Právě je 24. kvě 2026 04:45
 Předmět příspěvku: Oxygen senzor chyba 01306352
PříspěvekNapsal: 09. lis 2012 18:24
Ahoj, mám problém rozsvicuje se mi diagnostika a když to napíchnem na diag. tak to píše 0130 chyba oxygen senzor. Máte s tím někdo zkušenosti je to lambda sonda ? nejsme si jistí? je ale pravda že za studena se mu moc nechce a cuká dosti než se zahřeje alespoň v určitých otáčkách :-( je to rok 2002 66Kw, děkuji za případné odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: Oxygen senzor chyba 01306352
PříspěvekNapsal: 09. lis 2012 19:22
Ahoj. Jo je to lambda sonda. Ale teď nevím která, měly by být dvě. A po výměně to chce odmazat tu chybu přes diagnostiku.
PříspěvekNapsal: 09. lis 2012 19:32
Mela by to byt ta predni co jsem se tak docetl...
PříspěvekNapsal: 09. lis 2012 23:15
Díky moc vyměním ji :-) nebyl jsem si jistý, pak napíšu co a jak, jestli je to OK :-)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2012 11:09
Je to ta před katalyzátorem jak píše peppino. Zkontroluj ještě zapojení konektoru. Stalo se mi, že se i z ničeho nic rozpojil. Jinak nezbývá nic jiného než výměna...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
