Právě je 19. říj 2026 02:32
 Předmět příspěvku: Rachot, vibrace při akceleraci
PříspěvekNapsal: 06. bře 2013 19:49
Mini se mi vrátil ze servisu, kde byl na x opravách ale s jednou si nevěděli rady a to, pokud prudce zrychlím (je jedno na jaký stupeň jedu) tak se z motoru začnou ozývat divné pazvuky, takové chrochtání, jak by se něco dusilo a převalovalo a zvýší se vibrace na autě. Myslel jsem jestli není něco s výfukem, ale ten byl komplet rozebraný, namontovaný, nové gumy a uchycení je ok
Jinak pokud jedu jakoukoliv konstantní rychlostí, zabrzdím, přeřadím krásný klid, ticho
Řazení jde dobře
Výkon auta je taky ok
 Předmět příspěvku: Re: Rachot, vibrace při akceleraci
PříspěvekNapsal: 06. bře 2013 21:41
asi preradujes na podsvetelnu rychlost :D. zrejme to nasava niekde falosny vzduch. To by vysvetlovalo rachot a chvenie pri akceleracii. Pozri ci nemas prasknute nasavanie
PříspěvekNapsal: 06. bře 2013 22:27
Tak jsem to krátké plastové vedení od začátku až do airboxu prošel a vše je ok
Filtr je nový, originál papírový od Mann, jediné co mě zaráží, tak že horní dekl od airboxu má pouze dva šrouby na pravé straně pro uchycení deklu k tělu airboxu a na levo, kde je přívodní hadice tak šroub žádnej a levou stranu defakto přitlačuje pouze ta otočená přívodní hadice, což jsem teda u žádného airboxu nezažil, zatím všechny co jsem měnil byli buď po obvodu dekl přišroubovanej a nebo byli po obvodu nacvakávací sponky
Jedině, kde by mohl vzduch proudit je na té levé straně, na deklu na levé straně je malé vybrání (cca 1.5 cm na 0.5 cm) a je vydět oranžový rám filtru
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 11:46
Nemůže to jít z převodovky, ložiska? popř. rozvodový řetěz? (ten by měl být ok i napínač, ale přesto), mám najeto cca 137 000 km
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 14:15
co sa tyka airboxu mam to rovnako a asi vsetci tiez. Pri konstantnej rychlosti okolo 100km to vybruje? Ak jemne pridas zacne sa auto triast? Aky to je rachot duty? Klepe ti volantom? Skontroluj si sroby na kolesach
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 20:22
Dělá to jen při akceleraci, pokud jde auto prudce do otáček, pokud je to pozvolna nebo konstantní rychlost je auto v klidu
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 20:44
Podla tohto opisu by som to tipoval na poskodenie kompresora..
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 20:48
Jenže já žádný kompresor nemám, páč mám jen Coopera :-)
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 20:55
Aha tak nic :D :mrgreen: . Ale je to divne ze to robi len pri prudkej akceleracii
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 20:58
hmm takze ak to ide iba od otacok, teda pri prudkom zrychleni... tak to bude od motora. V pripade ak by to bolo od naprav tak ti to robi stale. Nemas problem so startovanim?
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 21:16
Starty perfektní i dříve, když jsem měl špatný regulátor v alternátoru. Teď taky vše ok i v mrazu
PříspěvekNapsal: 07. bře 2013 22:35
pri akceleraci se nejvic krouti samotny motor jeho silenbloky jste kontrolovali ??
PříspěvekNapsal: 08. bře 2013 09:12
napada ma este jedna vec, ked v neutrale dupnes na plyn aj vtedy sa chveje a huci??? Mne napriklad ked stojim tak na volnobehu mi klepe vyfuk o kasnu... este ze v pondelok ide druhy vyfuck :D.
PříspěvekNapsal: 09. bře 2013 18:31
Silentbloky se nekontrolovali pokud vím, ale v klidu, jak studený, tak zahřátý auto v neutrále se auto nijak nechvěje, ani nevybruje
PříspěvekNapsal: 09. bře 2013 19:30
Ten airbox mi moc v pohodě nepřipadá, když jde vidět filtr. Na pravé straně jak říkáš jsou dva šrouby, OK. Ale na levé byly dvě plastová ouška do kterých se ten dekl zahákl a pak dotáhl těmi šrouby vpravo. Já je mám vylomené tak jsem si udělal z plechu sponu tvaru C a secvaknul ten levý bok. Možná to pomůže. Ale myslím, že v těch místech auto ještě falešný vzduch nepozná.
PříspěvekNapsal: 09. bře 2013 19:54
Aha, tak to já je mám taky vylomený, zkusím udělat Tvoji metodu a nebo seženu horní dekl s příchytkama
PříspěvekNapsal: 09. bře 2013 20:06
Foto:
IMG-20130307-00164.jpg [ 102.19 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00165.jpg [ 119.92 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00166.jpg [ 158.24 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00167.jpg [ 144.5 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00168.jpg [ 137.83 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00169.jpg [ 150.83 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00170.jpg [ 151.47 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
IMG-20130307-00171.jpg [ 161.75 KiB | Zobrazeno 15744 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. bře 2013 21:21
mam to tak uplne rovnako v aute aj ja ;)
PříspěvekNapsal: 10. bře 2013 15:04
Jasně, ale tvůj problém s motorem to asi nevyřeší, nějaké to měření vzduchu je až za filtrem. Já to dělal z důvodu ať mi to netahá bordel do motoru kolem filtru. Každopádně držím palce.
PříspěvekNapsal: 10. bře 2013 19:44
este skusit pozriet v akom stave su silentbloky nic dalsie ma zatial nenapada :(
