Právě je 18. říj 2026 10:36
PříspěvekNapsal: 04. bře 2013 19:28
má z Vás někdo v R53 origo LSD diferak? Potreboval bych vědět zda má nějaký zvukový projev při záběru. Hlavně při rozjezdu...
Dík
PříspěvekNapsal: 04. bře 2013 23:33
Peppino píše:
Dík
Ahoj, já mám v R53 origo LSD dveře... diferák ne...
MINI 850 > MORRIS > MINI 1000 >> MCS R53
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 11:22
Tak to jsi mi tu platnej jak mrtvemu zimnik.... :alien:
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 12:27
LSD to je samosvor?
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 12:45
ano
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 15:45
Moc ti taky nepomůžu, nicméně, měl jsem několik aut (Subaru) s LSD a žádného zvláštního zvukového efektu jsem si nevšiml. Tobě to něco dělá? Teoreticky by mohl trošku jakoby vrznout, nebo skřípnout, když je olej zralý na výměnu, jinak by měl být zticha.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 16:00
Jo zaskripe, olej se menil v prevodovce...
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 16:31
V Mini nemam, ale v oktavke II RS TDi to nevydava ziadne zvuky..
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 16:58
Začalo to dělat až po výměně oleje? LSD vyžaduje olej s aditivy, které právě zabraňují podobným projevům, ideálně ten, který doporučuje dodavatel LSD.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 17:06
uz pred vymenou to delalo, dodavatel LSD je primo Mini...
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 19:01
Pokud při výměně oleje mechanik nenašel žádné šponky, nebo nečistoty, asi bych to dál neřešil, jedná se o zvukový efekt. Nemělo by to ničemu vadit. Jinak by musela následovat kontrola LSD, ale obávám se, že by se nic zásadního neobjevilo.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 19:31
Jasny, mechanik rikal, ze na nejake auto daval LSD (asi S2000 - nejsem si jisty) a ze to delalo to same - ze to byla vlastnost uz u noveho.
Jinak chapu dobre ze u Mini je LSD mazano olejem z prevodovky, ze to nema vlastni napln?
PříspěvekNapsal: 05. bře 2013 19:34
Peppino píše:
Je to tak, je to společné...
