Právě je 23. zář 2026 00:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 287 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: 13. črc 2012 22:52
ta baterka bude urcite rychlejsi.. Pojistka je ve skrince vedle ridici jednotky a musis ji odmontovat jelikoz je ze spodu..
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 13. črc 2012 23:51
Z technickeho hladiska by to nemalo byt mozne aby sa to spustilo mimovolne. To ze sa zopne rele sposobuje nejaky impulz, nepredpokladam ze to MINI bude mat riesene nejako fusersky. Z hladiska funkcnosti to funguje nasledovne. Po otoceni klucika pri startovani dostane elektricky impuls rj serva ktore ho nasledne zapne. Po otoceni klicika do polohy 0 by sa malo rozpojit, to zapricinuje rele ktore ale tento ukon nespravi z dovodu ze zostane elektrick obvod uzavrety. Zakladna skola elektrickej energie :). Ja len dufam ze sa nemylim.
PříspěvekNapsal: 14. črc 2012 00:54
hele..jestli jsou tam klice, nebo ne, impulz neimpulz, hledsko nehledisko, Tvoje Mini to nezajima...stejne tak jako jestli jsi si dal pred tim pivo, dve, nebo ne...cili pumpa je porad pod napeti. ok? :wink: ber to tak, ze cerveny kabel z baterky vede primo k pumpe...
Fungue to tak, ze kdyz nastartujes motor, napeti se zvysi a elektronika pumpy (tu kterou nemas momentalne plne funcni) to pozna a zapne pumpu, kdyz vypnes motor naopak napeti se snizi, elektronika to zjisti a pumpa se vypne..
Takze moje pratelska rada zni:
1. Pokud mas problemy se servem neodkladat a resit i.e. vycistit dle navodu, nebo vymenit. Prosim pekne zadne aukro atd. koupit bud novou ci OE repas (TRW atd).
2. Pokud nemuzes postupovat dle bodu 1 hned po zjisteni vady, vecer odpojit baterku
3. Pokud jeste nemas problem se servem ale mas najeto cca 70-100tis, tak postopuj dle bodu 1
4. Rezervni moznost by byla slusna pojistka a hasicak vedle postele..
dobrou :lol:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 15. črc 2012 10:56
Takze nedalo mi to a vcera som preliezal zahranicne fora co sa tykalo serva. Jeden chlapik tam pisal ze sa mu to roztocilo v noci ked spal. A pod tym bol presne koment co som hovoril. Na roztocenie motora serva je potreba vacsi prud. Rele len udrzuje stabilne energiu na tocenie motora ktory je o minimalne polovicu mensi. Takze aj ked je servo pod prudom, tocit sa nemoze :). Resp, len sa vymlati baterka
 Předmět příspěvku: Posilovač řízení R50
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 20:17
Zdravím, mám problém s posilovačem řízení a jelikož nemám s mini cooperem zas tak velké zkušenosti obracím se na vás o radu, můj problém spočívá v tom že servo normálně funguje ale sem tam občas vypadne, po nějaké ten delší odstavce zase naběhne a běží jako by nic, mám za to že když je špatné servo tak jak se jednou vypne už je po něm, nemáte stím někdo podobnou zkušenost dost by se mi hodila dobrá rada, děkuji. :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Posilovač řízení R50
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 20:24
Mel jsem stejny problem. Mas na odchodu pumpu serva. Je tu na foru navod jak pumpu rozebrat, vycistit a pri trose stesti ji vdechnout novy zivot, jinak vymena, nic jineho Ti asi nepomuze...
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 20:30
Peppino píše:
Díky, nějak jsem tak tušil že to tak dopadne ale stejně jsem doufal že je ještě naděje servo zachránit :(
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 20:32
Viem že viac ľudí má rovnaký problém na R50 aj mne občas vypne a tak musím zhasnúť motor znovu naštartovať a ono nabehne ale tiež budem časom meniť alebo rozoberať a čistiť :D
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 20:35
Jo chce to poresit, nikdy nevis v jake budes zrovna situaci kdyz Ti zniceho nic vypne servo... Ja to mel ve spojitosti s 18" kolama, a kdyz se servo vyplo, tak Minik byl neriditelny.
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 20:50
Peppino píše:
zrovna včéra se mi to stalo v garáži a tu mám v parkovacím domě ,když jsem zatáčel...takže vím jaké to je, já to mám tedy jen na 17" kolách a i to je dost rasovina :D , každopádně jsem pak couval asi na 5x :(
PříspěvekNapsal: 20. srp 2012 23:06
Udelej to co nejdriv..
Hned pri prvnim naznaku to jeste muzes zachranit..
Ja uz to bohuzel udelal pozde a nepovedlo se :(
Nevim, odkud jsi, ale v HK uz to umime rozebirat a skladat..
PříspěvekNapsal: 21. srp 2012 10:11
Kami píše:
Jsem z Mlade Boleslavi do hradce to neni zas takova streka, byla by tedy moznost abych tam zajel a koukli by jsme na to?... Kdyztak dal bys nejaky kontak na koho bych se mel obratit?...dik.
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 20:06
ahojte..mám problém.. nezastavilo se servo řízení, ani když jsem vypla motor a po několika hodinách to vybilo baterku.. máte někdo zkušenost? je to vážné? servisman ještě nic neřekl...díky.pavlína :( :cry: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 20:22
fce hledat pomáha :wink:
viewtopic.php?f=73&t=4172&hilit=servo
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 20:24
je to na servis. ak poznas nejakeho manika co je trosku sikovnejsi tak podla toho manualu to spravi :). ak sa ti nevypne servo odpoj baterku a znovu ju pripoj... to pomaha...
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 20:54
už to má servisman... nemlže to být jenom nějaké relé...myslíte si, že fakt odchází servo? to TRW to prodává? nebo repasuje?? díky...
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 21:42
rozobrat elektricku cast a vycistit a servo fici dalej :)
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 22:05
Cau,
prijed do HK, udelame servis - rozborku, sborku, novou kapalinu diagnostiku.
Cenove se vejdes do 1.500 Kč, ale musis prijet vcas, jak to odejde uplne je to v haji...
Jinak ted v utery jsem zrovna delali jedno servo..
jinak je to na nove servo za 12-20 podle toho kde, jake a kolik si reknou za praci..
PříspěvekNapsal: 31. srp 2012 00:52
Mini servis v HK je tak trochu pokus omyl... Reklama je jedna vec, realita druha..
Ps: HK servis: nejdrive se dejte dohromady a znalosti netahejte z ostatnich...
PříspěvekNapsal: 31. srp 2012 06:57
Je to pres firmu, takze se da uplatnit reklamace, je pojistena :wink:
Kdo jiny se Ti do serva pusti?
Do dveri se nepoustime, to je opruz :lol:
