a vzdy po tyzdni mam vodu pod MIN. Kto by nevedel motor R50
PříspěvekNapsal: 19. bře 2013 21:13
Patrik145 píše:
Zkontroluj zátku a jak těsní.
PS: pro Martin911Turbo teď vzimě když ohřeješ okruh topení tak se utvoří hodně kondenzátu, když nevíš co to je tak namoč špičku prstu a lízni
a hned víš, sladký je nemrazka :lol: , kondenzát je bez chutě
PříspěvekNapsal: 19. bře 2013 22:08
Vzhledem k tomu, že to má lehce narůžovělou barvu a smrad po fridexu, tak je to nemrzka :(
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 10:19
Uff fridex? To este niekto do aut nalieva? :D. Tesnenie okolo otvaraku na expanzke?
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 12:01
Patrik145 píše:
Ty jsi vážně tatar :angry:
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 12:03
Cooper a One R50 nemají expanzku jako takovou nýbrž jen vyrovnávací nádobku :!: Expanzku měl favorit :wink:
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 14:42
Však Patrik mal pred Mini toho Favorita.. :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 18:04
Já vím, že to není expanzka a jen vyrovnávačka ale vzhledem k tomu že expanzka je zažitá u dost aut, tak expanzka :-)
Každopádně okolo nádrži je sucho jak na sahaře, spíš jestli když měnili v servise chladící kapalinu, tak jestli to neteče přes vypouštěcí ventil, který je dole
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 18:08
Zkus odvz. ventil na hadici k topení jestli správně těsní. Tomu by odpovídalo místo kaluží fridexu. Nový stojí pár korun.
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 19:22
Sorry
New engine since 02/13
Naposledy upravil prepinakos dne 20. bře 2013 19:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 20. bře 2013 19:27
Ty sem pleteš Mini 2. generace :?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
