Právě je 04. říj 2025 14:31
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 316 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Další
 Předmět příspěvku: Re: Patrik145 - ONE (R50)
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 10:26
banda mam par otazok takze zacnem od motora:
Pod olejovou vanou nema byt nic? ziadny susplech? Ak hej da sa niekde zohnat za rozumny peniaz?
dalsia otazka na otackomery mi nesvietia 4 palicky. Maju svietit palicky teda od 5000 otacok az nakoniec? Ak ano kde zozeniem ziarovky do toho? Ako sa rozobera otackomer?
a tretia otazka, nedrzi mi rucna brzda. Zatiahnem ju a staci ze sa pohnem tak jemne decentne sucham kotuc. Ako sa da rozobrat stredova konzola aby som ju dotiahol?
Dakujem
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 15:14
Na prvú ani poslednú otázku ti síce neodpoviem ale aj mne svietia iba štyri paličky tak buď máme rovnaký problém alebo to tak má byť inak rozoberať by sa to asi malo zozadu...
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 17:54
Hej ma to tak byt, nie vsetky svietia...
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 19:58
Podsvetleni otackomeru uz bylo vysvetleno..
Utazeni rucky . standartne by se mela sama utahovat, ale muzes to poladit utazenim u paky rucky. Musis sundat tu kuzicku kolem rucky. Ma jen takovy zobacky okolo, takze zmackni okraj kuzicky smerem dovnitr a ono se to uvolni..
A susplech pod motorem je jen originalni, nic vice tam neni, ale i ten origo zakryva vetsinu predku az k ramu.. Rozhodne nedoporucuji zakryvat vse jednim kusem, musis nechat vetrat servo :-)
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 21:43
ja tam bohuzial nemam nic :/
co sa tyka rucnej brzdy mam to robit pri zatihnutej alebo odtiahnutej?
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 23:29
Zatahnuty, lepe Ti pak pujde vyndat ta kuzicka :-)
PříspěvekNapsal: 01. srp 2012 23:33
to slo dole ako... :lol: jednoducho :D...
PříspěvekNapsal: 02. srp 2012 11:36
http://www.auto.cz/cervenec-na-moje-aut ... acci-68696 hmmm :)
PříspěvekNapsal: 04. srp 2012 19:45
takze nakolko mi zmizol prispevok s fridaysami tak davam nejake nase spolocne fotky sem ;)
MINI DRIVERS
PříspěvekNapsal: 04. srp 2012 20:51
Patrik145 píše:
MINI DRIVERS
pekne sa vám to zišlo...
keď budeš mať natlačené to logo a minicooperfanatics...
ja si jedno rozumne veľké rad dám na auto...daj echo...
PříspěvekNapsal: 05. srp 2012 01:05
The Slovakian JOB
speedygon79: neboj hned ako budem mat dam vediet. nalepka bude velka asi 20x10cm mozno sa spravia aj mensie uvidime...
PříspěvekNapsal: 06. srp 2012 21:55
pridavam zas nejake nove fotky :D
PříspěvekNapsal: 07. srp 2012 14:52
Prosim o radu. Vcera som stal v zapche asi dve hodiny... Vonku bolo neskutocne teplo tak som si zavrel okno a pustil klimu. Prvych 10 minut isla klima fajn, ako nahle sme sa pohli tak mi skoro zdochol motor. Pri zapnutej klime mi doslova daco vrci z motorovej casti. Priznam sa v tomto som lajk ale znelo to ako nejaky remen. Auto stratilo na skoro viac ako 40% z vykonu a zvuk to robilo ako pri kompresore :/. Viem ze pri klime klesa vykon auta, ale az tak?
A este jednu radu, videl som ze mam na 3 valci poskodeny kabel na sviecku, ako sa tie kable vytahuju, nechcem roztrhat dalsie aj ked mam pocit ze by potrebovali vymenit :/
PříspěvekNapsal: 07. srp 2012 16:59
a pri vypnute AC to jede normalne ??
problem by mohl byt v elektro magneticke spojce klima kompresoru...
:idea: cca kazde 2 roky je doporucena kontrola a vymena chladiva v systemu AC .. to obsahuje i mazivo ktere potrebuje kompresor.
Ale muze se pridirat i samotna spojka..pri sundanem remenu musi jit remenice na kompresoru lehce :wink:
S kabely se vyplati nejdrive trochu zahybat.. pootocit ale bez tahani za vrsek. pripadne si pomoci jemne pomoci klesti podebranim ..chce to vickrat a trpelive nez jednou a prethnou kabel 8)
ps. fesna Fota :bigups:
PříspěvekNapsal: 07. srp 2012 21:57
ja klimu poustim docela malo a vetsinou jenom na dalnici. Ale to vrceni co popisujes pri zapnute klime kdy se trosku vytoci motor mam tady. Presne vim co myslis.
Mel jsme za to, ze je to normalni. Ale je pravda, ze jsem napln v klime nenecha meni jeste nikdy (co mam auto) a to je +2 roky...Asi bych mel... :?
PříspěvekNapsal: 07. srp 2012 22:30
Tak měnit náplň asi není úplně třeba. Myslím, že ti to z auta jen vytáhne, nějak vyčistí a přidá olej a chladivo tolik kolik ho má být. Ale klima mi to tolik nedusí, že by byl takový rozdíl mezi ONE a COOPER?
PříspěvekNapsal: 08. srp 2012 00:13
Taaakze bruzdil som po nete a nasiel veci co mam skontrolovat.
Hladina kvapaliny v klimatizacii je nad napisom MIN a urobila sa tam ako keby vrstva vodneho kamena, takze treba to vycistit.
Dalsia vec skontrolovat saharu a skontrolovat remen. To ze tak stracam vykon je zrejme tym co tu uz bolo pisane, ktovie kedy to bolo robene... Na klimu si sam netrufam preto beriem akekolvek odporucania kde by som to mohol nechat spravit
PříspěvekNapsal: 08. srp 2012 08:03
Ja mam taky jen ONE a zapnuti klimy sice pocitim, ale nijak zasadne. Pokud ti to sebere 50% vykonu, tak je to rozhodne chyba.
PříspěvekNapsal: 08. srp 2012 08:10
uvidim ze v akom stave su sviecky... a potom pojdem po patrani dalej
PříspěvekNapsal: 08. srp 2012 08:17
Ok kdy je v klimatizaci kapalina :shock: A ten vodní kámen taky nebude v klímě :lol:
