Právě je 24. říj 2026 12:33
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 08:38
Zdravíčko
mám Mini Coopera z roku 2002 a koupil jsem nový originál vzduchový a pylový filtr
Bohužel nemám k auto žádnou dokumentaci a chtěk bych si sám oba filtry vyměnit, znáte někdo postup, popř nákres (foto) jak krok po kroku vše udělat?
Díky moc
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 09:54
Pred spolujezdcem dole pod palubkou..
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 09:59
Nechceš papírového pomocníka? Kdyžtak SZ
haynes nm 2.JPG [ 68.49 KiB | Zobrazeno 15116 krát ]
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 18:37
To Mekk:
Ahoj, já bych zájem měl, tak mi napiš za kolik to prodáváš, díky Libor
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 20:03
už jsem ji dopoledne koupil :)
PříspěvekNapsal: 23. pro 2012 13:56
Tak kabinový filtr (pylový) jsem vyměnil, práce luxusní pro člověka jako já co má 190 cm a 110 kg se dostat pod tu přihrádku :D
Každopádně starej filtr byl zapášenej jak uhlák :?
Novej filtr jsem dal od Bosch, byl tamdokonce přibalenej návod 8)
Zkusím vyměnit ten vzducháč, neměl jsem vhodnej šroubovák na pobolení víka airboxu
PříspěvekNapsal: 23. pro 2012 16:08
Jak vypadal jako uhlák? Nový filtr je taky jakoby od uhlí je v něm totiž aktivní uhlí :wink:
PříspěvekNapsal: 23. pro 2012 16:30
Filtr co tam bl byl obyčejný papírový od Mahle a černej od prachu, much
Já jsem koupil originál od Bosch a ten je pouze papírový, od Mannu je i s uhlíkovým fitrem, ale vzhledem k tomu, že se používá stejný typ aktivního uhlí jako do filtů pro odsavače par, tak životnost (funkčnost) aktivního filtru je max 10 měsíců a potom je z toho klasickej papírovej filtr. Takže platit 2x víc za uhlíkový se mi nechtělo. Důležitý je aby prach, pyl a hmyz nešel do kabiny v létě
PříspěvekNapsal: 26. pro 2012 18:28
Tak jsem dnes vyměnil i vzduchový filtr a musím teda říct, že tak odfláklej originál airbox co má Mini jsem dlouho neviděl, dva pochybné vruty na pravé straně a na levé, kde je hadice s přívodem vzduchu vubec nic, zde je jen volně nasazen
Co jsem zatím měnil filtry, tak airboxy měli komplet 4 - 8 šroubů s matkou po obvodě, tak že celej airbox byl naprosto neprodyšnej i kdyby na něj tekla voda...
PříspěvekNapsal: 09. črc 2015 13:37
pokud se chci podivat na stav svého vzduchového filtru u R53 kde ho najdu? Pod tím chladičem vzduchu nebo stačí oddělat ten plastovej kryt na něm? U R50 tam je to jasný na první pohled , tam je to schovaný v plastovým airboxu. U S-ka jsem trochu zaváhal při koukáni pod kapotu :-) Tam nevím kde začít :-)
Díky
PříspěvekNapsal: 09. črc 2015 13:54
uplne na stejnej miste jako u R50.... vpravo nahore
EDIT: tady je to krasne videt.... jen tedy je tam danej konus do origo airboxu
PříspěvekNapsal: 09. črc 2015 14:26
Super, díky za informaci. Asi jsem to čekal komplikovanější než to je :-)
