Právě je 09. črc 2026 07:54
 Předmět příspěvku: pomoc one vs. cooper
PříspěvekNapsal: 27. led 2013 19:41
Caute potrebujem pomoct aky je rozdiel medzi motormi one a cooper?je tam nejaky rozdiel?motor by mal byt ten isty len riadiaca jednotka je inak naporgramovana ne?diki za pomoc
 Předmět příspěvku: Re: pomoc one vs. cooper
PříspěvekNapsal: 27. led 2013 19:53
Presne tak.
PříspěvekNapsal: 27. led 2013 19:56
takze ked dam motor z mini one 66kw do coopra 85kw tak to bez problemov pojde ne?vsetko zostane z coopra len komplet motor prijde z one...takze vykon coopra s tymto motorom bude 85kw tak?
PříspěvekNapsal: 27. led 2013 21:09
Tak tak, je to len uskrtene elektronicky :)
PříspěvekNapsal: 27. led 2013 22:02
Ale musi se prekodovat ridici jednotka. U 2 Gen se nam to nepovedlo. Chybi nejaky hlavni spousteci kod. u 1 gen to snad jde. Zeptej se Ondry.
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 00:09
Ano, 1. Generace už byla pokořena :bigups:
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 09:20
s riadiacou jednotokou nebudem nic robit ta ostane z toho coopra prehodi sa len samotny motor aj kod motora je rovnaky
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 10:15
Ale pozor... to nieje take jednoduche. V riadiacej jednotke musi nastat kalibracia a identifikacia motora! V pripade ak menis RJ. Kazdy motor ma svoj identifikacny kod, cize bez diagnostiky ho nenastartujes (ak je to teda ako aj pri inych znackach aut).
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 10:31
Ak sa pouziju povodne cidla z coopra a pouziju sa len mechanické casti tak ho naštartuje. Myslim si ze aj ked cidla by sa vymenili nic sa nestane a pojde to
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 28. led 2013 11:12
ale ja vymenim len motor ONE do COOPRA nic ine vsetka kablovacka RJ a vsetky veci ostanu z coopra len motor prijde ONE a ten je vlastne uplne rovnaky takze by to nemal byt problem ne?motor je uplne rovnaky aj rovnaky kod motora
